Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
Maxonic . Нацдет каталок на бас динамики.
Те, которые с подмагничиванием? Они разве от обычных усилителей работают?
динамики у них очень разные. Электромагнит отличается от простого тем что это отделная катушка вместо постоянного магнита и имеет свое питание. Я использовал с кобальтом . Есть еще такие дины Гото Юнит. Есть Супровоксы с высокой отдачей. Есть интересные английские дины но оч редкие и работают уже от хорошего 10 ватного ум и очень четко. Я и пользую усилитпли тока и на нч и на шп. Громкости как правило хватает с ум по 5-7 ватт но если надо устроить апокалипсис на чуйке в 96 дб то хватает 25 ватт с огромным запасом . При измерении на макс пиках средней громкости мне хвауже очень громко от 0,5 ватт. А два три ватта это невыносимо .
  • Ответов 10,1k
  • Просмотры 1,5m
  • kleymor.metal
    kleymor.metal
    Напишу и я отзыв.   Для начала, перечислю всю бывшую аппаратуру: Цапы: Циррус Логик cs4397 Demograf (в качестве транспорта выступал CD плеер Arcam), Lector Audio CDP 0.6T(c ЦАП-AKM AK4397) (по словам
  • Всех с Днем Великой Победы! Я сегодня не смог пойти в колонне Бессмертного Полка Но память о героических предках жива-кто сможет -выложите сюда фото своих родственников из той войны... Это мой дед(дво
  • Спасибо за встречу меня посетили Саша-Шурик Юра-Kleymor.metal Илья-Zontic/Volonter Прослушка велась на двух абсолютно независимых трактах Транзисторном Шурика и ламповом моем(см подпись) Наушники Kenn
Я же про небольшое помещение в 30-50 квадратов а не про камеру пыток для выбивания мозга
Никакого выбивания мозга. 83 дБ принятые за условный ноль это нормальная громкость. 113 дБ (+30 дБ) нужны для воспроизведения ударных звуков или например звука взрыва. Ниже условного нуля до шумов в качественных фонограммах есть еще по крайней мере 40 дБ (для комнаты по уровню шума близкой к студии). Если снизить условно нулевой уровень звукового давления ниже 83 дБ, то не воспроизведется весь динамический диапазон фонограммы.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Цифры не читают из журналов. Я беру и слушаю ушами и делаю замер мощности на предельной для меня громкости . Я сто раз повторю про практику а не писание кого то там в журнале.
Можно ссылку на конкретный даташит, где видно Fs, VAS, Qts? Как это публикуется, например, у Seas, Scan-Speak и прочих производителей?
Хм, я сейчас осознал, что не до конца понимаю.. Когда изначально говорилось про "усилитель 25 Ватт". речь шла про какую именно мощность? RMS мощность усилителя? Или измеренную мощность на музыке?
я не могу тратить время на сбор информации которой пользовался три года назад. Это можно самому погуглить и найдутся тиль смол параметры как фабричные так и самодельщиков. По мощности я говорю о той на которой слушаем и о той которую выдает усилок. Слушаемая это доли ватта или единицы в зависимости от чуйки 93-100 дб. И лишней мощность не бывает но в определенных развмных пределах. От 7 до 30 ватт это уже хорошо. У меня сейчас стоят мои двухтактные ум на гм70. Это 50 ватт в классе А. Из поактики для 96 дб достаточно 15-25 ватт чтоб оглушить и при этом без всякой грязи и с хорошим контролем. Ну и в идеале без всяких пассивных фильтров ( резать частоты перед усилением).
Эти цифры взяты не из журналов. Это стандартные требования. Если взять весь диапазон громкости от 83-40 дБ до 83+30 дБ , то есть от 43 до 113 дБ это всего лишь составляет 70 дБ. Это есть реальный динамический диапазон аудио сигнала высококачественной фонограммы. Поскольку 113 дБ нужны на самых НЧ, а там сигналы двух каналов суммируются синфазно, то звуковое давление каждого канала будет в два раза меньше тоесть 110 дБ. При чувствительности АС 95 дБ/1 Вт (обычно измеряется на расстоянии 1 м, но пока в расчетах это не учитывается) получается, что усилитель должен выдавать на своем выходе без существенных искажений сигналы в диапазоне мощностей от 0,000006 до 32 Вт. Проверка 10lg0,000006=-52 дБ (95-52=43 дБ), 10lg32=15 дБ (95+15=110 дБ). В реальности мощность должна быть еще выше, так как прослушивание производится на расстоянии более 1 м.
Слушать можно все что угодно, даже фонограф Эдиссона с его динамическим диапазоном не дотягивающим до 20 дБ.
Рассказывать можно что угодно и даже про фонограф. Брать и делать и получать результат только единицы.
Сегодняшнее мероприятие по плану?
Весна,хочется чего-то нового,обновления,,,,
При очередном приступе аудиофилии сделана пара сильнодействующих инъекций
В общем купил сладкую парочку из высшей лиги
AUDIO-TECHNICA ATH-ADX5000
https://doctorhead.r...ca_ath_adx5000/
FOCAL UTOPIA
https://doctorhead.r...t/focal_utopia/
После проведенных вдумчивых тестов себе оставлю одни из них(и уже практически решил какие)
А другие выставлю на продажу
Ну что же, победитель выбран,это AUDIO-TECHNICA ATH-ADX5000, а Utopia проданы
Приглашаю всех желающих на анонсированную ранее прослушку.
Она состоится в ближайшую субботу 16 марта у меня -Москва(Центральный Округ).
Начало в 15 часов,но можно придти и позже(когда удобно).
На прослушке будет задействован мой тракт,см подпись - семь наушников плюс эти новенькие 5000е(которые еще предстоит прогреть и конечно рекаблить),а также наушники ,принесенные гостями.
Bimim отвечаю на Ваш вопрос
Выше инфо о завтрашней прослушке .
Кроме этого будет тест ламповых усилительей наушников Супер Адион и Demograf 300B
Все по плану. Прослушка будпт проходить в период с 15 до 21. Коллеги приходите когда удобней
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
@Игорь Тихомиров,
Если не секрет, какова конечная цель (стратегия, мотивация), всех организационных мероприятий связанных с усилителем (производство - продажа, просто энтузиазм, удовлетворение собственных амбиций, другое).
В будущем возможно все. Финансовая составляющая меня не интересует, все будет делаться ради спортивного интереса. Пока есть цель построить и испытать достойный прототип.
Супер Адион разорвёт в клочья Demograf 300B :spiteful:
@Игорь Тихомиров,
Спасибо за ответ.
Пожелаю Вам удачи, дело хлопотное, непростое.
В продажах товара работают иные законы (технарям это даётся не всем и не просто), мало зависящие от качества предлагаемого товара).
Юра, поделись - какие именно измерения ты имел ввиду? Что-то особенное, что не публикуют в паспортах приборов? Что-то секретное? Что?
Ничего секретного нет. Цитирую Алдошину:
"Количество параметров, по которым измеряется звуковая аппаратура, все время растет (их уже больше 40), но, по-видимому, какие-то важные для мозга критерии еще не учитываются, это требует решения глобальной проблемы расшифровки "слухового образа". В рамках общей проблемы "создания искусственного интеллекта" над ней работают многие крупнейшие университета и институты мира".
В паспортах приборов обычно публикуют коэффициент нелинейных искажений и тональный баланс, но этого совершенно недостаточно.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Все основные параметры оценки качества звука - внутри человека.
Если здоров и счастлив - и под радиоточку будешь плакать и смеяться.
Если нездоров, а это 100 прОцентов населения нашей Колонии - добро пожаловать в
ковыряльщики.
* Удифил любит глазами.
* Самая лучшая музыка - перед рассветом...
Тю. Та мы в школе, чо...
Класс шестой?
Юр, мало ли кто что сказал. Какие конкретно параметры имелись ввиду.
МЫ с пеленок знаем, что их больше, чем официально признается))) Но вот только ни одного назвать не можем))))
                                                             Алиса в Стране Чудес
Класс шестой?
Нет, первый еще не закончил :crazy:
Я не знаю, какие конкретно нужны измерения. И, скорее всего, никто не знает (пока). Но все мы точно знаем, что имеющихся измерений недостаточно, они не отвечают на вопрос: "почему одно устройство звучит лучше другого".
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Всё дело в том, что в большом вопросе оценки качества звука это не "абсолютно разные вещи".
В это то всё и дело!
Просто, как пример - при пониженном или повышенном внутреннем давлении,
нездоровом составе крови (а это обычное дело при российских продуктах) питающей мозг и нервную систему,
не радостном настроении (поводов для радости при нашем режиме, если искренно, у нас быть не может) и тому подобном,
восприятие качества звучания тракта не будет объективным!
Объективно хорошо звучащий тракт нельзя рассматривать без объективно полноценного Слушателя!
Вот и вся любовь.
Надо разделять параметры звука и параметры эмоционального отклика.
Это абсолютно разные вещи.
Эмоция является прямой реакцией на звук и его конкретные параметры. И вообще, мы покупаем эмоции, а не коробки с железом.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Вот и вся любовь.
Но нас закаляют всю жизнь и может появится иммунитет к такой "весёлой" жизни :) И радость вернётся в наши сердца :) Музыка-это лекарство !
Интересует вопрос какого сечения акустический кабель лучше для ламповых усилителей? Лучше меньше, так как меньше сопротивление?
Ламповых усилителей,ровно как и АС по типам и характеристикам большое множество...
Чтобы давать конкретные рекомендации,нужно знать состав тракта заказчика.
92дБ 8 Ом усилитель не больше 3 ватт
