Laconic HA-08 ZanaDeux Micro
  • Администраторы
Там куча отделов где продают кабеля Qed. Где нибудь да попадется. Позвонить думаю будет очень проблематично.
  • Ответов 890
  • Просмотры 167,3k
  • Вот это к вопросу о разрешающей способности ламповых усилителей. Если разрешающая способность высока, то любые незначительные изменения тракта дадут о себе знать. Где низкая разрешающая способность, т
  • Сделал небольшой апгрейд по мотивам данного топика: поменял выходные кондеры, кондеры в цепи катода 6С19П, выходные разъемы, два кондера в блоке питания (были два лишних) и лампу поставил Toshiba. Зву
  • Недавно с удивлением для себя обнаружил, что зана 08 неплохо играет как пред в связке с акустикой. Лампа прям вытаскивает душу из записанной цифровой музыки
Киньте ссылкой, где можно приобрести толковый usb шнурок, если таковые существуют.
Их много:
http://www.audiomania.ru/shop/cat-999744.html
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
  • 3 weeks later...
Всех приветствуют.
Купил неделю назад 08 Лаконик. Звуком доволен, грею потихоньку. Есть вопрос по предусилителю. Когда присматривался к усилителю, расчитывал его использовать не только как ушной, но и в качестве преда. Подключаю к стационарному полному усилителю marantz pm-94, он может работать как полный и как мощник. Столкнулся с такой проблемой: звук периодически пропадает на несколько секунд. Сопровождается щелчком какой-то релюшки в маранце. Щелчок - звук отрубается секунд на 5, потом еще щелчок - звук появляется. По всей видимости это защита от перегрузок. В первый день защита срабатывала сразу при включении лаконика, сейчас интервалы когда есть звук примерно по 0,5 - 1,5 минуты. Если повесить лаконик на вход CD и соединить пред с мощником перемычками, тогда все работает без вопросов. Но такой вариает естественно не годится. Вопрос такой: странная реакция маранца на лаконик каким-то образом связана с прогревом или это особенность (дефект) лаконика?
Вряд ли это связано с прогревом.
Music Hall MMF 7.1 (Ortofon 2M Black) - Graham Slee Reflex M (PSU1) - Graham Slee Solo SRG II (PSU1) - Alessandro MS Pro / Philips Fidelio L1
Всех приветствуют.
Когда Зана соединена как сквозной канал, щелчок появляется и исчезает, и потом не появляется? Попробуйте поменять последовательность сетевого включения Заны и Марантца.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Измерьте постоянное напряжение на выходе Лаконика, того выхода, который подключаете к усилителю.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Если включить снача маранц потом зану, звук сразу же пропадает. При включении заны басовые динамики колонок прилично выстреливают вперед и маранц отрубается.
Если включить наоборот, сначала зану, потом маранц, звук есть, но регулярно срабатывает защита.
К сожалению нечем померять напряжение:(
Только что подключил в качестве преда Sony TA-F5000, работает без нареканий. Как только врубаю Зану, Маранц начинает отрубать звук. Хочется определить что это такое, дефект данного экземпляра или особенность усилителя.
  • 2 weeks later...
Промерял постоянное напряжение на выходе с Заны на пред, вот что получилось.
Левый канал гуляет в даипазоне от -10 мв до +80 мв
Правый канал гуляет в даипазоне от -20 мв до +50 мв
Еще одно наблюдение: ночью маранц почти (почти) стабильно работает, по вечерам и в выходные может отрубаться очень часто (раз в пол минуты). Непосредственно перед выключением слышно тихий, но различимый шум, похожий на фон от пластинки. Это не стабильный белый шум, а так сказать пульсирующий фон, от очень тихого до хорошо различимого. Когда Лаконик холодный, фонит сильнее, маранц вырубается чаще. Через пол часа прогрева ситуация немного улучшается, но как вы понимаете в таком режиме слушать музыку не хочется.
Напомню, что на другой усилитель в качестве преда маранц реагирует отлично.
Промерял выход с преда у sony, показывает одинаково на левом и правом канале 3,3 мв
Мне сложно понять что там отключается, и должно ли. С вашим аппаратом я не знаком. Если есть какая-то защита, то она должна быть оговорена в руководстве пользователя на усилитель.
То, что на выходе Заны, отключать ничего не должно.
Возможно, пониженное напряжение сети, выводит из рабочего режима ваш усилитель, ведь он наверняка рассчитан на 230V, а не 220V, но если напряжение еще ниже? Поэтому слышен фон, поэтому что-то отключается.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
А правильно ли, что постоянное напряжение на выходе Заны гуляет из - в +? У меня есть ощущение что именно на это и реагирует маранц. Кроме Заны, Маранц так ни на что больше не реагирует. Завтра постараюсь протестировать Зану с мощником NAD.
У совсем новых ламп, может быть повышенная эмиссия, дробовой эффект, вот и гуляет. С прогревом это должно пройти, эмиссия уменьшится.
Вход усилителя должен быть вообще закрытым, емкость на входе должна стоять, поэтому ничего влиять не должно, ведь сам полезный сигнал ничего не должен отключать. Может слишком сильный сигнал с Зана идет?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT, если у вас есть прогретая Зана, не могли бы вы померять постоянку? На сколько я понял, почитав различные коференции, постоянное напряжение на выходе с преда должно быть = 0.
Просьба к владельцам Заны. Померяйте кто-нибудь, пожалуйста, постоянное напряжение выхода с преда.
Да у меня нет Заны, к сожалению. Ну, куда мне столько усилителей?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
ушей у Вас тьма, путь и усей столько же будет :D:drinks:
Только передо мной три, и в ближайшее время будет еще три, куда их девать. :((( Пусть у вас у всех лучше будет много хороших усилителей. :drinks:
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Rip у меня была болтанка на выходе но меня это не беспокоило. потому что ни каккая защита как в вашем марантзе не срабатывала. я использовал зану с активными мониторами ближ поля. и они спокойно играли . а зана была в качестве предварительного усилителя.
болтанку на выходе обнаружил при измерениях знакомый мастер. вообще он ее модифицировал. убрал вот эту вот разность напряжений на выходах ,не знаю точно как (наверное резисторами , я не специалист в радио деле), еще был поменян провод выходной на gotham по моему, еще были перевернуты кое какие детали в соответствии с направлением и еще шунтирован был аппарат что позволило мне прослушивать его в условиях просаживания сети. те раньше было когда напряжение в сети меньше и на преауте слышал фон. теперь такого нет. в итоге особо ни чего не меняя в зане получилось что она стала играть поярче и разрешение в высоких частотах увеличилось. выразилось в увелечении послезвучий.ушло гудение на низкобасных направлениях музыки, которое иногда появлялось.
к сожалению не могу точно сказать что было сделано в зане поскольку не понимаю в радиотехнике. потом сравнивали с другом на наушниках АКГ 601 и градо RS1 Зану после модифицирования и Найм хедлайн 2. разницы почти не было. она заключалась лишь в более мягкой игрой заны. (найм был с простым блоком питания I supply) источником звука служил сидиплеер Naim CDX 2. сетевеки использовались naime power line. а межболчники ортофон 6nx. и на найме на найме хедлайн стоял наймовский провод 5din.
вот такя штука. может если найму подключить источник питания более дорогой то разница появится много больше в пользу найма. у них там от питания многое зависит.
поскольку зана ярче стала то АКГ 601 несколько неподходят теперь к ней. хотя можно вполне слушать.
А лучше намного получилось с Градо
А модификацию входной лампы на ECC83 не сделали?
Стоковая Зана с 601 может быть несколько грубовата. А насчет Градо заметил, что любые Градо очень подходят даже не к модифицированной Зане по тональному балансу, жаль согласования по сопротивлению не получается.
Что касается Найма Хедлайн также заметил их похожесть характера с Заной, Хедлайн поэнергичнее, а вот организация пространства Нэйма никогда не приблизится к Зановскому, лампа есть лампа. ;) Что касается апгрейда Хедлайна за счет питания-это дорого будет стоить и думаю более целесообразна замена БП- для владельцев Нэймовских систем. :)
Система:
VVK
нет пока не делал на ЕСС83 апгрейда, и лампа стоит у меня совецкая стоковая. позже может сделаю а покамест пусть она работает пока не потускнеет. вроде она мне пока не надоела. может ближе к лету ...
понятное дело будет лучше после замены лампы , но пока я так все использую как есть .
ну а градо прямо мне аж понравилось как работает с заной. я даже думаю про градо 225, это мне по бюджету подходит.
а в чем проблемы или ньюансы работы заны с нискоомной нагрузкой , такой как градо. вроде бы зана спокойно все это прокаычивает.
то есть я несколько не понимаю в чем вообще бывают у некоторых усилов ньюансы при работе с низкоомными ушами? в чем могут быть сложности с низкоомной нагрузкой?
приму в дар много хороших усилителей :D
  • Администраторы
LabAT готовится стать заочным победителем конкурса "А сколько усилителей у вас дома?". :D
Equalizer
Скоро, скоро будет создан отличный усилитель, который будет прекрасным подарком для всех аудиофилов, но это будет очень дорогой подарок.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • Администраторы
Если усилитель будет очень дорогой то проще купить готового конкурента и не мучаться. Иначе смысл теряется.
Это верно, только конкурентов у него, не будет. Ну, посмотрим, будет и упрощенный вариант, впоследствии, но не хуже качеством. Будет и гибридный усилитель, с ним уже можно познакомиться.
viewtopic.php?f=9&t=1995&start=585
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
