Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
все любители тяжа получат последний массаж
Они нашли легендарную коричневую ноту! (с)
и ты Брут.
Может ли неангажированный, но территориально по самое-самое удалённый форумчанин каким-то образом заполучить этот замечательный Аудиогон на прослушку?
амбушки к AKG 812
  • Ответов 10,1k
  • Просмотры 1,5m
  • kleymor.metal
    kleymor.metal
    Напишу и я отзыв.   Для начала, перечислю всю бывшую аппаратуру: Цапы: Циррус Логик cs4397 Demograf (в качестве транспорта выступал CD плеер Arcam), Lector Audio CDP 0.6T(c ЦАП-AKM AK4397) (по словам
  • Всех с Днем Великой Победы! Я сегодня не смог пойти в колонне Бессмертного Полка Но память о героических предках жива-кто сможет -выложите сюда фото своих родственников из той войны... Это мой дед(дво
  • Спасибо за встречу меня посетили Саша-Шурик Юра-Kleymor.metal Илья-Zontic/Volonter Прослушка велась на двух абсолютно независимых трактах Транзисторном Шурика и ламповом моем(см подпись) Наушники Kenn
Тут без всяких вкусов понятно,что будет если включить нормальную громкость , то баеры Т1 или HD800 начинают 1)захлебыватся и хрипеть на малыше Супер Адион(который в принципе возможно слушать только на малой громкости)
Сергей это про чего написано? Для HD800 требуется пиковая мощность 0,03 Вт. У меня в усилителе сзади есть тумблер, который для таких наушников подключает дополнительную нагрузку для оптимального согласования с лампой, чтобы усилитель не работал в режиме холостого хода.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Все же хорошо. Откуда столько негатива.
Есть два отличных усилителя.
Каждый из них своеобразен.
И это беглое знакомство.
Радоваться надо, а не грустить))))
                                                             Алиса в Стране Чудес
У Вас хороший усилитель,но не со всей сложной нагрузкой он справляется . Хоть с кнопочкой ,хоть без.
Для полноценной раскачки 600 омных Т1 и 300 омных HD800 его возможностей недостаточно.
Или Вы считаете,что при громкости -соответствующей звуку живого концерта ,которую получаем при положении регулятора 15-16 часов на Вашем усилителе искажения будут приемимыми.?
Изменено пользователем sergst
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
@sergst,
Сереж. Слабенький Рудистор у меня справляется с Т1 и 800 лучше, чем мощный ХедТрип.
Как это объяснить?
Но в данном случае я не могу ничего сказать - я не слышал Т1 сегодня.
Изменено пользователем прод
А какова разница в стоимости этих усилителей? А так полагаю, что в разы? Есть вообще смысл сравнивать с этой точки зрения?
На линейном усилителе, если слушать метал на приличной громкости в звонких T1, то будет минусуши, вы правы =)
В HD800 чуть помягче.
В первую очередь из-за вкусовых особенностей этих наушников делаются такие заявления.
Сергей, положение регулятора громкости с искажениями никак не связано. В бытовых аудиотрактах максимальный уровень сигнала на линейном выходе 2 В эфф (2,8 В ампл). Даже если вывернуть регулятор вправо до конца (У меня стоит дискретный регулятор с шагом 2 дБ вращающийся, в отличии от обычного переменника на 350о) и подключить нагрузку в 10 Ом к выходу LO или 40 Ом к выходу HI усилитель будет линеен. Все рассчитано, я ведь электронщик.
Вы часто упоминаете "требуемую мощность", которую рассчитываете от чувствительности. Игорь, вы вроде бы неглупый человек (усилитель же сделали), неужели сами не понимаете абсурдность использования чисто теоретических расчётов? Акустика это не нагрузочный резистор, процесс происходящий при воспроизведении музыкального сигнала намного сложнее, чем простое произведение чувствительности на напряжение и запас по мощности такому усилителю нужен вовсе не для громкости.
Честно говоря из отзыва лично я ничего не понял. Не рассказано как он себя ведет с высокоомами, а как с низкоомами. Что предпочтительнее.
Усилитель Супер Аудион может работать с любыми наушниками с сопротивлением от 10 Ом и более, обеспечивая уровень сигнала на выходе достаточный для раскачки любых наушников (в том числе Abyss AB-1266, если верить их паспортной чувствительности 86 дБ/1мВт) до пикового звукового давления 113 дБ (цифра из стандартных требование к высококлассной аудио-аппаратуре) при низких искажениях. Для оптимального согласования выходной лампы с нагрузкой имеется да выхода с обмоток выходного транса плюс переключение тумблера сзади. То есть четыре варианта согласования.
Оба ЦАП до жути вкусовые, а 56-ой еще и очень бюджетный с очень специфичным звуком.
Еще был Теас U301, но с ним мало слушали.
Хм, я сейчас осознал, что не до конца понимаю.. Когда изначально говорилось про "усилитель 25 Ватт". речь шла про какую именно мощность? RMS мощность усилителя? Или измеренную мощность на музыке?
Эти цифры взяты не из журналов. Это стандартные требования. Если взять весь диапазон громкости от 83-40 дБ до 83+30 дБ , то есть от 43 до 113 дБ это всего лишь составляет 70 дБ. Это есть реальный динамический диапазон аудио сигнала высококачественной фонограммы. Поскольку 113 дБ нужны на самых НЧ, а там сигналы двух каналов суммируются синфазно, то звуковое давление каждого канала будет в два раза меньше тоесть 110 дБ. При чувствительности АС 95 дБ/1 Вт (обычно измеряется на расстоянии 1 м, но пока в расчетах это не учитывается) получается, что усилитель должен выдавать на своем выходе без существенных искажений сигналы в диапазоне мощностей от 0,000006 до 32 Вт. Проверка 10lg0,000006=-52 дБ (95-52=43 дБ), 10lg32=15 дБ (95+15=110 дБ). В реальности мощность должна быть еще выше, так как прослушивание производится на расстоянии более 1 м.
Странно.
Мощность, что усилителя, что даваемая сетью 220В для утюга, это всего лишь Р=U2/R, где U - эффективное значение напряжения на нагрузке, R - сопротивление нагрузки.
Говорят о мощностях на наушниках в несколько Вт, где их нет и в помине. И в тоже время почему то не понимают зачем нужна приличная мощность для работы обычной АС.
Странно.
Все дело кроется не только в понятных нам измерениях но и в прикладной практике. Когда Вы погрузитесь в тему лет хотябы на десять то думаю у Вас многие вопросы отпадут само сабой. Если бы все было так просто и хватало для расчетов только паспортных данных динамиков :) Поведение динамиков с разными усилителями это огромнейшая тема с кучей практических работ а Вы говорите что все разом решили простой формулой :) Очень много зависит от энерговооружённости усилителя и его умения работать как на низкоомн так и высокоомную нагрузку с хорошей артикуляцией. Если у Вас однотакт без обратной связи это одна петрушка а если двухтакт и с хорошей обратной связью то это совершенно другая история связанная с контролем динамика. Токовый усилитель ( генератор тока) совершенно другая история и требует другово подхода к проектированию и сопряжению с нагрузкой. Полностью посвящать Вас в эту тему совершенно нету времени да и толку от этого мало так как вы уже в возрасте и решили что всё хорошо изучили в нашей теме.
Первый ламповый усилитель мной был построен в1978 г, а это более 40 лет :yes: .
:NOno:
Где они ? Я не про кружок пионеров в котором мы все начинали . Я про взрослые законченные конструкции которые аценили десятки людей. Покажите ?
А мне усилитель Игоря Тихомирова очень понравился.
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Раз уж пошли такие разговоры, приведу самую безобидную поговорку в тему, из тех которые я знаю.
Най-энд заканчивается там, где начинается электроника. :D)
Все ясно :) Больше не спрашиваю.
@Игорь Тихомиров,
Игорь, напишите своё мнение о тракте Сергея, в сравнении со своим усилителем.
Думаю, это будет многим интересно. Не хватает информативности.
Вроде бы стремились охватить как можно больше аудитории, хотели услышать их отзывы.
Изменено пользователем Дмитрий Калининград
@Игорь Тихомиров,
Это подстава для Игоря. Он бы рад но Серега ему дает площадку для того что бы о нем больше узнали . Как Вы можете просить Игоря плевать в колодец ? Проще если он разошлет всем жилщим в личку о картчневой ноте 300В
Жаль, что Abyss 1266 не было на сравнении. В плане показательности "недоусиления", именно эти наушники, как лакмусовая бумажка, показали бы возможности обоих усилителей (в частности Супер Аудиона). Но, только для Abyss. Да и о AKG1000 ни слова не написано.
И, честно говоря, информативности действительно слишком мало пока написано по сравнению усилителей. Если отбросить мнения владельцев усилителей (в таких сравнениях заинтересованные стороны обычно не участвуют), в сухом остатке остается только то, что усилители примерно одного уровня и для быстрого металла он не особо подходит...
Это мало о чем говорит. Динамика, скорость, разрешение, натуральность тембров, жанровость, возможности для "тугих" наушников и т.д., в более подробном изложении дали бы большее акцентирование относительно каждого усилителя.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
  • Это популярное сообщение.
Блин, и не надоело ругань устраивать, неужели нельзя нормально общаться без оскорблений.
Мне усилитель Игоря понравился, маленький, аккуратный, точный. По звуку прозрачный, нет и намека на кашу. Да, тембрально менее богат в нижнем регистре, может быть не столь универсален, как у Сергея, но так и стоимость его совсем другая. Кто-то любит жир и мясо, а кто-то ягоды и цитрусовые. Думаю, что Аудион на данный момент лучше всего заточен под классическую музыку, в то что он раскачает Абисы я сомневаюсь, но время покажет. Пригласил Игоря к себе, сравним его усь с моим от Демографа, но у меня другие лампы и он изначально делался исключительно для наушников, а не два в одном, как у Сергея.В общем продолжение следует...
Димыч я так и написал сразу не присутствуя на прослушке. Усил Игоря точно должен зайти для классики ! А сравнивать надо скорее с твоим усилком. Абисы можно втыкать в танталовый усилок или в хед трип.
Серега свой 300В настроил для прослушки тяжелого или всего где бас производит массаж. :)
Несколько раз довелось слушать тракт Сергея. Баса там действительно хватает, но по мне тракт скорее универсальный, чем заточенный под тяж. И джаз, и классику, и поп прекрасно отыгрывает. Не помню, чтобы где-то был провал. А с учетом того, сколько у Сергея наушников и как он их подбирает не то что под каждый отдельный жанр, а под каждый релиз - так вообще абсолютно всеядный тракт.
Можно спорить о подаче, это дело вкуса, но уровень и класс продукта никуда не денутся.
Имеющий уши да услышит
А если у них слов будет на 2 предложения, если вообще отпишутся?
У меня есть предложение для последующих соревнований: по их итогу давать слово только независимым слушателям, то есть НЕ давать слово приглашающей стороне (владельцу системы) и производителям.
И сразу будет меньше срача.
Я изначально это предложил
