Lynx Hilo - ЦАП/АЦП/Предусилитель/Услитель для наушников
выход на батарейное питание - реализован исключительно для работы в полевых условиях
Как то сложно представить, что исключительно студийное устройство (как оно в целом позиционируется), будет использоваться в условиях отсутствия электричества, учитывая, что само по себе оно не самостоятельное устройство, также, подразумевается, что все остальные устройства в условиях отсутствия электричества тоже должны обладать возможностью батарейного питания.
Система Rutger
  • Ответов 749
  • Просмотры 141,4k
  • Слегка неожиданно для себя стал владельцем сабжа (версия с USB). История такая: распродаю свою систему, хотел взять на ближайшее будущее относительно недорогой и желательно компактный USB-ЦАП с дыркой
  • Итак, на выходные удалось послушать Хило с студийными активными мониторами YAMAHA HS8. В роли транспорта Вин7 и Тини МПД в качестве вывода цифры с Тини з.к. Джулия. Межблочники спаял на скорую руку и
  • ЦАП/АЦП Lynx Hilo           Дизайн и эргономика     Без сомнения, самое навороченное устройство из всех, которые мне удалось тестировать. Это не только ЦАП, но и АЦП, к тому же каждая из его функций
еще заметил, что на TB карте есть 12в выход, те карту можно еще спец. подпитывать нормальным БП?
Bus Powered Devices
Some Thunderbolt devices operate from Bus Power, where they receive adequate voltage
from the Thunderbolt connection to drive the device, as an alternative to having a dedicated
power supply. The LT-TB does support such devices, but it is necessary to connect a 12V
DC power supply to the LT-TB card prior to running such a device. The appropriate AC
Adapter is available from Lynx dealers, or directly from the lynxstudio.com website. The
part number is LYN-ACPS1000.
When connecting a bus-powered device, connect the AC adapter to the 12V DC port on the
LT-TB equipped interface that precedes the bus-powered hardware in the Thunderbolt daisy
chain. Failure to connect the AC Adapter will prevent the downstream, bus-powered device
from operating.
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
  • 2 weeks later...
Все таки смущает АЦП в комбайне если ты берешь только под наушники то как то странно что половина устройства(не дешевого) ты не пользуешь вообще
  • 2 weeks later...
Как владелец Хило хочется внести некую ясность.
Если почитать иностранные форумы, то уже были попытки улучшить звук с помощью аккумов, но не вышло. На что Lynx давал ответ, что не получится, так как они хорошо поработали над импульсным БП и разъём для аккумов действительно для экстренных случаев.
Что касается выхода 12v в плате ТВ, это не для питания самой карты, а наоборот для питания источника если используется оптический болт кабель (Corning) у которого нет жилы с питанием или в других подобных ситуациях когда источник нуждается в подпитке из вне.
И да, Хило реагирует на любые кабели, будь то сетевой или межблок, и уж тем более USB или даже болт. Не смотря на качественные цифровые входы реакция на кабели не избежна.
Изменено пользователем Dmur
А болт какой использовали от синергетика?
Система AAB
В продаже:
Сначала тестировал с болт кабелями от Apple и Moshi, сейчас стоит Синергистик. Разные они, зависит от стстемы. Болт Apple для меня слишком слитный с нехваткой рапзрешения на ВЧ и верхней середине, на НЧ по глубине всё хорошо, но слегка "замазаны" детали или можно сказать чуть не хватает разрешения. . Зато хорошо проработана нижняя середина. Звук очень слитный, тёплый, без намёка на цифру. У SR с ВЧ и НЧ всё очень хорошо, на СЧ нет акцента в нижнюю середину. Звук более детальный, слышны все детали заднего плана, воздуха больше. Вокал чуть больше выдвинут на слушателя. У него один минус-цена. Вообще выбор между этими кабелями сильно зависит от системы и скорее дело личных вкусовых предпочтений. Разница в болт кабелях не столь существенна как в USB, но всё же она есть. Хило замечательный цап, но мне хочется уже большего и это раза в 2-3 дороже. Вобщем думаю пока.
TB от Синергистика это который с FW совмещенный? ~700$? Капец...
Это даже если бу Хило, карта болта в него, гипернеликвидный TB Синергистика....опупеть цена вылетает.
А кто-нибудь в курсе у миника под виндой(10) болтовой выхлоп(драйверы и т.п.) нормально определяется, рабочий?
И что там с версиями у болта, обратной совместимостью с предыдущими поколениями и т.п.?
Изменено пользователем Urez
ПРОДАМ
Dmur, спасибо за отзыв. Если надумаете продавать хило напишите.
Urez, болты 1 и 2 совместимы
Изменено пользователем AAB
Система AAB
В продаже:
@Dmur, какой ЦАП взяли бы - после Хило?
Я не совсем понимаю о какой совместимости с FW идёт речь? У SR с обеих концов разьёмы тандерболт у миника выход тоже болт. 700$ это с блоком питания на 110v, европейская версия с 220v стоит более 800€. Покупать на 110v и использовать понижающий транс очень плохо, так как блок питания у кабеля сильно реагирует на фазу и фильтры питания, можно "убить" звук при желании. Что касается цены, то это спорный момент что лучше. Раскрывать Хило по полной с помощью аудиофильского кабеля болт или мириться со звуком Apple. Или координальное решение менять ЦАП на более лучший, что значительно дороже SR кабеля.
Все версии болт совместимы.
Чтобы закрыть тему с ЦАП взял бы Рокна на MSB модулях (слушал у себя), с удовольствием послушал бы DCS Debussy. А пока жду появления Hegel HD30, он дешевле изначально первых двух и при этом уж очень хорошие отзывы и обзоры по нему. Пока на него нацелен, прослушка покажет.
@Dmur,да я предположил что они какие-то совмещенные, просто на thecablecomp не нашел синергистиков болтовых, какое-то мутное описание с firewire.
Вот-вот, и я заочно Рокну как претендента имел в виду, глубоко тюнить Хило(болтом + кабель для него) подбирается к бу Рокне на msb(последние R2R еще слишком "свежи" для вторички) по стоимости. Уже за имением "европейского" usb SR.
Кстати я все не дождусь отзыва одного форумчанина(у которого был америкос) о подмене MPC(возможно линейным, я не в курсе), помню еще мерил его по просьбе, там 30 с копейками вольт было...
ПРОДАМ
Я оцениваю свой комплект Хило с двумя платами (USB и Болт) с кабелем SR в 250т.р., а сколько стоит б/у Рокна? Думаю как минимум в полтора раза дороже, кабель USB хороший нужен это тоже + 500-600$.
Да, ~ в районе 4500 евро
ПРОДАМ
Кстати, по поводу неликвидности SR болт это вы зря. Моя покупка его не с проста. Пока искал инфу по Хило на европейских форумах не раз натыкался у людей в профиле на связку SR болт+Hilo TB. Значит не глухой народ. Я тоже убедился, разница очевидна. Это просто до нас долго доходит и причина сугубо экономическая.
@Dmur,ну зря/не зря, только продать его можно будет с таким же успехом как и usb 3.0, уж слишком экзотично данное крепежноеболтовое соединение
ПРОДАМ
  • 3 weeks later...
Нету ни у кого случаем скидки на хило тб в Москве?
Система AAB
В продаже:
@AAB, до конца мая - доллар будет падать, взять на ебей :wacko:
ниже 70-ти не будет, ждать- бесполезно.
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
, через 15 суток в стране стартует компания по выплате квартальных налогов (экономисты меня поймут)
Цена может быть одинаковой с рф, тк придется налог платить и доставку, чтобы не месяц ждать...
Система AAB
В продаже:
На Сундуке Hilo наигрались после пиара. :)
Потихоньку начали избавлятся. :)
В барахолке DmitryMSK за 190 р.
Изменено пользователем ZOZIM
Аудио п.к.+линукс ОС для музыки snakeoil + линейное питание >DAC USB....
PS-Audio-Quintet-Power-center
@ZOZIM, бред!
человек на Рокну переходит.
@ZOZIM, бред!
Бред это ваша реакция уважаемый.Надо себя в руках держать!:)
Я лично не считаю бредом что человек поигравшись с Hilo и поняв что это не идеал решил поднять планку.
Это нормально!
Немного разные вещи, не находите?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
