Встречи-прослушки у Sergst
Фотки :good: Интересно....Антона менты не останавливают ( хоть он и коренной москвич )-бородка не "вахабитская" правда- но :think:
:D:drinks:
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 257,6k
  • Я, пожалуй, напишу то, что успел осознать по горячим следам, пока не улеглись впечатления. Прослушаны 800 со следующими кабелями: WE Sergst, SAA Endorphin, Серебро-Золото от Демографа, Стоковый. Я не
  • ну, по порядку. Посидели позитивно, очень рад познакомиться с хозяином и рядом форумчан, которых не встречал. Отдельно рад, что Ниб выздоравливает и даже может пить водку. Сам я ограничился примерно
  • Будучи довольно скромным форумчанином ( ) я лишь соглашусь с мнениями о наушниках и усилках, которые высказали Женя(Nibelung) и Саша (Melsig). Но добавлю еще и от себя.   Больше всего впечатлил Дем
Мы с ним в пятницу расстались в половине первого, я его до метро провожал, мы были оба бородатыми нас никто не останавливал, а вот скользить по мокрой дороге после двух бутылочек водки было сложновато.
Тему переименовали не совсем правильно- надо : "Встречи-прослушки-пьянки ;):D ..."
:drinks:
:drinks:
я то порой сдерживаюсь-вон даже сок в бокале
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
Пьянки это что-то такое разгульное, вульгарное. Мы же ведем себя прилично, алкоголь только помогает общению, а Сергей человек вообще малопьющий, он и так позитивен и общителен.
Привет Компании!
Serg53-будешь смеяться, но за всю жизнь не остановили ни разу. Я и лысым был, и лохматым, и таким как сейчас -менты почему то смотрят мимо. :D
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
а как тогда работает усилитель тока с стаксами и без проблем ?
Снимаю шляпу перед разработчиками такого ИТУНа, ибо если сопротивление 007-х на частоте 1 кГц равно 170 кОм, то на частоте 500 Гц оно будет уже 340 кОм, т.е. источник тока для сохранения тока должен будет выдавать на нагрузку удвоенное напряжение по сравнению с напряжением на 1 кГц(600 В вместо 300 В)!
А, вообще-то, при работе источника тока на ёмкость будет происходить как-бы интегрирование напряжения сигнала, и ведь к такому явлению слушатели приучены работой источников напряжения на динамические громкоговорители - процесс похожий, а при переходе на управление динамических головок от источников тока искажения первых снижаются более чем на порядок. Я уже много лет для озвучивания аудиторий применяю источники тока, а недавно даже запитал "BOSE" от источников тока, что значительно повысило разборчивость звука в большом(160 кв. м) и высоком(8 м) зале с восемью одновременно работающими микрофонами.
Студийный звук каждому!
При построении усилителей для электростатов основное преимущество ламп, малая амплитуда сигнала при огромном питании, исчезает. Это раз!
Разве не наоборот?
Два - требуется большое усиление по напряжению, свыше 40 dB, т.е. как у винил-корректора!
Тоже, вроде бы, к лампам, хотя проще и компактнее обойтись микросхемками.
Три - на ёмкостную нагрузку должен работать усилитель- источник напряжения, т.е. его выходное сопротивление должно быть ниже сопротивления нагрузки на пару порядков, т.е. где-то ниже 100 Ом!
И четыре, самое ужасное, - сопротивление 007-х на частоте 1 кГц - 170 кОм, т.е. на частоте 20 кГц - уже 8.5 кОм, что означает ток в нагрузке выше 35 мА при 300 В амплитуде сигнала - где-то 10 Вт!
Т.о., чтобы "раскрыть" Стаксы-007, нужен усилитель со следующими параметрами:
-Кг ниже 0.001%(-100 dB);
-усиление по напряженю более 40dB;
-напряжение смещения 580 В;
-амплитуда выходного сигнала 300 В;
-амплитуда выходного тока 40 мА;
-выходное сопротивление ниже 100 Ом.
Ток покоя усилителя Woo ges порядка 7 мА на канал, при гораздо большем сопротивлении. Не думаю, что небезызвестный Гилмор вообще ничего не понимал в стаксах. У Вас вообще калорифер выходит, если ток покоя взять пару амплитуд сигнала.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
но в наших пентодах видать чудеса. при измерении на 0.5 кгц и на 1 кгц амплитуда одинаковая как практически и во всем диапазоне частот :drinks:
3)подключен новый высококлассный межблочный медный кабель RCA-Acrolink 8N-2080 III Evo
Как в сравнении с предыдущими?
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
он пока находится на прогреве и я позже сделаю окончательные выводы
если сравнивать с новым серебрянным кабелем от Демограф-то они
примерно на одном уровне выглядят
а если сравнить с предыдущими,то он по всем показателям их превосходит
если выразить одним словом то звук при исп Acrolink-сбалансированный,
некая золотая середина и однозначно стоит своих денег
Единственное на 800-х когда суховатая запись-предпочтителен Cardas GR,
он низы несколько улучшает(порой это в тему).
я последнее время склоняюсь к применению нештатных коннекторов,чтоб добиться максимального
качества от кабеля и Acrolink оснащен оч хорошими коннекторами Oyaide SLSC тоже пр-во Япония
http://www.*****.ru/oyaide_SLSC.html
Привет Компании!
Потому что лицо доброе.
Ipad+Denon 7100
Привет Компании!
и вообще Антон интереснейший человек
теперь будем ждать его след визита в Москву
  • 3 weeks later...
Ну что же
очередная прослушка 16-го апреля!!!!!!!!!!!
она обещает быть очень интересной
все таки быть дуэли HD 800-STAX SR-007!!!!!!!!!!!!!!!
ну и заодно надо же обмыть обновку-JBL
Изменено пользователем sergst
@sergst,
а какой будет усилитель для 007-х?
@sergst,
STAX SRM-007TII
@sergst, слабоват усилок.. точнее звук грязноват и резковат..
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
другого пока нет
жду предложений от стаксоводов
Становится интересно!
Изменено пользователем Farkhat
Секта "Мне Рабинович напел"
Ставлю на то, что 800е порвут 007е в хлам. :D
Вадим, твой усь все ожидают...
1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+
PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +
АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable)
2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +
HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable)
3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +
Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)
Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable)
Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.
MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.
STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),
STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine
@immozart, 009 даже с этим усилком бы порвали.. а тут вопрос. Я б свой мог дать, но почти уверен что 007 он не вытянет.
Так под кого же он делался ,под 4070?
Пока собственными ушами не услышу как якобы рвут - не поверю! :D
@sergst, Разумеется.. я делал его под свои наушники. По мнению only_a_lad 4070 не самые легкие из стаксов в раскачке, близки к 007. По моему же они стоят примерно на середине между 009 и 007. Чувствительность не сильно выше 007, но при этом по басу они качаются гораздо проще чем 007. При этом бас примерно на уровне 007, существенно больше чем в 009.
Мой усилитель в текущей версии не имеет повышающих трансов на входе, но имеет балансную схему, что в 2 раза повышает вольтаж.
По громкости на 4070 получается впритык сейчас.. с очень небольшим запасом.
Когда приедут корпуса, буду делать полностью новый усилитель на других лампах.. вот его надеюсь и для 007 хватит.
зы. Правда сейчас собрал макет новый, с трансформаторами на выходе, у него громкости побольше, пока пока не понял, нравится ли мне его звук. Слушаю только 2 дня. :)
