Laconic HA-08 ZanaDeux Micro
Так вы ведь не спросили есть ли деньги у Metallic-а на мониторы, пусть даже и бюджетные. ;) А вместо этого предложили сразу от Микробов отказаться.
Собственно не в деньгах проблема, а в отсутствии желания т.к. Микролабами пользуюсь редко и пока они меня устраивают. Возможно, как сказал дмитрийssd, после покупки Сенхайзеров, мне и захочется их сменить, но пока об этом не думал.
и еще добавлю что в режиме преда очень слышно бывает через зану плохую сеть. тоесть она реагирует на отклонения напряжения в сети. когда напряжения меньше чем надо то слышен небольшой 50гц шум. если питание нормальное то все тихо.
В Микролабах тоже появляется какое то шипение когда напряжение проседает ниже 200В.
  • Ответов 890
  • Просмотры 168,9k
  • Вот это к вопросу о разрешающей способности ламповых усилителей. Если разрешающая способность высока, то любые незначительные изменения тракта дадут о себе знать. Где низкая разрешающая способность, т
  • Сделал небольшой апгрейд по мотивам данного топика: поменял выходные кондеры, кондеры в цепи катода 6С19П, выходные разъемы, два кондера в блоке питания (были два лишних) и лампу поставил Toshiba. Зву
  • Недавно с удивлением для себя обнаружил, что зана 08 неплохо играет как пред в связке с акустикой. Лампа прям вытаскивает душу из записанной цифровой музыки
самое интересное она работает у меня как самый настоящий пред
Решил испытать тоже в качестве преда. Результат неожиданно отличный! У меня штатный пред ламповый VTL из другой ценовой категории тем более фирма. Но Laconic 08 оказался по звучанию НЕ ХУЖЕ! Удивительно. Единственно в правом канале небольшой шум на паузах. Надеюсь после доработки по совету старожилов форума результат будет еще приятней. Так что советую всем 08 и как высококачественный пред способный радикально изменить звучание транзисторных мощников ( именно ламповый пред класса А определит во многом звучание системы в целом :) .
я щас попробовал такое: подключил как пред лаконик. проводом ортофон 6nx к сидюку. а проводом атлас эксплорер к мониторам активным. играет мягко( я и раньше такое делал конечно, но с эксплорером еще не слушал). я слушал весь день преаут нада и мониторы, и чего то голова разболелась. а сейчас без напряга звучит все. голова не болит.
некоторое время зана была в связке с компом с джулией и градо. а щас решил ее как пред погонять вновь.
легкий хаус играю приджазованый. в басу несколько гулко. или может не гулко , а как то поиному. на предусиле надовском все очень многодетально. все углы острые видать. это и утомило.на лаконике все тоже на месте по деталям. но острости нету такой ,поэтому весьма слушатебельно со студийными колонками получается слушать.
единственно что сделать надо с лакониками так это твикать их.
в моем устранены недостатки в монтаже ( детали поставлены правильно по направлению и проводка поменяна , до лампы ECC 83 пока еще не дошел, некогда все делать пока, еще разъемы панельные заменить хочу так же, ах да, там еще электролиты джамикон тоже можно. менять..)
а вообще даже если пойти добыть ламп на рынке совецких иных годов выпуска то так же будет наблюдаться в звучании изменения. если кто паять не хочет и не умеет как я то можно наверное лампами поиграть советскими тех же типов которые там и стоят в стоке.
Выходные джамиконы обязательно менять, с межкаскадными поиграться (влияют на звук довольно сильно), разъемы,из относительно недорогих, также хороши CANARE.
  • 2 weeks later...
твик с помощью изоленты произвел.
с помощью изоленты избавился от фона на преауте заны когда использовал ее как предварительный усилитель для активных мониторов.
просто залепил изолентой земляные контакты на сетевых проводах активных мониторов и на зане. ликвидировалась таким образом земляная петля.из за которой был шум в колонках типа 50 герцового.
изолента снесла шум напрочь.
что я раньше не додумался это сделать непонятно. хотя совет мне давали такой.
  • 3 weeks later...
Добрый день!
Буквально пол часа назад получил Зану)
Подскажите, есть какие-то особые рекомендации к прогреву усилка (как, например, для ушей используют различные белые шумы и т.п.)? Или усилку безразлично какими звуками его будут разогревать?
У меня связка следующая: E-mu 0404 - Laconic ZD Micro - Сенхи 650-е. Лучше накручивать на усилке ручку по максимуму, а на компе соответственно понижать громкость до минимума или наоборот, на компьютере увеличивать громкость, уменьшая усиление на зане?
Вопросы, может, и глупые, но я пока еще новичок в этом деле и только осваиваю азы, поэтому строго не судите)
P.S. недавно сменил 595-е на 650-е, слушал сначала на звуковухе. Поразило звучание 650-х, я и не ожидал такой разницы. Когда я на форуме читал отзывы о том, как эффектно раскрываются наушники, признаться, не особо в это верилось, но сам сейчас пребываю в некотором изумлении от моих сенхов... пока сам не услышал, не верилось, что звучание может так изменяться..
А когда подключил их к Зане, подобного удивления не было. Скорее я немного смущен "инаковостью" звучания. Размылась детальность, стала выпирать середина, забУхал бас. Общая картина смазалась. Правда Зана на тот момент проработала 20 минут, надеюсь по мере разогрева она еще проявит себя.
И еще зана при регулировке громкости на максимум - фонит. Это пройдет после прогрева?
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Добрый день!
можно не париться, а просто слушать музыку. или оставлять усилитель на прогрев.
Thom_Yorke
Фон, это, скорее всего наводки, значит или кабель, или источник, или мощные внешние поля, в максимальном положении все это еще и усиливается. Надо попробовать другой кабель и выбрать тот, с которым меньше этот фон. Если в номинальном положении регулятора громкости все чисто, значит все нормально.
На ПК лучше поставить на 3dB меньше максимального уровня и регулировать только регулятором усилителя.
И надо греть.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
музыкой прогревать, а можно использовать и Трэки для прогрева аппаратуры.
Межблочник нормальный? включен в линейный выход карты? Как выводите звук с компа? Вообще, на максимуме уши должны просто взорваться.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
drug,
из карты напрямую в уши звук идет чисто, через зану на норм громкости чисто. А когда ручку на максимум выкручиваешь, а звуковую карту потише ставишь, то фон небольшой можно услышать в тишине.
Я так и не разобрался как ПРАВИЛЬНО соотносить громкость звуковухи и volume заны.
межблочник - "профиголд".
Звук надо выводить с линейного выхода (на него ручка вообще не должна распространяться по идее). Зана хороший усь. Разница между просто картой и "через усь" должна быть очень разительной.
Система:
  • 1 month later...
Где то месяц назад купил Laconic HA-08 ZD Micro/ECC83 и наушники Sennheiser HD650, работали вместе замечательно, но пару дней назад правое ухо вдруг стало тише играть.
Подключал вместо наушников колонки, то же самое, правая играет тише. Менял местам правый и левый разъемы на входе, тише всеравно правая играет. Менял лампы местами, не помогло :(
Что могло случиться с усилителем? Нужно отправлять в магазин по гарантии, или можно сделать что то самому? А то не очень хотелось бы заморачиваться с почтой, да и без усилка хз сколько сидеть :(
Еще симптом: заметил что если играет музыка и при этом отключить питание усилителя, то в наушниках она еще некоторое время продолжает играть постепенно затихая. А сейчас если выключаю усилитель то в левом ухе как и раньше музыка постепенно затихает, а в правом пропадает сразу после выключения.
пускай поправят меня если не так...но думаю кондер...хотя в ней должны быть они хорошего качества...
kaj,
думаю Вы правы:
похоже, что тот который справа на фотографии, вздулся.
Кто нибудь может подсказать что это за конденсатор и где его можно купить в Питере?
Судя по маркировке это Jamicon 2200 ?F 35V 105 гр.C серия ТК, нашел в Платане такие, он или нет? По фотографии не похож, или это фотография не та?
Блин, в платане их нет :(
kaj,
думаю Вы правы:
А по гарантии? Или не в Москве живете?
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Подойдет абсолютно любой кондер от 35 В и 2200 мкФ(если емкость будет больше, то такой же конденсатор надо впаять и в другой канал, дабы не было между ними разброса). Большее напряжение только приветствуется, т.к. это могла быть одна из причин его вздутия. Счастье такое можно купить в СПБ в любом ближайшем радио-ларьке.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
как раз появился смысл у Metallic поменять кондеры на более хорошие. поставить туда ничиконы например. или еще что получше. лаконик как бы намекает на это вздувшимся конденсатором.
а джамиконы -за борт.
Пипец качество :(( лучше уж оригинальную зану взять, а не набор сделай сам.
PC-LynxAES16, Berkeley Audio Design DAC, Audio-technica AT-HA5000, Audio-technica W5000
Наша Зана свои деньги с высокоомниками отыгрывает на ура! Ну а доработок она не требует, просто на апгрейд хорошо реагирует.
Ну а с кондерами и на старуху бывает проруха. :)
Система:
Схемы нет, поэтому можно только гадать, судя по всему, это шунт резистора смещения (пара керамических рядом с лампами), тогда 35V уже с пятикратным запасом. Второй конденсатор, тот что 100uF 200V шунтирует катодные резисторы (две батареи по четыре керамических резистора), от точки их соединения третий (этот обычный) резистор к сетке лампы 2,7 нога, если бы знать номиналы резисторов можно былобы говорить с большей уверенностью, но скорее всего так оно и есть. Я бы посоветовал всю эту цепь пропаять, а подозрительные конденсаторы поменять местами.
+1 возьмите хорошие, будет типа апгрейда...
Валера, требует! Вы просто не слышали доработанных вариантов.
