Черная пятница 2026
DT250
just got this email from beyerdynamic in Germany re the differences between the 80 ohms and 250 ohm dt250s.
thank you for your mail! The 80 ohms and 250 ohms transducers differ both in mechanics and sound: the 80 ohms model has a quite long overhang voicecoil which offers a very high power handling (for full throttle use in recording studios for example). For this, we need a lot of copper for the voice coil making the moving mass (diaphragm and voice coil weight) higher than in a 250 ohms transducer. The higher impedance model has a lighter and shorter underhang voice coil and therefore sounds more detailed, more controlled. Both will work with an Ipod, the 80 ohms version will propably play slightly louder than the 250 ohms version, but as you plan to use them with the Benchmark headphone amp, i personally would prefer the 250 ohms phones for sound reasons and accept a slightly lower maximum volume from the Ipod. Or you take both :wink:
Hope, this helps!
CHORD Mojo / Odroid C2 + Volumio2 / Pi2AES / Dynaudio Excite X12 / Musical Fidelity X-A1 /Beyerdynamic DT48E/200 / Beyerdynamic DT250/250 / Beyerdynamic DT150 / Sennheiser HD565 Ovation / Musical Fidelity X-Can V3 / X-PSU
  • Ответов 1,2k
  • Просмотры 246k
  • Мод 250-х. Итог:   В стоке там есть проблемы пластикового корпуса (помимо не особо хороших акустических свойств): Сначала измерил стоковую АЧХ и удивился: Разобрал-собрал, ничего не менял вроде, оп
  • Хочу рассказать о проведённых испытаниях нескольких наушников, в том числе DT250. Я совсем недавно приобрёл DT250 и DT150 не планировал их особенно активно использовать потому что уже обладаю такими н
  • 10 парсек
    10 парсек
    800 или 250, что больше?     Наконец произвел лобовое сравнение Sennheiser HD 800 vs. Beyerdynamic DT 250/250. Сравнение проводил на ЦАП-е Mytek Digital Stereo192-DSD DAC. Он же выступал и в роли усил
Уж перевели бы, не все же знают английский.
А у моих 80 ом главный недостаток - это была заметная мутность на ВЧ и СЧ + неповоротливость мембраны, не успевала она отыгрывать все нюансы, хоть убей. Но ее всё-таки сумел расшевелить, и со средними - высокими теперь тоже все в порядке!
теперь наушники чем то напоминают Бездну Абисы - необычайно весомый нижний диапазон, громадный, несколько избыточный Басина, но при этом и со всем остальным всё в полнейшем порядке - очень реалистичная богатая подача!
Изменено пользователем borlebsin
У меня обе версии когда-то были.
И тоже на 80 Ом больше нравились.
амбушки к AKG 812
  • 4 months later...
Вот такой вопрос, пару лет владею 250ми на 250 Ом, в плане звука все устраивает, НО мне больно уши, не влазят они если наушники одевать вертикально под 90 градусов, если сместить оголовье к макушке, то ушам комфортно, но оголовье норовит свалиться, в общем или боль или валятся. Хочу круглые амбюшуры приделать как например в 770, может кто колхозил уже, как это можно с сделать грамотно?
  • 4 months later...
Ребят, нужен совет....
Хотелось бы закрытые мониторы типа 250-ых, только чтобы самого нижнего баса было бы чуть больше и главное - чтобы было немного меньше середины, а то иногда, на кривых записях "а-ля восходящее солнце", честность 250-ых немного мешает.
Заранее благодарен за любые советы.
Beyerdynamic DT770 (80), XENNS Mangird Tea2, TinHiFi P1 Max, 7Hz Zero, KZ ZVX, Simgot EW200
Были Koss Porta Pro, Philips SHP895, Sennheiser HD535, HD580, HD555, HD650, HD650/v2, AKG 701, 240 MKII, Denon AH-D1001, Beyerdynamic DT250 (250), German Maestro 8.300D, арматуры Mipro E-8P, Etymotic ER-4P, Klipsch X5, Klipsch X10, Sony XBA-100, Final Heaven II, Yinyoo H5, NiceHCK HK6,TRN BA5, TinHiFi C2, планары KZ PR1 трёх версий (hi-fi,balance,Pro), Shuoer S12/S12 Pro .  Гена Ишиватов.
Предложу не мониторы, но то что вам надо- Фостекс 900)
  • 1 month later...
Вопрос к владельцам dt250 250 Ом. Ну и 80 Ом тоже. Не замечали, что левый динамик, к которому провод, звучит чуть громче правого, басовитее. Я бы оценил что разница где-то 5-8%.
Легко проверяется на моно записи: послушайте, найдите середину и смените левый и правый на голове.
Заехал в ДХ, витринный экземпляр демонстрировал похожие симптомы.
И почему я наткнулся на этот форум уже после покупки DT 250,играют они и в правду здорово,да только вот как в них делать музыку если изначально сцена на несколько процентов левее,и вообще кажется что левый динамик играет громче "басовитее" как вы и сказали.Я наткнулся на похожий комментарий на Yutube ещё до покупки,но не придал значения,подумал может попалось человеку,а как получил и начал слушать то просто не поверил что это так и сразу вспомнил этот комментарий,я и сейчас не верю что в наушниках которые так божественно отыгрывают есть такой перекос сцены,это как заняться сексом с самой прекрасной девушкой на земле во время месячных.При том несколько владельцев этих ушей говорят что ничего подобного не замечали,неужели мне такие просто попались или их начали недавно такими выпускать.Теперь уже не знаю что лучше dt 770 c бустом баса и цыкающим верхом или они,и вообще брак это или вообще что(((?
Изменено пользователем Laburevski
Поправка,я тут страдаю невнимательностью,в коробке завалялся болтик который я вкрутил и не знаю каким образом низ вдруг сместился к центру,а динамики волшебным образом стали одинаково играть по громкости,вот это уже совсем другое дело ураааа!!! Может быть после этого ещё есть какой крохотный дисбаланс по громкости и сцене в ту же левую сторону,но скорее в допустимых рамках,может ещё испробую метод описанный выше со скотчем на штекере,но вот сейчас слушаю и сомневаюсь стоит или нет.
Рад за вас, что нашли способ минимизировать проблему!
  • 2 months later...
Кто-то слушал DT 250 250 с баеровскими амбушюрами из кожзама (EDT 250 S)? Как меняется их звучание? Шумоизоляция, по идеи, должна в разы улучшится.
Парни, байеры 250 250ом могут в тяжмет? Источник у меня audio gd 11.38.
Изменено пользователем Мужчина43
AP 2.111 - Audio-gd 11.38 (full) - Snorry SI-1 mk2
  • 3 years later...
В 08.02.2009 в 10:10, Khronos сказал:
Вот уже прошло довольно много времени, как я слушаю только DT250... и странно в этом признаваться, но это первые наушники, которые меня устроили на 100%. После длительного прослушивания я пришел к выводу, что они способны играть, что угодно, не понимаю почему эти наушнки обходят стороной. Закрытость вообще не чувствуется, со временем они стали сидеть на голове намного удобнее и я перестал их замечать. Поролонки вернул в зад, просто оказалось, что с ними надо чуть громкости больше делать и все становится на свои места. Я бы не сказал, что у них много баса, у А900 больше, и если у А900 он чисто сабвуферный, то у DT250 ближе к открытым моделям, и по динамике не значительно уступает Sоny SA5000. Если зенхи в свое время бесили верхней серединой и вялым басом, сони выпячеными высокими, которые на некоторых композициях раздражади, и хоть со временем и притерлись но все равно... но там подкупала динамика, то тут все в меру, баса нормальное количество, но он не забивает остальные частоты, при этом имеет всегда четкий слышимый ритм, довольно динамичен, упруг, высокие по уровню как у HD650 примерно, вокал слышан хорошо, наушники чувствительны к качеству записи, т.е на хороших записях иногда возникает ощущение, что весь тракт изменился на тракт выше классом, при этом совершенно не раздражает слушать плохие записи, как было с сони. Там даже, где верха кривые все подается так, что да заметно, что верх кривой, но не раздражает. При этом их можно слушать как тихо так и громко. Хотя когда они были не прогреты, то слушать на маленькой громкости было не очень, из-за не хватки детальности и высоких, вообще грелись они прилично, просто в один перкрасный момент после месяца активного использования, я их долго не слушал, а потом включил, вначале Die Apokalyptischen Reiter, Yello, Pink Floyd, Keiko Matsui, Chris de Burgh, Symphony №6 'Pathetique', Romeo and Juliet(Fantasy Overture after Shakespeare), Dark Tranquillity, Catamenia, Eisregen примерно в таком порядке я слушал целый день на пролет и наслаждался, ни на одном альбоме ничего меня не раздражало, я просто сидел и слушал музыку... и еще я пришел к окончатльному выводу, что бесполезно, слушать наушники в магазине на сходках и т.д., даже для того, чтобы понять характер, чтобы понять наушники, их звук, нужны недели постоянного прослушивания, привыкание к частотному балансу, потому что после сони мне в баерах категорически не хватало высоких, а сейчас я думаю, как же я мог себе сонями испортить слух, если продолжал бы их слушать дальше... тем кому за 40 навнрное они были бы в тему, в общем едиственный сособ купить на долго и слушать, слушать, а уже потом что-то сравнивать... да и в общем-то что, что, а количество высоких меня в зенах всегда устраивало, а тут с баерами у них паритет, они вообще очень похожи по звуку. (это все мое ИМХО, чтобы избежать наездов и споров)
P.S. еще добавка, что очень важным фактором при прослушивание является то, на какой ГРОМКОСТИ оно проводится, 99% полярных мнений связанны именно с этим, кто-то любит сделать потише, кто-то погромче, одна наушники при высокой громкости начинают утомлять излишней детальностью и крикливостью, другие же наоброт раскрываются только при ее повышение, у кого-то снижена чувствительность к НЧ те начининаю задирать громокость и получают косяки на ВЧ, кто-то наоброт излишне чусвсвителен к ВЧ и вечно имеет проблемы с количеством НЧ при комфортном уровне ВЧ. Поэтому кому-то в тему будут наушники с здараными НЧ, кому-то с задраными ВЧ, кому-то и то и то, причем речь даже не идет о краях диапазона речь идет о НЧ 70-150 Гц и о выскоих, на 7-15 КГц, у меня к примеру явная алергия на подъем в диапазоне 4-8 КГц...
Всё хорошо, кроме, разве что ...
...Какую версию, всё-таки, Вы описываете - 250 ом или 80 ?
В 15.12.2009 в 00:46, Khronos сказал:
эти поролонки, а вернее их отсутствие исправили ситуацию у моих 80 омных баеров с ВЧ, их стало немного
Понятно теперь.
У моих 80-омных, на мой дилетантский взгляд, хорошие (даже удивляет) чистые высокие. На контрольном треке от Piper Trails - "Dark Side", 'в моём заветном месте трека' слышна реверберация будто cамОй комнаты, где находятся музыканты, и она мной принята за базу. Так вот, 80 омные раскрывают реверберацию также пОлно как и 250 омные.
Но басы у DT 250| 80 ом, на мой взгляд, -замылены.
То есть, 80-омные не "басовитые", а басо-замыленные.
А середина - комфорт, как и высокие.
В 08.02.2009 в 17:49, Igorian сказал:
Насчет разного восприятия аппаратуры на различной громкости – это верно подмечено.
Закрытость DT 250 ощущается на басах, но когда я их слушал, то был удивлен тем, что высокие и средина отыгрывают не хуже, чем HD 650. Жаль, у Beyerdynamic нет открытой модели с тональным балансом DT 250.
"Есть такая партия !..." (В.И. Ленин).
Есть ...
DT 250 | 80 ohm неплохо заменяют открытую спинку. Если у экземпляра всё в порядке с высокими.
Пишет представитель Байеров.
Катушка, говорит, - длинней у 80 омных,- для большЕй мощности выдачи сигнала. И что меди на такую нужно больше. А у 250 омных катушка короче, и ход её тоже короткий, а значит, детальность отклика лучше. Но этим наушникам (250 ом) нужен более мощный усилитель для всего сказанного выше.
Изменено пользователем Syrphus
  • 1 month later...
Где пишет? Кому пишет? Первоисточник будьте добры.
Yamaha HP-2 • Sennheiser HD414 • AKG K140 Cardan • Philips SBC HP890 • Sennheiser HD650 • AKG K450 • Koss Porta Pro • Fostex T50RP Mk2 • Beyerdynamic DT250 (250Ω) • AKG K7XX • Fostex TH-X00 Ebony • Sennheiser HD599SE => Fostex HP-A4 • Nobsound NS-02E 6N3 • Pro-Ject Head Box II • Schiit Jotunheim
6 часов назад, Dax сказал:
 В самом верху этой страницы (стр.48) комментатор Sonpul приводит англоязычный текст о конструктивном различии "DT 250/80" и "DT250/250 ohm", сетуя на отсутствие его перевода.
  • 3 months later...
Спасибо.
Некоторые Ваши выводы я сохранил в соответствующую папку с комментариями студийных наушников.
Купил, в запас ( магазин предложил за $200 ), ещё одни DT 250/250 ohm, будучи уверенным, что звучать они будут ' 1-в 1' - с первыми, такими же : одна и та же ж модель ! .. Да ещё и - немецкая !...
А они звучат по-другому.
Первые мои - словно управляемые точным компьютером VST : где надо, мгновенно, чуть,- лимитер, где надо - чуть-чуть - компрессор...
А вторые...
Вторые - какие-то будто монотонные, 'неуправляемые', и звучат резче. Притом, что всё, вроде, на месте...
И ещё.
80-омная (есть и такие у меня) их версия звучит необычно мягко. И необычность в том, что эти наушники так же мягко и непринуждённо успевают подать все нюансы трека, выпячивая, однако, все его огрехи.
 Мягкие но чистые и детальные высокие.
  И если бы не чуть ватный бас, я бы отдал им однозначное предпочтение.
Спасибо за комментарий.
  • 4 weeks later...
В 22.12.2023 в 10:28, Syrphus сказал:
А вторые...
Может прогрев нужен?
  • 4 weeks later...
Не знаю.
  • 2 years later...
В 30.05.2018 в 12:36, pollar сказал:
Гм... немецкими :think:
Уже давненько Баейр - вотчина эмигрантов из СССР (и России), по сути мы имеем советскую сборку "немецкими бабушками" :D
( :secret: правда, дальше цитата: " ...интересно, что на этом немецком заводе помимо русских ещё работает... Гюлхан..." :D)
Да вот собственно
Я бы для себя не выравнивал дополнительными резисторами сопротивление драйверов. Но это просто личное мнение.
Это настоящие НЕМКИ работают.
Приписали тут и обговорили быстренько,- "бабки у подъезда"...
