Mytek Stereo192-DSD DAC
Internal - внутренний клок. Внешнего я так понимаю у Вас нет. Но разъемы для него на аппарате есть, соотв. есть и пункт в меню
  • Ответов 2k
  • Просмотры 402,1k
  • После выхода на рынок новой модели, которую мощно пиарят в мурзилках и профильных форумах, оперируя при этом понятиями "на порядок", "пропасть" и т.д., слабонервный владелец девайса предыдущего поколе
  • Вот именно, что несколько другое, так как Nibelung как раз говорил о разных архивных и просто не очень качественных записях, с которыми в любом случае нам приходится жить, если они очень нравятся. Мне
Если Internal, то по идее частота выставленная в самом майтеке (например через панель управления на компьютере) сохраняется для любых сигналов, а сигналы входящие с иной частотой дискретизации пересчитываются во внутреннюю. При Input sync майтек должен подхватить входящую частоту дискретизации и стать работать на ней.
Holo audio May + Lynx Hilo => Spectral DMA250 & DMC15 => Amphion Two18+BaseTwo25
[Merging Anubis Pro] Stax SR х9000+009S+007A + T8000 & Focal Clear MG+OG / AKG K872 / Shure SHR 1540 / Sennheiser HD800 / Beyerdynmic DT150
Это я и сам понимаю....Но рассмотрим ситуацию я по коаксиалу подаю сигнал 44.1 16бит соответственно выставляю в цапе 44.1 а следующая песня у меня 96 24бит. Так что мне нужно лезть в меню цапа и переключать на 96? Например на Asus One все распознавалось автоматически и на Архипове 1541 тоже. Как сделать чтобы на Майтеке было тоже самое?
Разъемы есть по world clock есть и пункт меню в выборе синхронизации world clock соответственно. Поэтому я предположил что Input Sync это и есть автоматическое распознавание. Но так ли это я не знаю.
Вот и я об этом думаю...Только не знаю правильная это идея или нет?Может кто-то с коаксиала заводит сигнал, как у вас выставлено?
Macbok Air 13 (JRiver 19)->DH Labs Silver Sonic USB->Mytek 192 DSD (Preamp version)->SAEC 1990 V2->Icon Audio HP8 MKII (Siemens ECC83+PSvane CV-181 Z Mk2)->Fostex TH-900,Sennheiser HD-650
Портатив: Ibasso DX90->Earsonics Velvet
Было:LCD-3;HiFiMan HE500;Sennheiser HD800;Denon D7100; Arkhipov DAC1541;Asus Essence One MUSES;Laconic Zana;Burson HA-160;UE 900; Asus Essence ST, Sony XBA-Z5,A2, Nail 2.
Интересно столкнуть майтек и новый цап Линкса D68, он тоже на сабре по цене выходит дешевле майтека, так как наш аппарат, а техника Линкса как я понимаю достаточно серьезная.
Изменено пользователем Александр Котенко
Техника: FiiO K9 - Moondrop Venus, AKG K702
Музыка: инструментал, этно, классика, легкая электроника.
Вамже ответили input sync ставить.
И будет вам полный автомат.
При internal пересчет в выбраную частоту.
World clock внешнний клок.
Аудио п.к.+линукс ОС для музыки snakeoil + линейное питание >DAC USB....
PS-Audio-Quintet-Power-center
Так и выставлено (internal clock) . Автомат частоты у Майтека работает нормально, точно можно слушать все подряд от редбук, до 24/192
Единственное, что я не пробовал-DSD по коаксиалу и не знаю, возможно-ли это. Апсемплинг - по желанию, но на мой взгляд он заметно сглаживает звук, делая его "аналоговым". Для жестко записаного редбука это может быть и уместно, но Вы не представляете, сколько может быть информации на редбуке, который, казался просто жестким.
Но простите, про радиочастотные юсб-свистки или же по оптике от компа до цифрового репитера-конвертора и далее в майтек- это же за гранью добра и зла! Вы представляете сколько у вас самого настоящего джитера в результате таких операций набежит?
Небольшая подсказка для любителей удаленного доступа, согласно стандартам, максимальная длина кабеля:
-коаксиальный s/pdif и оптический toslink- 10 метров
- AES/EBU - 300 метров, рекомендуемая не более 100.
- FireWire/USB до 5 метров
откуда и куда набежит джиттер, если в митьке асинхронный юсб конвертер? цифирки падают в приличного размера буфер и далее выплевываются на цап, тактуясь от набортного клока. Какие-нить помехи, конечно, прилипнуть могут, тем более что по отзывам в митьке юсб развязан не идеально, но это проще выяснить на практике. Что ж теперь - если человеку нужно слушать с дистанции от источника файлов в 7 метров,ему теперь проще повеситься, но не осквернить аудиопуристских канонов? митек это устройство для жизни, а не поклоны на него бить. И к чему тут все эти длины спдифа и аес/ебу, если речь не о том, а по юсб данные передаются принципиально иначе?
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
так как хочу уйти от компа как источника, мне не грозят мысли, что с беркли юсб будет лучше)
с таскама еще смогу по аес подключить сравнить)
скажите пожалуйста а активные юсб dsd поток нормлаьно передают?
в общем нашел юсб удлинитель 10 метровый Greenconnect GC-UEC10M1
попробую его взять, + еще добавится собственно сам кабель к цапу еще метр, да путь конечно большой у сигнала получается)
Изменено пользователем Golova2yxa
фотоальбом
беги беги электрон, через лампу кенотрон, через цап, усил и пред и на благо не во вред, напрягитесь провода, грязь не пропускайте никогда, чтоб звук был красивый, ровный , мне поможет кабель новый, старый плоский не годится, он лежит в углу пылится, чтоб судьбу не повторять , вы должны лучше играть. Звук давай, ласкай мне уши, все купил хочу послушать, я в журнале почитал, что тот кабель там всех рвал, тот сиди играл красиво, да и цап раскрыл картину. В общем я готов ко звуку, может вот настал момент? нет.. опять нашел коммент, чтоб звук был красивый, сочный, регенератор нужен мощный, без него совсем никак и и не звук совсем, а мрак.. в общем музыка прощай, слушать звуки , вот где рай.
у меня передавал все нормально
отлично, если все срастется, то завтра отпишусь
фотоальбом
Не, я то как раз почти не против ибо у митька действительно есть собственный джитеродав. Он получает в буфер данные и потом ресинтезирует их со своим собственным клоком. Но, тут куча людей камлающих на дорогущие USB и FW провода, яко бы позволящие звуку раскрыться и еще несколько поклонников цифровых интерфейсов (berclay alpha USB и т.п.) слышащих как они улучшают звук...
Так вот, что при радиочастном методе, что при цифровом репитере будет происходит многократная переконвертация сигнала из одного формата в другой. Исходный клок и клок на входе в митек будет совсем иным. Что есть джитер- рассинхрон, плавание частоты дискретизации сигнала относительно условного референсного такта. Тут будет он 100%. Другое дело, что митек с вероятностью 99.9% джитер подавит, но тогда лучше не заикаться ни о серебрянных USB проводах, ни о berclay alpha USB, что стоит дороже самого майтека :)
А вообще, это все чистый изврат. Если не нужен DSD, то просто покупаем 10 метровый оптический toslink и кидаем кабель от компа с реалтеком встроенным до митька и аллилуя! :)
bloodykot - а Вы хоть раз САМИ сравнивали принтерные и "дорогущие" провода? :) Так - забы про то что "не влияет стопудово" , просто ради эксперимента?
PS Шедевр про "просто покупаем 10 метровый оптический toslink и кидаем кабель от компа с реалтеком встроенным до митька и аллилуя!" я с Вашего позволения запишу в свой блокнот как нетленку... Для потомков.
@OlegSA, А Вы цапы Линкса не слушали ?
:spiteful:
@Александр Котенко, разве Андронников изменил своему убеждению и ввел в Lynx D68 поддержку DSD? А сравнивать по PCM не интересно.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Александр Котенко - да , слушал. Составил свое мнение по ним, но в этом топике наверное будет неверно его расширять и углублять. Посоветую только одно - послушайте ,сами поймите вектор этих устройств (а он легко прослеживается) если он Ваш - то удачи в приобретении. :)
Всмысле PCM однозначно проиграет DSD ?
@OlegSA,
А что радиосвисток USB лучше? Или может лучше 5 метров USB до коробочки из которой потом еще 5 метров оптики? Я собственно с этими ранее предложенными вариантами сравнивал когда предлагал 10 метров оптики от реалтека. Кстати, готов биться об заклад, что в моем варианте никакой криминальной деградации звука в случае с майтеком мы не услышим.
Просто поразили крайности: то обсуждаем провода и цифровые интерфейсы ценой больше майтека, то на полном серьезе бюджетные цифровые репитеры
Что есть "радиосвисток USB" ? У меня интерфейс ценой намного больше Майтека (c кабелями наверное в два раза больше) - это "электросвисток"?
@OlegSA,
Да страницей раньше посмотрите обсуждение. Обсуждали как передать сигнал далече. Я еще могу поверить в волшебство цифрового интерфейса беркли USB, но цифровой репитер после таких высоких материй, кои в данном топике обсуждались...
в чем вообще проблема? olegSA обсуждает, как максимально раскрыть дивайс, пусть и ценой проводов в два раза больше митька. тут камраду потребовалось просто включить митька на большом удалении от компа. разные запросы, разные ответы.
Господа еще вопрос: По мере прогрева цапа как меняется звук? Сейчас он очень яркий и очень мягкий,цап новый,отработал полчаса. Пришлось выключить upsempling и фильтр выставить на sharp. Стало хоть чуть жестче,хотя все равно мягко. По сравнению с Митьком Asus One Muses жесткая пилорама,но он темнее (а я то думал ярче Asusa нет ничего). Походу мой Burson тоже добавляет яркости.Самое прикольное Архипов 1541 тоже жестче,но баланс у него нейтральный (чуть светлый)....
P.S. Я бы сказал что Митек не просто яркий, а адски яркий,даже на HD-650 и LCD-3. Как вы слушаете HD-800 на этом ультразвуковом устройстве? Это вообще проходит?
Изменено пользователем Alexey_1978K
Обвязку озвучьте. Будет проще.:)
Мне от mytek какой-то яркости не удалось добиться никак. Может, под этим словом вы что-то другое подразумеваете? У него детальное и достаточно ясное звучание, но вот так, чтобы аж яркое? У меня пилёжки нет при любом сочетании компонентов, исключая, разве что, нетбук как источник, но мой 1541, пожалуй, на серединке может быть более "колючим".
Было (неделя+):
