Выбор USB кабеля
2 минуты назад, tchernov1966 сказал:
все счастливые обладатели этих кабелей стали массово избавляться от них
категория внушаемых?
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 583,5k
  • @Rutger, мое имхо   Oyaide Continental 5S - был очень популярен и хорош по отзывам. Считался лучшим из кабелей до топового уровня. Счас по чему-то о нем мало говорят. Увы не слушал. WireWorld Ultravio
  • Тоже озадачился выбором USB кабеля (на будущее). В результате чего, с интересом прочитал полностью данную ветку. Определенные выводы для себя сделал. Но так как пока не сильно "горит", то слишком глуб
  • Ну вот, собрал ЮСБ кабель из подручных материалов. Был кусок пятижильного экранированного кабеля, взятого несколько десятилетий назад на одной студии(вероятно чешский, Тесла). Валялся и валялся... в о
4 часа назад, Бруно сказал:
крайний метр силового - обогащает электроны с будки
как раз сегодня, на соседнем форуме, напомнили про "библию по построению студий" - книгу Филиппа Ньюэлла "Project-студии"
(ссылка на книгу в формате pdf: тут )
стр. 48
"Блоки питания многих приборов не слишком хороши для фильтрации гармоник, идущих по сети. Во всех трансформаторах существует ёмкостная утечка между обмотками, способствующая удобному пути проникновения в цепи прохождения сигнала гармоник с более высокой частотой. В аналоговых приборах это может вызывать жёсткость звука. Но, к удивлению многих, и в работе цифрового оборудования это может стать причиной шумовых выбросов, отказов, может вносить ошибки в цепи управления и вызывать "дрожание" цифровых аудио сигналов. Удивительно, сколько подобных проблем решаются только лишь с помощью сети питания с низким полным сопротивлением.
Очень желательно использовать как можно более толстые в сечении провода, даже если используемые предохранители рассчитаны на значительно меньший ток.
Данное требование очень трудно объяснять электрикам, так как для многих из них мощность есть мощность, а кабель и предохранители должны соответствовать друг другу. Электрики недоумевают, когда их просят протянуть кабель, рассчитанный на 100 и более Ампер, хотя предохранитель рассчитан лишь на 50 Ампер. Но стоит объяснить им причины, и они с готовностью выполняют это требование. Эта похоже на ситуацию с нагрузочными кабелями к звуковым колонкам, рассчитанными на значительно больший ток, чем это необходимо при постоянной нагрузке на колонки."
11 часов назад, Aibek сказал:
Не восприимчив к мантрам, скажем так, промывке мозгов. Если Вы заметили по моим постам, то я за здравый смысл, подкрепленный опытом и аргументированными доводами, желательно ссылками на, минимум, учебникам ВУЗов.
Я не идиот, чтобы тратить свои деньги почем зря.
Ну, если "по науке", то вся эта игра с кабелями чушь полнейшая. А поиски лучшего звука с помощью кабелей - поиски черной кошки шредингера в темной комнате :D
Потому как невозможно инструментально, с помощью замеров доказать что с тем или иным кабелем звук лучше (не сигнал, а именно качество звука, а это по сути наше звуковосприятие, что не является какой то постоянной величиной, и какую нельзя подвести к какому то общему знаменателю, чтоб взять за основу, от которой можно отталкиваться с точки зрения науки/цифр).
Суть провода - передать сигнал, остальное все от лукавого © :D
Если смотреть на все это с точки зрения производителя всех этих удифильских "твагов криогенной обработки", смысл тут:
1. Маркетинг. Навешать на уши лапшу, что их кабель раскроет потенциал системы покупателя до небес, при том что их продукт за N-денег уделяет любой аналогичный в ...дцать раз дороже, потому что он изготовлен "при помощи космических технологий из материалов с других планет" и тд.
К тому же такие "продукты" выглядят заметно дороже своей стоимости. Чем больше навешано мишуры со стразами, тем круче.
2. Увеличение разрешения пропускного сигнала, с уменьшением влияния на передачу извне (экранирование и тп). Здесь не только лишь маркетинг.
Но, как правило, чем больше маркетинга вкладывает производитель, и чем более пафоснее он это преподносит ("космичесие технологии", "медь из 3го рейха" и тп), и чем более пафоснее их продукт выглядит, тем менее "чистый" продукт у них выходит по звуку. У многих как понимаю этих "хайендных" проводов (тем более если он выглядит на миллион, при том что стоит сильно меньше), много намешано украшательств в звуке, они как правило очень "жирные", с мягким звуком, но в то же время "мыльным"/ярким, излишне преукрашенным. Разрешение конечно там будет присутствовать, но за "мишурой" его можно и не разглядеть.
Лучший кабель - этот тот, который не слышно™, то бишь не влияет на звук, максимально "прозрачен". А суть удифильских кабелей - максимально преукрасить звук, показать покупателю, что вот смотри как с ним более "сладко" стало звучать. И уже потом только, бОльшее разрешение.
Да и погоня за "лучшим разрешением" покупателем по сути утопия. Рано или поздно пользователь уткнется в стену, когда уже не сможет различать кабели, из за того что его система станет "узким горлышком", и уже она не может "раскрыть" кабель.
Так же не забываем про слух, у каждого он индивидуален (и ограничен), и некоторые счастливцы просто не слышат разницы между проводами.
Главное тут найти свою "золотую середину", когда звук будет тебя просто устраивать/не напрягать, и это самое главное.
А эти бесконечные поиски лучшего звука, разрешения, они и будут длиться бесконечно, потому как постоянно выпускают что то новое, а совершенству нет предела :)
И не стоит забывать, что провода это всего лишь маленькие шестерёнки в звуке, звук в целом не они делают, и они не могут кардинально изменить звук всей системы (только если  испортить "кардинально" могут, если "полная шляпа" кабели).
И ещё такой интересный момент. Когда я сидел на портативе, я постоянно искал более лучший плеер по звуку, более лучшие наушники, но потом я понял, что этот вечный поиск просто утопия, потому что чем более дорогой товар берёшь взамен предыдущему, тем больше огрехов находишь в новом. Хотя казалось бы, более высокий уровень...
Ищете новый кабель? Задайте себе вопрос, зачем? :)
Если вам чего то не хватает, или точно не устраивает имеющийся, то это одно. Но если из праздного любопытства/в вечном поиске лучшего - это просто утопия, и лишняя трата денег :yes:
С большей вероятностью, новый более дорогой кабель вам не понравится/найдете в нем огрехов больше, чем в своём старом) Либо придёте к мысли, что с новым кабелем нужен теперь апгрейд системы :D
Изменено пользователем syncmaster
7 часов назад, Chthon сказал:
стр. 48
вызывайте санитаров
Единственное обоснование, почему дорогой USB-кабель может действительно звучать лучше дешевого, которое я смог для себя найти - это качественное экранирование. На большую часть цапов звук по USB передается в изохронном режиме, то есть непрерывной передачей в реальном времени, без проверки пакетов и повторной отправки битых, как на смартфон или принтер. И в этом плане помехи могут действительно не только вызывать прерывания звука, но и его искажения. Ну и наводки на дешман-кабеле слышны очень хорошо. Я ради интереса подключил USB-кабель дешевый, которым геймпад сына заряжаем. Так сразу услышал отчетливый шум и писк, просто на тишине. Включил обычный USB-провод, стоковый от ЦАПа - и шум пропал. Но, если выкрутить громкость усилителя на максимум, то эту же наводку опять слышно. Экран кабеля работает, а в более дорогом он наверняка бы работал еще лучше и шум бы пропал совсем.
Audeze LCD-2 Fazor 2021, Focal Radiance, FiiO FT1 + SMSL-SU10, Aune S17 Pro | Realme Buds Air 6 Pro | KZ Castor Bass, TRN Medusa + Tempotek V3
Было: Yulong Daart Aquila 2 | Sennheiser HD660S, ATH-M35, Kеnnеrtоn Gjallarhorn GH-50 JM Edition, HarmonicDyne x Z-Reviews Eris, Asus Rog Delta Core | Kiwi Ears Melody, Hisenior Okawango + Aune Yuki | SoundBlasterX G6 | KZ SKS
Графен распыляет шум, как пыль.
Изменено пользователем Бруно
11 минут назад, PowerMetal сказал:
буфер лопнет, если в реал тайме всё делать
15 минут назад, Бруно сказал:
Ну ОК, может не совсем верное определение, но тем не менее. Тут важно, что "В случае обнаружения ошибки изохронные данные передаются без повтора - недействительные пакеты игнорируются."
3 минуты назад, PowerMetal сказал:
Как правило это монобрендовые вещи, Рокна или МСБ делают такой режим, как ведущий/ведомый. ЦАП принимает от транспорта данные в реал тайме, но для этого нужны свои дрова.
16 часов назад, CHAY сказал:
во внятно объяснимое простыми тезисами.
Здесь же ноль.
10 лет назад
Проще некуда.
И только пара особо одаренных вместо того, что бы открыть свою тему, где последовательно и понятно для лириков изложить свою позицию продолжают :)
18 минут назад, Уроборос сказал:
10 лет назад
Проще некуда.
почему магнит не магнитится тогда, если его приложить к шнурку?
8 минут назад, Бруно сказал:
Вундеркинд не умеет думать с помощью головы, он ЦИТИРУЕТ! Не по Сеньке шапка.
В 27.12.2023 в 15:49, Бруно сказал:
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c80a360-1c43-29ba-2cee-7660e44f8b81/00119626305691429.htm
https://elmag.nsu.ru/doku.php?id=lab4:диамагнетики#:~:text=Диамагнетики — вещества%2C атомы и молекулы,так и спинового магнитного момента.
Медь, Серебро и тд - диамагнетик, без тока не "магнититься".
Сила с которой "магнититься"
Сила, действующая со стороны магнитного поля на элемент проводника длиной l с током I, определяется законом Ампера:
F = IBl sin α,
Собственно так и работает динамический громкоговоритель :)
Изменено пользователем Уроборос
5 минут назад, Уроборос сказал:
Медь, Серебро и тд - диамагнетик, без тока не "магнитиься".
F = IBl sin α,
вызывайте санитаров
27 минут назад, Бруно сказал:
вызывайте санитаров
Мощная реакция слабого ума на школьный учебник и ликбез для первокурсника НГУ :)
Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током (сила Ампера) равна произведению магнитной индукции на силу тока, длину участка проводника и на синус угла между вектором магнитной индукции и проводником - Fа= В* I* L*sin a
11 минут назад, Бруно сказал:
Да, выше это же и написано :)
От перестановки мест множителей произведение не меняется :)
1 минуту назад, Уроборос сказал:
это база, не вывозите?
2 минуты назад, Бруно сказал:
Что именно?
Вы переписали то что выше написано и что тут вывозить надо?
5 часов назад, Бруно сказал:
ничего особенного
форумному троллю нужно аккуратнее публиковать чужие фотки в век Google Lens :D)
фото усилителя Евгения Анашкина взято с Сундука или отсюда
фото цап из ВК Лукича
а фото транса публиковал Евгений Комиссаров на ДА Стерео
Изменено пользователем Chthon
6 часов назад, Aibek сказал:
Предполагаю, что ЦАП у него нехилый
а я думаю что малюсенький!  ;)
13 минут назад, Aibek сказал:
"дешман"
Ву подтвердит, что у меня WA234!
правда @Ву?
4 минуты назад, Бруно сказал:
Фото от самого мастера
на фото был усилитель Евгения Анашкина на ГУ-81М...
причём тут ушник от Лукича? :D
1 минуту назад, SAE сказал:
Так вроде ЦАП был малюсенький, нет?
твой цап мы на гифке видели уже
