Черная пятница 2026
SACD цапы
Подключал через USB - SPDIF конвертер, через хаб, со своим питанием, иначе ругается.
Хм. А почему не напрямую к USB на mytek?
Потому, что для DSD через USB нужны драйвера Mytek, которые поставить на ipad, естественно, невозможно.
Изменено пользователем damakg
Продам:
Acrolink AES
  • Ответов 206
  • Просмотры 62,4k
  • Искал информацию по Stellanova USB DAC アンプAPS-DA101J - свежий ЦАП от Пионер-а.     Нашёл неплохую сводную табличку ЦАПов с базовыми параметрами и чипами: Недорогие , более дорогие, чем недорогие. мо
  • Потому, что для DSD через USB нужны драйвера Mytek, которые поставить на ipad, естественно, невозможно.
  • Пользуюсь этой базой данных по dsd: https://docs.google.com/a/nativedsd.com/spreadsheet/ccc?key=0AgVhKcl_3lHfdFVyenBBNjNpQ2lieG81WGpqQTNfVUE#gid=0
О как... Интересно. Но как понять? На компе всем для DSD дрова нужны, вроде. Тем не менее, Herus завели на iPad.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
  • 1 month later...
AMI MUSIK DS5
Digital inputs
  • USB HS 2.0 (USB Audio CLASS 2.0 / DSD over USB PCM token FA05 / PCM, DSD Native Stream)
    - Support PCM 24bit 192kHz
    - Support DSD 64 (2.8MHz) / DSD 128 (5.6MHz)
  • Optical x 1EA (50Mbps/192kHz max / WM8804)
  • Coaxial x 1EA (75?/192kHz max / WM8804)
Analog outputs
  • D/A converter: Cirrus Logic CS4398 (120dB, 192kHz Multi-Bit DAC)
    - Dynamic range: 120dB A-Weighted (component spec)
    - Signal noise ratio: 120dB A-Weighted (component spec)
    - THD+N: 0.0005% (component spec)
    - Supported PCM sampling rates: 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
    - Supported DSD SCLK frequency: DSD64 (2.8MHz) / DSD128 (5.6MHz)
    - Matched PCM / DSD analog level out (2.2Vrms pair)
  • 2 RCA x 1EA (2.2Vrms, gold plated RCA output)
Headphone Output
  • 6.3mm phone jack x 1EA (2Vrms max, gold plated 6.3 headphone jack output)
    - Supported headphone impedance: 16-300?
    - Output level: 150mW(16? loaded)
    - Frequency response 20Hz~48kHz
    - THD 0.02%@1kHz
iFi nano iDSD
Specifications: PowerSource: Battery/USB Bus power DAC/Amp always run on battery Battery Life: ~ 10 Hours playback* Formats: 44.1/48/88.2/96/176.4/192/384KHz PCM 2.8/3.1/5.6/6.2MHz DSD 353/384KHz DXD Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown (1-DAC Chip; 2-Channel; 4-Signals) Filter: PCM: Standard/Minimum Phase digital (selectable) DSD: Standard/Extended Range analogue (selectable) DXD: Bit-Perfect Processing, analogue filter (fixed) Input: USB 2.0 compatible with iPhone,iPod, iPad and Android Devices USB-OTG# Output SPDIF RCA (only PCM up to 192KHz) Audio RCA 3.5mm Headphone Dynamic Range: >104dB THD &N (35mW) < 0.005% THD &N (Line) < 0.005% Output Power (16R): > 130mW Output Voltage: >3.3V (>100?) Output Impedance:(Zout): <1? Power Consumption: < 3W (charging battery and playback together) Dimensions: 87(l)x68(w)x28(h)mm Weight: 162g(0.43lbs)
Onkyo выпустила новое приложение доя iOS: HF Player.
The latest advancements in Smart Devices such as iPhone/iPad/Android has transformed them from a mobile phone to a portable, high-end Computer Audio Source*. These Smart Devices are able to natively encode and transmit high-res PCM/DSD/DXD audio. As the iDSD is able to natively decode the same, this high-end 'Transport+DAC' combination offers astounding sonics yet is all just palm-sized and able to be enjoyed on the move as well as at home.
Below are some screenshots taken with iPhone 4S with Onkyo HF Player > Camera Connection Kit > iDSD. As you can see, each high-resolution format is beng replayed, even DSD on 5.6MHz (the iDSD actually plays all the way up to 6.2MHz!).
Сайт где рипы sacd делали, уже давно закрылся. :(
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
а где делали?
ПРОДАМ
http://www.ps3sacd.com/ тут. Почти все рипы классики на рутракере оттуда. Но уже с мая вроде бы перестали новые появляться.
  • 3 weeks later...
тут более понятно
Конкурент 501 Тику?
Изменено пользователем angnkn
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
  • Администраторы
Конкурент таким же девайсам начального уровня. Сомневаюсь что там будет разница в звучании между pcm и dsd. Слишком все простенько.
S / N ratio: DSD signal · 112dB (audible range), PCM signal · 112dB ? Dynamic range: DSD signal · 105dB (audible range), PCM signal · 105dB
Headphone Output: 55 mW/32?
Разница будет.
Значит и Тику - он ровно такой же "начального уровня" :spiteful:
Хотя, мне кажется, скорее дополнение чем конкурент. Создать массовку. тренд... Вывод же, который напрашивается: новый (2014 и позже) DAC без DSD будет смехотворен и неконкурентен.
Я бы чуть скорректировал фразу:
Новый (2014 и позже) начального уровня DAC без DSD будет смехотворен и неконкурентен
С уважением,
Андрей.
Ещё один генуинно-Японский DSD DAC Nmode X-DU1
Привет!
Подскажите как будет такой корейский товарищ на Cirrus Logic CS 4398?
Думаю о покупке, сравниваю с Fostex HP-A8.
Портатив: Cowon Plenue S - Effect Audio Eros II - Rhapsodio Solar;
На столе: iMac (Audirvana+) + Forza Audioworks Twin USB Cable + TEAC UD-503 + JVC HA-DX2000; Denon AH-A100;
В комнате: Sony HAP-S1 + Monitor Audio Silver RS6.
Да, красиво смотрится, но думаю хорошего звука у него не будет. CS 4398 когда то считался очень хорошим цапом, но по мнению многих разработчиков и цапостроителей сегодня она проигрывает даже новым разработкам фирмы Вольфсон, не говоря уже о таких брендах как Бурбраун и Асахи кассеи.
Можно глупый вопрос?
У меня DSD-формат фубаром нормально воспроизводится. И я тут в сомнениях, что именно играет: фубар, конвертер или АудиоГад. А то из темы можно понять, что DSD-формат может проигрываться только соотвествующими ЦАПами и только.
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
конвертер фубара, скорее всего
Эти микросхемы можно приготовить хорошо.
да, совершенно верно. Я щас DSD-поток спокойно вывел на звуковуху Audiotrak Prodigy HD2 и далее на компутерные колонки. Интересно.....
Если я правильно теорию понимаю, напрашивается тест от владельцев DSD-цапов: воспроизводим sadc с помощью фубара и без оного, то бишь своими цаповскими силами. (да и то я теорию не понял до конца :) )
Изменено пользователем Андрей Макаров
Не совсем корректно поставлена задача, фубаровкий плагин позволяет пускать DSD как напрямую, так и с конвертацией в PCM, настраивать нужно, так что такой тест возможен с использованием одного лишь фубара (в JRiver кстати можно наоборот играться, т.е. PCM любой на лету в DSD конвертить и отправлять в таком виде на ЦАП... мой Дебюсси сигнал в таком виде опознает как "чистокровный" DSD :D )... по умолчанию насколько я помню у фубаровского DSD плагина настройки действительно выставлены для конвертации в PCM, т.к. для большинства слушателей это ясное дело более актуально...
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
@Андрей Макаров,
Вот кстати инструкция по воспроизведению DSD в фубаре без конвертации ;) : http://www.audiostream.com/content/how-play-dsd-file-using-foobar2000
Ага, теперь понял. При высталении галочки DSD в фубаре музЫка заканчивается. С галочкой PCM всё работает обратно. Страсти какие! :)
  • 2 months later...
Доброй ночи
Наконец приехал
M2TECH Young DSD
Грею !
Звук из коробки огонь!
Правдо старый Янг не слышал
За пару минут установил дрова и ни каких проблем ни с DSD ни с DXD
До этого была ему 0204 сколько лет не пытался,192 на Асио потрескивало
А тут 384 сразу без проблем!(реально очень порадовало ни каких танцев с бубном)
Сам плотно сижу на Виниле (хорошая коллекция и достойный тракт)
Боялся что цифра будет ухи резать.
Очень достойный звук
Прогрею отпишусь
Еще были страхи что на штатном питание будет слабоват бас(на аккумуляторах хороший бас) ,как было в старой версии.
Без прогрева уже бас то что надо,думаю с прогревом еще добавится.
Прослушал на Сенхах 800 через Брайстон Р25 и Динаудио BM15A
Изменено пользователем vepr
  • 5 weeks later...
