Схемотехника усилителей для наушников.
там ВСЕ упрется в выходной трансформатор, если нет опыта и возможности изготовить, лучше безтрансформаторные схемы смотреть, переделанные ТВЗ - детский лепет.
, это пример, но ПЯТЬ ламп конечно перебор, а вообще на http://www.vegalab.ru/forum/index.php там проще найти будет ответы
А нет схемы хорошего проверенного трансформаторного усилителя, для которого все детали, в том числе транс доступны в магазинах?
Риалтек -> AKG K550
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,3k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
:notknow: с КИТами у нас никак, разве что за бугром искать, но оттуда пересылка если и есть не дешева, инет в помошь :idea:
Не обязательно КИТ, просто чтобы трансы не самому мотать, а готовые купить.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Нормальный трансформатор секционированный. Таких раньше не делали а теперь уже не делают. Есть конечно предложения, но это не дешево. Каждый трансформатор рассчитывается под конкретную лампу и нагрузку. Можно найти готовый из старых Советского производства типа ТВЗ. Но они не секционированные, поэтому наблюдается завал по ВЧ. Довольно много ТВЗ 1-9. Хорош тем, что первичка намотана поверх вторички. Если сверху еще намотать один слой 58 витков и запараллелить с вторичной обмоткой, то ситуация частично выправляется.На сайте у Сергеева описан другой способ, там по моему частота расширяется до 40 кГц, но конечно пересчитанный и перемотанный секционированный лучше. Силовик и лампы достать гораздо проще. Поэтому Вам и рекомендуют бестрансформаторную схему. Даже на пяти лампах может оказаться дешевле и проще, чем с трансформаторным выходом. А что Вы уперлись в трансформаторные схемы?
ringer
Просто есть бестрансформаторный паровозик. И есть транзисторный. Поэтому для разнообразия интересно трансформаторный собрать.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Я вот тоже хочу собрать. Выше я давал ссылку на схему усилителя на трех деталях А. Шалина.На Аудиопортале целая ветка по этой схеме. Загляните к нему на сайт. Кажется там были предложения по продаже выходных трансформаторов. Это будет усилитель, который и на колонки можно включать (не очень громко).
Довел свою Beta-22 до финального состояния.
Поскольку усилитель способен выдать около 10Вт на акустические системы, то предусмотрел и разъемы для их подключения.
Весь проект "в деталях" обошелся около 1200 долл.
Поздравляю :drinks:
У самого пришли AMB-шные платы, на днях буду забирать. Но уже занялся подбором транзисторов в пары по параметрам, рекомендованным AMB, хоть вроде бы и "родные" (поставка AMB, Mouser, Digi-Key), но результаты пока удручают.
Как у Вас было с этим?
На двойное Mono нацеливались изначально, или может быть пробовали AMB-шные варианты (с виртуальной землёй и т.д.)
C уважением SergAl.
о-го... :shok:
о-го... :shok:
Насчёт $1200 писАл не я, а TVT, по моим прикидкам выходит ещё больше (с учётом подбора транзисторов).
Но что-то мне подсказывает, что это стоит того :) .
C уважением SergAl.
У меня помимо стоимости транзисторного КИТа лаконика ушло еще около 4 тыр на детали (а если учесть всякие штуки для пайки то больше). В итоге около 7 тыр. И это при том что потенциометр я оставил родной. После допиливания с низкоомниками играет отлично, ES7 заиграли на новом уровне, хотя по идее они плеерные и для них не нужен усилитель.
Риалтек -> AKG K550
сорри, опечатался.... :smile1: исправил.
C TLM-007 всё понятно, сам с него начал (возобновил свои давние увлечения), затраты получились те ещё: новый паяльник, припой, прибамбасы для изготовления плат и ....... Но кроме деталей, всё остальное - задел на другие проекты.
Цена не самое главное - важен результат.
C уважением SergAl.
И процесс :)
Риалтек -> AKG K550
Бывает :)
C уважением SergAl.
И процесс :)
+1 Сам процесс (лично для меня) зачастую важнее, сам 95% времени слушаю музыку на АС, а усилители для наушников - более ПРОЦЕСС!!!, но результат тоже немаловажен, особенно если он положительный -тогда уже нирвана.
C уважением SergAl.
И процесс :)
Ага, результат конечно важен. Сперва у меня разочарование было, когда собрал КИТ. Звуком был не доволен. Но когда его "допилил" - кайф. Слушаю и радуюсь тому как играет то, что собрал своими руками.
(Кстати было бы интересно его сравнить с маленьким леманом, при игре с низкоомными наушниками. По памяти конечно сложно судить, но мне кажется что они будут примерно одного уровня.)
Риалтек -> AKG K550
Вот пару интересных усилков нашёл, может кому интересно будет. Там их кстати несколько всяких разных.
http://sjostromaudio.com/pages/hifi-projects/36-hifi-projects/87-qrv01-headphone-amp
Technical data
Original data with Supertex MOSFET's. The new design will differ slightly.
Frequency response: 0 Hz - 970 kHz, -3 dB, (7,3 MHz -6 dB)
Frequency response with input filter 3,5 Hz - 47 kHz, -3 dB
Power bandwidth at 10Vrms, 50 ohms: 0 Hz - 970 kHz, -3 dB
Equivalent input noise: 630 nV (100 nV with low noise transistors)
Signal to noise ratio: 103 dB (119 dB)
Dynamic headroom: 123 dB (142 dB)
Distortion: < 0,001 %
Slew rate: 125 V/us (286 V/us uncompensated)
Step response: Perfect without overshoot
Gain: 11 (21 dB)
Input impedance: 100 kohms
Input impedance: > 2 M ohms without offset trim
Output impedance: 3 milliohms
Damping factor: 16000 with 50 ohms load
Output current: 7 A peak
Supply voltage: +- 16-20 V
Dimensions: 315,0 (12,4") x 162,6 (6,4") mm
http://sjostromaudio.com/pages/hifi-projects/36-hifi-projects/94-qrv08-headphone-amp
Technical data
Measurements done by jmd01 from Bratislava, Slavakia
Frequency response: 0 Hz - 25 MHz(?), more than 10 MHz. This is valid without input coupling cap. With this cap, 8 or 17 Hz
Frequency response with input filter: 0 Hz - 1.29 MHz, -3 dB. This is valid without input coupling cap. With this cap, 8 or 17 Hz
Power bandwidth at 7 Vrms, 50 ohms: 0 Hz - 25 MHz(?), more than 10 MHz. This is valid without input coupling cap. With this cap, 8 or 17 Hz
Equivalent input noise: 0,6 µV
Signal to noise ratio: 112 dB at 1 V out
Dynamic headroom: 129 dB
Distortion: 0,00046%
Slew rate: 1200 V/us
Gain: 4 (12 dB)
Input impedance: >1 Mohms, pullup, pulldown resistors not included.
Output impedance: 2.5 ohms
Output current: 1 A peak
Supply voltage: 230 VAC in 115 VAC is also possible.
Dimensions: 203,2 (8,0") x 123,2 (4,85") mm
StaS
Характеристики очень круты, но как можно спаять такие мелкие компоненты? Глаза же на лоб повылезают.
Риалтек -> AKG K550
схемы изобилуют дифкаскадами и источниками тока... такое ничего кроме ТХ дать не может.... вообще какой смысл все это собирать на дискретных элементах если по сути это повтор схемы современного ОУ... проще микросхему поставить и умощнить выход.... и получить ровно тоже самое
телега
А если AD815, то можно и не умощнять :)
Александр Карелин, а как Вы относитесь к фильтрации сигнала с м/с ЦАП? Давить полностью, частично (1 порядок) или вообще не трогать?
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
не соглашусь.... портативный ушной усил на мой взгляд должен уметь отдать примерно 0,5Вт в классе А, а не портативный 3Вт... 815 на это неспособна
должна быть я при серьезном моддинге Адкомовского ЦАПа оставил фильтрацию 1-го порядка. варианты без фильтрации мне не нравятся.. да и история нас учит тому-же... даже модели плееров первого поколения имели фильтрацию
телега
Там у Вас еще 8х передискретизация?
Adcom GDA 600 20 Bit 8X oversampling DAC
телега
Извините если спрашиваю не в той теме ,хотел знать мнение специалистов, вопрос такой : как может отличаться звук гибридного (лампо - транзисторного ) у одноблочного от двухблочного усилителя ? У них есть двухблочный и одноблочный , они рекомендуют для Grado RS2 32 Ом двухблочный ?
http://www.fluxlab-acoustics.com/ha03.html
Asus STX цифр. выход-->цифр. кабель Demograf -->ЦАП Demograf на 1541-->межбл. кабель Demograf-->Wooaudio 6 -->Grado RS2 и Sennheiser HD650(v.1)
конечно немного не по теме, но очень интересует мнение насчет такого усилителя http://www.head-direct.com/product_detail.php?p=64
я не знаю, он гибридный или ламповый
Nihil Verum Nisi Mors
:music::coll::drinks::coll::music:
есть:gmp 400, Cosonic CD-2180
было:grado sr80i, gmp 8.300
