Выбор USB кабеля
8 минут назад, PolarLight сказал:
А Вы всё пытаетесь свести вопрос к подключению банального "принтера" :D
Он глухой просто, вот и пытается компенсировать.
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 583,5k
  • @Rutger, мое имхо   Oyaide Continental 5S - был очень популярен и хорош по отзывам. Считался лучшим из кабелей до топового уровня. Счас по чему-то о нем мало говорят. Увы не слушал. WireWorld Ultravio
  • Тоже озадачился выбором USB кабеля (на будущее). В результате чего, с интересом прочитал полностью данную ветку. Определенные выводы для себя сделал. Но так как пока не сильно "горит", то слишком глуб
  • Ну вот, собрал ЮСБ кабель из подручных материалов. Был кусок пятижильного экранированного кабеля, взятого несколько десятилетий назад на одной студии(вероятно чешский, Тесла). Валялся и валялся... в о
4 минуты назад, avdrool сказал:
в слепом отличите Кубалу от хоз.мага?
29 минут назад, SAE сказал:
Не возникает в USB - кабеле ошибок передачи, если он сделан по спецификации. Иначе - щелчки и треск (которых нет даже в кабелях, сделанных кабледелами, не знающими что такое спецификация). Нет такой проблемы в кабеле - аксиома.
18 минут назад, SAE сказал:
Какую истину? Что обычный дешёвый USB - кабель по качеству выполнения всех поставленных ему задач ничем не отличается от дорогого? Эту истину надо вам усвоить, для меня это как дважды два.
Вы отрицаете объективную реальность. Вот, первая ссылка из Гугля - https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:36202. Привожу цитаты:
Цитата
ещё, купи сразу высококачественный толстый кабель УСБ 2,0 а то, эти принтеры очень капризны до кабеля, иногда даже банально ненопределяются ("устройство УСБ не опознано"), или отказываются печатать и выдают ошибку. Многократно с этим сталкивался
Цитата
купи качественный кабель баксов за 7-10, типа HP производства. Жизнь себе облегчишь очень сильно.
Цитата
достаточно, просто качественного кабеля, потолще
Цитата
Но в чем я с вами точно согласен - даже на USB 1.0 остаются, бывает, проблемы с принтерами HP1022, если кабель плохой. У меня тоже несколькоHP 1020 и 1022 в обслуге - без хорошего кабеля намаешься с ними.
_________________________________
5 минут назад, PolarLight сказал:
Ну, "банальный принтер" не подвержен влиянию психоакустики, проблемы кабеля вскрывает при любой погоде/настроении/материале. И там эта проблема не обросла удифильскими теориями, технари обсуждают факты.
Hifiman EF400 -> Moondrop Cosmo
2 минуты назад, PolarLight сказал:
Смотря о каких задачах идёт речь :)
Здесь мы ведём речь о высококачественном аудио тракте. С цифровой и аналоговой частями. Где важны все составляющие. В том числе и те, ссылку на описание которых я приводил выше. И чем качественнее весь тракт, тем это важнее.
Ни в коем случае не стараюсь. Кроме битперфекта (аттрибут качества сигнальной линии кабеля) есть ещё линии питания (вы видимо туда ведёте) в которых присутствует компьютерная срань (внешнюю срань не учитываем, поскольку ею на фоне срани из компа можно пренебречь, да и экран тому в помощь, согласно спецификации). Это да, но не всё так плохо, если подумать с помощью головы. Эта срань, учитывая физические параметры кабеля, одинаково передастся что по дорогому, что по дешёвому кабелю, я больше скажу - по дешёвому с ферритовым набалдажником (есть такие кабеля) ещё и притухнет по дороге. Но в любом случае и этот момент не имеет совершенно никакого значения, если между интерфейсом USB в ЦАПе и цифровой частью ЦАПа есть гальваническая развязка (а она есть почти везде, только какой-нибудь редкий совсем дешёвый китаец может похвастаться её отсутствием в связи с плинтусовой себестоимостью). И если рассматривать влияние проникновения этой срани на звук - да, имеет место быть. Но увеличением стоимости кабеля это не исправить, почему - см. выше.
кто готов принять участие в слепом, условия:
6 подходов, 5 попаданий, приз - 500$?
Кубала vs принтерный.
5 минут назад, Бруно сказал:
А кто будет контролировать? Оплачивать трансфер до места проведения теста?
17 минут назад, yatar сказал:
Нет, не отрицаю. Я утверждаю, что ЛЮБОЙ кабель, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ USB 2.0 будет работать на длинах, которые допускает требование спецификации (до 5 м, если мне память не изменяет) на ЛЮБОМ устройстве, имеющем интерфейс USB 2.0 (в т. ч. USB 2.0-A) с вероятностью возникновения ошибки не более шестого знака после запятой вне зависимости от стоимости кабеля.
Изменено пользователем SAE
2 минуты назад, avdrool сказал:
я всё организую, добираетесь до меня в г. Краснодар, билет на жд. на вас, за 5 минут проходите тест и я вас отвожу на море.
25 минут назад, SAE сказал:
А как ты ошибку собрался фиксировать?
Спецификация юсб 2.0 не прописывает характеристики кабеля типа экранирования и оплетки. Потому что для разной среды использования требуется разное экранирование и защита.
Это как колеса для машины. Диск можно поставить на жигули для деревни, а можно этот же диск поставить для гоночной машины для трека. Размер и сверловка одна. Вот только резина требуется различная. Да и сплав для диска тоже другой надо. Но стандарт сверловки то одинаковый.
Так же и с кабелем. Один может дома работать с принтером, а в серверной уже не сможет из-за помех.
Про аудио юсб спецификацию уже выше выкладывал. Инфа идет потоком без исправления ошибок. Как выявить % ошибок при передачи по изохронному стандарту юсб я не видел еще.
Изменено пользователем DKsib
Audio-Technica ATH-ADX5000 - Chord Qutest Dac - Ламповый усилитель Jet Boy
22 минуты назад, Бруно сказал:
трансфер оплатите с проживанием. А то тратить свои деньги, время чтобы что-то доказать вам как-то не комильфо мне
5 минут назад, avdrool сказал:
а если не угадаете, я ещё останусь должен))
вот весь форумный афил.
23 минуты назад, DKsib сказал:
Да ну! Правда не прописывает? Это в  1.Х такого требования не было, поскольку до 1,5 Mb/s не особо актуально . 2.0 с его скоростями без экрана не работает: "В кабелях USB 2.0 используются провода тех же калибров, но в спецификации описана конструкция кабеля, в которую входит обязательный экран и связанный с ним дополнительный проводник. Такой кабель пригоден для работы на любых скоростях, включая и HS (480 Мбит/с)"
Не нужно выявлять процент - нужно обеспечить требования стандарта. Или ТЫ умнее людей, которые его писали?
1 час назад, SAE сказал:
Ну это же тавтология. Разумеется, кабель, соответствующий спецификации... будет соответствовать спецификации.
Проблема же в том, что в реальной жизни надпись "USB2.0" (2.1, 3.0, etc...) на коробке - это всего лишь заявление производителя, гарантией чего-либо не является.
И даже если два разных кабеля подходят под условие "ошибка не чаще 10^-6", подходить они могут по-разному. Один может пройти по краю - давать 3 ошибки в секунду для обычного DSD, а другой быть на два порядка добротнее - 1 ошибку в минуту.
ЗЫ Собственно, подумывал заменить свой кабель, выбранный из кучи рабочих по принципу "потолще, с ферр.кольцами и желтыми контактами" (сам ef400 поставляется без кабеля) на что-то получше, но уперся в неопределенность оценки качества предлагаемых кабелей.
Где вообще можно купить что-то добротное до 2к.руб? Подскажите, люди добрые.
1 минуту назад, yatar сказал:
Реальная жизнь вообще штука жёсткая, но это не отменяет здравого смысла и логики. То, что вам дорогой бесполезняк пытаются впарить, это и есть издержки современной жизненной жести.
3 минуты назад, SAE сказал:
тогда простой вопрос-где взять недорогой полезняк, который лучше дорогого ссылку пжалста
цап - Fosi аудио Q4  - Topping DX3Pro+ - Topping E30i i- smsl D300 - Topping E70V Velvet - сейчас-SMSL VMV D1se2 MQA MQA - CD ES9039MSPRO DAC и усь на лампах-Есс88 и две 6н6п
наушники - Koss UR20 - audio-technica ath-pro700mk2 -audio technica ath a900x art -Shure SRH1840 -Snorry Si5 Mk2-сейчас - Hifiman Ananda V3+Denon AH-D2000
Так лично я купил аудио юсб кабель для передачи аудиосигнала, а не подключаю кабель для принтера где другой стандарт юсб передачи)
Кабель юсб С может быть для быстрой зарядки, а может быть для передачи аудио. Для быстрой зарядки требуется толстые силовые жилы. Для аудио требуется лучшее экранирование жил передачи информации.
Если с быстрой зарядкой все понятно, там чем больше ватт может передать кабель, тем толще жилы питания там стоят. То вот с экранированием для передачи аудио стандартов нет.
22 минуты назад, yatar сказал:
за 6 тыс брал inakustik в прошлом году. Достойный кабель. Есть ещё  audioquest  за 8 к, несколько лет назад брал. За 2 тыщи ничего дельного не купишь, если только на вторичке поискать.
33 минуты назад, yatar сказал:
Самый дешёвый из качественных.
Сам пользовал какое-то время. Очень доволен. И от пользователей хорошие отзывы.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
2 часа назад, Бруно сказал:
Очень интересная идея. Проведу-ка я сам такой тест у себя дома.
AQ vs принтерный.
1 минуту назад, Aibek сказал:
AQ vs принтерный.
зачем уподобляться стаду, попросил напарника (цу) в проведении теста, главное не смотреть на шнурки и всё.
52 минуты назад, PolarLight сказал:
  Показать контент
Спасибо, заказал.
44 минуты назад, yatar сказал:
Спасибо, заказал.
Это подделка.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
13 минут назад, PolarLight сказал:
Главное реальные отзывы хорошие.
Если на подделке написано фурутек, то он не может быть плохим.
Главное ведь верить.
