ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Гальваноразвязку рекомендуют как раз именно по этому, чтоб комповая грязь по +5В не пёрла на конвертер.
А еще можно при таком подключении использовать оптический USB, будет и гальваноразвязка и чистое питание
Такой не пробовали?
ADNACO-UT1: Adapter with Power Supply for... + ADNACO-UF1-10: USB 3.0 Active Optical Cable
Изменено пользователем ZOZIM
Аудио п.к.+линукс ОС для музыки snakeoil + линейное питание >DAC USB....
PS-Audio-Quintet-Power-center
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 369,5k
  • Закончили еще один проект используя опыт представленный выше (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=1550#entry939747), но теперь на основе изделия швейцарской компании engineered
  • vitta77   Согласен. Переходить надо сразу на 8.1.Дрова Александр осенью обещал.   Хочу похвалить ABC-Edel usb. Высочайший Класс устройства чувствуется моментально. До ABC-Edel usb я лично пользовал So
  • Могу свой бп выложить, корпус стандартный 42х7(внутр. высота)х30см. Бп для сотм и плата управления находятся во втором корпусе с мамой.   Вид в паре.   Вид сзади.
Нет, у меня проще
Результат?
В сравнении например с SOtM tX-USBexp .
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
@ZOZIM,
Результат? - Хороший :D
с SOtM tX-USBexp сравнить не очень понял как, это же кабель, а sotm плата. Пока до донца не сделал питание, подключил по временному решению. Переходники кое какие нужны, заказал - идут.
Ну понят но же. :yes:
В плане гальваноразвязке и качества результата на выходе.
Смысл примениения SOtM tX-USBexp и оптико юсб кабеля от Аднако(у вас другой кабель но принцип тотже) в принципе одинаков гальваноразвязка с отдельным питанием.
Ну так можете определенно отписать сравнить каждый из вариантов с прямым выходом юсб компа?
Вряд ли ток более 100-150 мА, чему там жрать то?
Пока решил замутить питание вот на этих акк
A123_System_accumulator_26650_3_3V_2300_mAh_Li_Fe-400x400.jpg,
к ним правда еще зарядное надо "филиперстовое", нарыл самый простой вариант Soshine sc-h2 V2
, будет жизнеспособно - можно будет подумать как все утолкать в единый корпус
По даташиту типичный потребляемый ток у Эдель - 100 мА
К этому надо еще стабилизатор на вот такой ADM7150
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
@ZOZIM,
это заблуждение.
ADNACO-UT1 это оптическая гальваноразвязка
sotm это контроллер Usb3 исполненный для аудио
в теории по максимуму их нужно использовать вместе ADNACO-UT1+sotm/Jcat.(получиться adnaco S3B c аудиоконтроллером USB3)
даст ли это что то в реальной системе?
слушать нужно
Изменено пользователем ff2005
@angnkn,
Зачем?
ADM7150 – это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (low dropout, LDO), который работает с входными напряжениями в диапазоне от 4.5 В до 16 В и обеспечивает выходной ток до 800 мА.
Заряженная батарея аккумуляторов ровно 3.3В выдает
Никакой аккумулятор не выдает "ровно".
3,3В это номинал данного типа аккумуляторов
Для данных аккумуляторов рабочий диапазон 2-3,6 В. На сколько вольт его зарядит китайский зарядник это вопрос.
Для Эдель по даташиту диапазон питания 3,1 - 3,45 В. 3,6 В это для нее это экстремально допустимое.
Конечно смелость города берет, но это уже Вам решать.
Я полагал, что подразумевается пара аккумуляторов со стабилизатором.
С уважением,
Андрей.
@angnkn,
Зачем?
ADP151
не 7150 конечно но ...
это заблуждение.
даст ли это что то в реальной системе , слушать нужно
:yes:
Меня (как и многих) интересуют какие слышимые различия .Я вроде понятно написал. :)
Но расшифрую.
1.через sotm юсб
2.через юсб оптич кабель
У меня лично с sotm юсб исключительно негатив при использовании в свое время был.
Оптический юсб скоро сам постараюсь испробовать.
Нет, у меня проще
Несколько вопросов позволите?
На стороне USB-мамы питание как подается?
Покороче оптику можно сделать?
Продам Wa6Se maxxed.
Если По гуглю то питание идет по медным жилам а дата по оптике.Тоесть никакой 100% развязки и нет!
Так и думал.
@vitta77, Вы уже отрезали эти 2 медных провода и запитались от хаба?
Более правильный вариант у оптический Аднако Usb 3.0,где развязкa по питанию и само питание уже входит в комплект.
Цена тоже реальная с доставкой всего 200у.е.
Обычный юсб от Ояды серебро почти столькоже стоит.
Очередной плюс в адрес Edel!
Пока без внешнего питания, просто с usb через WireWorld.
Красота! :appl:
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Дрова последние с сайта, 1.61.
А возгласам против откуда взяться, если Эделька реально играет! :Yesyes:
И это при моем простеньком усе, штатных силовиках, межблоке нонейм, живущем у меня со времен увлечения автозвуком, с алюминиевой проводкой в доме, которому лет двадцать.)
Я доволен, лучше звука пока не слышал.)
Cетап 1.
Cетап 2.
Запас "хомячка"
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
@safary147,
Шикарное приобретение ABC-Edel.Поздравляю,не разочерует полюбому. :sharm:
Сам пришел к Едельке через кучу и более дорогих USB коверторов пока не остановился на ней. :music:
Звучит значительно на дороже чем стоит! :old:
Посравнивал драйвера 1.56а и 1.61а.
Может кому интересно.Плеера Фубар 1.32 и Жривер 19.
Также для сравнения выставлял ASIO Jriver 19 и ASIO dsd из комплекта SACD к фубару.
Скажу сразу.Звучат сильно по разному. :?:
Новый 1.61 (ASIO)дает более мягкий,басистый и в тоже время более замытый по верхам саунд.
На некоторых записях с трудном угадываются самые тонкие вч составляющие.
По детальности ВЧ он также отстает и от ASIO Jriver 19 и ASIO dsd из комплекта SACD.
А вот старый 1.56а(ASIO) выдает более четкий и слегка менее басистый но зато с нормальной детальностью по вч звук.
Разницу с стороними ASIO не выявил.Что говорит скорее о его правильности.
Короче на вкус и цвет как говорится. :yes:
Кому чтобы звучало поприятнее то 1.61.
Кому подетальноее то 1.56.
А тому кто не может выбрать - можно под макОсью слушать, там дров не надо по определению.
И это правда.МакОсь безусловно без заморочек с дровами.
Но мы же легких путей не ищем.:)
А еще лучше вообще отказаться от РС и МАС и взять Edel NMR.
Вот чесснслово слушаю эту маленькую платку несколько недель и просто в восторге.
Загружается за 5 секунд (конечно если сервер включен) Бесшумна, не греется.Управление через смарт просто идеальное.
Не надо думать о каких-то гальваноразвязках, батарейном питании, серебряных кабелях USB, драйверах и пр.
Просто слушаю музыку.
С уважением,
Андрей.
@angnkn,
:yes: тяжело сподвигнуть народ, конвертер то ой как не сразу пошел, я его чуть ли не с весны 11 года "толкаю"
PS кондер поменяй китайский...а то так и гложет что "недоделанное" отдал
Виталий, с кондером я пока не хочу заморачиваться, т.к. пока и с этим все замечательно. Чуть позже наверное, попробую заменить его, а заодно и удалить выходной разъем RCA и вести сразу длинным кабелем от разъма на плате к ЦАПу (у меня там BNC). Также есть идея заменить микруху стабилизатора на другую с супернизким шумом.
Кстати, вроде у Эдель можно поставить их же суперклок, только я не разобрался как.
Думал, что можно вывести DSD, но там выход именно DSD и нужен ЦАП с соответствующим входом. А у меня увы :) только Беркли.
Ну и, очередной раз, спасибо за этот девайс.
Для меня вопрос источника на долгое время, полагаю, закрыт.
С уважением,
Андрей.
Ну там есть свои заморочки.Пользовал яму2000 и опу105.
В опе105 по сетке был звук сильно хуже чем напрямую по юсб.
Да и серверов там куча и все звучат тоже по разному.Хуже всех Монки например..
Наиболее качественные те кто сами декодируют в вав.Например от Псаудио(ilirik).
А так сам с Abc Edel usb пользую сервер и управлялку на планшете BibleUpnp.
Чисто по управляемости никакой разницы.:)
У меня тоже ранее была Яма2000. Очень неплохой аппарат, но как источник цифры Edel намного лучше. При одинаковом сервере NAS Synology.
Качество связки сервер-рендерер ИМХО определяется наличием грамотной реализацией поддержки протокола UPnPTM AV/DLNA как ПО и железом сервера, так и железом (прошивкой) рендерера. Встроенный Медиасервер Синологии вроде не плохой. Если будет время, попробую поставить Твонки или Минимсервер.
Собственно можно долго рассуждать и пробовать, но если все, на данный момент, устраивает, то зачем изгаляться?
С уважением,
Андрей.
@angnkn,
Согласен если устраивает смысла изголятся нет.
После Edel USB желания чтото еще искать нет.
@angnkn, @vitta77
С источником на TinyCore не сравнивали? На что реально способен этот NAR?
Заинтересовало меня это чудо аудиоиндустрии! :)
А то может быть зря мы с сотоварищами отслушиваем материнские платы, сборки и т.д.?!
