Черная пятница 2026
Sony MDR-MA900
@LMka,
Резисторные делители в каждом ухе ,соответственно мод надо делать в обеих ушах
Плюс платы левого и правого уха немного отличаются ибо в левом есть разводка для правого
@Index645,
Прекратите рассказывать сказки про наводки плз
Я на обоих ушах сделал одинаково. Распилил дорожку в одном и том же месте как на картинке и попросил перепаять мне провод с того места на картинке после резистора. Надеюсь на этот раз все верно) Вообще отсутствие толкового гайда конечно мешает.
Изменено пользователем LMka
  • Ответов 2,9k
  • Просмотры 553,9k
  • Ну, могу сказать, что по итогам вечернего прослушивания... ясно все и, вместе с тем, ничего не ясно! Сходу могу сказать, что класс наушников, действительно, высокий. Звучат очень ровно, слушать весь
  • Попытаюсь как смогу (особо не ругайте если не выйдет того что вы ждали, ибо я сегодня с бодуна, мвсли не собераются ни как). И так, 650-е как известно довольно ровные, и это уже хорошо для меня. ОТЛ
  • Вы, скорее, относитесь к достаточно забавному типу людей, которые в одиночку пытаются перевернуть все то, что было придумано до них и устоялось. Причем это не научная степь, где ваши же доводы могли б
Не понял, так от дополнительных резисторов Омность возрастает... (хотя резисторы просто коверкают звук - обычно душится середина и задираются концы, правильную Омность имеют только сами капсули).
при параллельном соединении сопротивление считается следующим образом:Rобщ=(r1*r2)/(r1+r2)Скажем, r1=100 ом, r2=15 ОМRобщ=~13 омТак что имеет право на жизнь.
@sajum1975,
Да ,Canare толст в экране , но я подумываю использовать без экрана ,для наушников он не нужен ,в отличае от межблочников , только 4 провода без экрана ,свить их с шагом 3 см ,пропустить в термоусадочные трубки и сделать 1.5 метровый Y-образный кабель с 3.5 джеком на конце ,при этом сопротивление такого кабеля будет -доли ома , что нам и надо .
Для того, чтобы рекаблинг не был матерым колхозингом, приведу пару ссылок из темы http://forum.doctorh...?showtopic=9501 :
1. Y-кембрик для разделки кабеля: http://www.*****.ru/daxx_Z85.html
2. Нейлоновая оплетка (вместо термоусадки): http://www.*****...kin_3-10mm.html
Термоусадка жестковата, поэтому лучше использовать оплетку из нейлона, имхо.
Осталось еще придумать как заводить провода в правую и левую чашки, чтобы выглядело аккуратно. Кто знает, может какие есть кембрики для этого?
Изменено пользователем sajum1975
Наушники: Audeze lcd-2c, Denon AH-D7200, Beyerdynamic dt990 600ohm VTG
Система: RaspberryPi3b+502Dac/pi2aes -> Schiit Gungnir multibit -> Schiit Mjolnir 2
Кабели: цифровой bnc coax.spdif (Angelicus), межблок Dh Labs Air Matrix Xlr
Было: наушники Snorry Isodynamic SI-1 Махагони (открытые), HiFiMan HE-500, Denon AH-D7000 и Sony MDR-MA900, усилители 2-х блочник Shoker v4.2, MSaudio laboratory FHA 1.5 и Arkhipov's Laboratory Melo ST, ЦАП Metrum Octave Mk1 и Helios-153 (USB-транспорт Bolero), конвертеры usb->spdif SOtM dX-USB HD и M2Tech Hiface Two Rca
@sajum1975,
спасибо за ссылки .
Y -термоусадку не плохо бы было заиметь , но я живу не на Руси ,посему надо бы ее поискать на спам и оплетку там же . Обычных термоусадочных трубок у нас в магазинах полно а вот с Y и оплетами засада .
Кстати как вариант ,можно еще вывести два отростка 4 см с ушей и припаять мини-моно-джек (2.5 мм "мамку") с каждой стороны.
Это даст возможность пользовать готовые сменные кабеля что от HD700 , что от других ушей пользующих такой коннектор или экспериментировать с кабелями
что до резинового кембрика на входе в чашку проще всего снять кембрик с каких-нибудь убитых китайских дешовок
Изменено пользователем clubnewmen
Не вынесла душа , вскрыл еще раз наушники посмотреть сколько там места для крепежки разьемов . В районе где заходит кабель можно углубить разьем в чашку на 6,5 мм
Могло бы подойти что-нибудь такое
, только с резьбой не у входа штекера а со стороны контактов .
Но ничего подобного пока не встречал
Добрый вечер посоветуйте ЦАП и усилитель для наушников. Хотелось бы на ноутбуке слушать музыку. Или хотел выслушать ваши соображения по этому поводу. Стоит ли?
Для MA900, если по минимуму, то любой самый дешевый USB ЦАП с линейным выходом + Семигор (до 10 тыс. руб.). Дальше видно будет.
Я к примеру, с этими наушниками использовал nuforce udac 2 + msaudio fha 1.2, был доволен.
Изменено пользователем Тотчас
@Korchev,
Из провереных самые недорогие и относительно приличные решения Fiio E10 или Audiotrak Prodigy Cube .
Оба девайса уверено тянут от 16 ом ,посему мод для МА900 с ними обязателен .
В последствии если возникнет желание "поднять планку" можно собрать/заказать и подключить к DAC вариацию усилителя тока на паре Дарлингтона (в народе обзываюмую Семигор )
Сам пока пользую E10
Изменено пользователем hain
Тотчас и hain Спасибо за подсказки. С цапом я уже определился закажу Teac UD 501. Теперь вопрос какой усилитель к нему подобрать? Чтобы раскрыл эти уши (Мод не желателен- наушники на гарантии).
Korchev, в Тике же есть относительно неплохой усилитель
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
@Korchev, Если вы не ярый поклонник DSD, берите лучше M-DAC, и усилитель не понадобится, тот что в нем встроен, для МА900 то что доктор прописал :good:
@clubnewmen, писал вроде, что встроенный в тик усилок не подходит ма900 из-за раннего ухода в перегруз. На M-DAC я тоже наблюдал искажения на высокой (практически придельной) громкости. Не знаю где сильнее этот эффект, тик не слушал, но мне на м-даке, громкости с головой хватает, и даже много, в общем до перегруза далеко. Еще слышал, что сами наушники ма900 склонны к раннему перегрузу :notknow:
З.Ы. @clubnewmen, где то писал, что любит слушать музыку громко, это тоже нужно принять во внимание, у каждого своя комфортная громкость.
@Korchev, Спросите у @TeeGReeN Он слушал ма900 на М-даке, и с пресловутым семигором, сейчас слушает с усилком MS 1.2 (может и еще с чего, да я не знаю)
Изменено пользователем andrey83ru
@Korchev,
Если хотите первое время слушать МА900 на Teac UD 501 то комбинация не самая удачная . Без мода МА900 эти девайсы не спеваются ,с модом слушать можно ,но тоже не айс ,встроенный усь быстро уводит соньку в перегруз и выход его высокомен ,что не есть гуд ...Проверял лично пару недель назал . Усилок 501й серии для наушников -тоже не лучшее решение для МА900. Хотя в целом сборка+возможности+цена 501 серии мне нравятся , но с другими ушами .
Впрочем,возможно UD 501 в паре с доп. усилком заточенным под низкоомы и слегка мягкой подачей может будет и не плохо.
Меня тоже тянет к DSD ,посему проверял 501 серию . Но послушав и подумав, что пользую только низкоомы ,решил подождать тестов OPPO HA-1 или искать верхний Yulong на вторичке.По причине неподдержки DSD неделю назад не взял тот же M-DAC (который был продан в идеальном состоянии немцем за 350 евро ... до сих пор грызут сомнения- может зря не взял ...:-) )
Стоит не стоит - решать вам. Скажу так, наушники и усилитель, это не разлучная пара. Брать наушники и втыкать их в не подходящую дырку это только времянка. Если вы в дальнейшем будете использовать низкоомы, то берите хороший низкоомный усилитель. Цап пока может подождать. Даже простого ЦАПа хватит на время. Не подходящий усилитель загубит вам весь потенциал хорошего ЦАП и наушников. Поэтому всегда нужно выбирать Наушники -> Усилитель -> ЦАП.
Korchev, Спросите у TeeGReeN Он слушал ма900 на М-даке, и с пресловутым семигором, сейчас слушает с усилком MS 1.2 (может и еще с чего, да я не знаю)
Слушал на М-ДАК не моденные. С семигором и FHA 1.2 слушал и те и те. Усилитель М-ДАК справляется со стоком, не супер конечно, но вполне достойно. Мне кажется моденые будут еще лучше с М-ДАК. Из минусов, все же бас он слабовато прокачивает. Утомительность звучания. Я все же отказался от М-ДАК, хотя была возможность купить по хорошей цене и взял себе комплект из FHA-1.2 и HM601. Уровень ЦАП не высок относительно М-ДАК, но усилитель гораздо лучше. Я бы вам посоветовал брать не комбайн, а раздельные компоненты.
P.S. Послушал много разных наушников, хороших и не очень и пришел к выводу - если буду менять МА900 на что то, то только на Audez'e. Но с оглядкой на цену последних, желание притуманивается. То самое чувство, когда доволен звуком наушников :sharm: . С модом и нормальным питанием в них теперь и металл хорошо рубит :coll:
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
@TeeGReeN, Жень, так тебе Цап пришел? Где можно почитать впечатления? А то я чет отстал от форума.
@TeeGReeN,
Примерно так и есть . Усь и уши неразлучная парочка ,с них надо и начинать .
И как не верти лучший вариант по соотношению цена/качество с низкомами при условии дружбы с паяльником - токовый усь на паре дарлингтона ака семигор , двугканальный вариант с хорошими разделительными кондерами и приличной обвязкой. Он как нельзя лучше соответствует концепту Hi-End , максимально прост , линеен , работает в классе А ,имеет дикий запас по динамике ,не имеет ОООС .
А теперь если представить этот девайс в кашенрном дубе ака Архипов ,рядом такой же фон корректор, собранный с разумным минимализмом +знанием дела и Lenco L75 в таком же кaшерной дубовой оправе с 2 тонармами
http://www.youtube.com/watch?v=Ms5V_fW6WLs
то возникает ощущение что жизнь прожита не зря )))
Пардон за оффтопик ) Не удержался )
@andrey83ru,
Пришел, но межблоки еще не готовы, трансформатор тоже. Мб на след неделе таки послушаю его :D . Лежит в 2-ух метрах от меня, а послушать нельзя :((
Поспорил бы. FHA-1.2 стоит 18к. Я брал на прослушку семигор за 16к. Так вот 1.2 прилично лучше звучит. Разрешение и чистота звука выше. Бас артикулирован лучше, так же более информативен. Середина живее и богаче. Верха звонкие, чистые. У того семигора же смягченные и слегка приглушенные. Единственное в чем 1.2 ему уступил, это в глубине пространства.
Ребята из MS молодцы, собрали доступный и отличный усилок.
Изменено пользователем TeeGReeN
Я думаю что это особенности частной реализации конкретного образца ... При недостаточной бетте пары транзисторов звук смягчается возможно это был тот случай... и стоимость тут не показатель ,если он верно собран то ничего не привносится в сигнал , он просто буферизирует источник по току ,являясь по сути нейтральным элементом.
Соберете мне семигор за 1к уровня Hi-End? Ничего не привносит? Тогда он попросту идеальный усилитель, ведь по сути усилитель, только добавляет свои искажения в исходный сигнал с ЦАП, поэтому мы и слышим разный характер звучания усилителей.
Слушал 3 экземпляра семигора, и все звучали по разному.
в том то и дело, что сборка хорошо звучащего семигора за сравнительно небольшие деньги - дело муторное. Можно очень долго и упорно подбирать разные компоненты (особенно сильно влияют на звучание конденсаторы), и если повезет, получите звук, близкий к эталонному.
В свой семигор вложил около 26 тыс, и его звучание мне нравится. Но не могу сказать, что это эталон усилителя и стремиться дальше уже некуда. Но особого вдохновения (и денег) у меня нет, чтобы с полной отдачей заниматься перебором компонентов.
@TeeGReeN,
Ну положим себе я его соберу практически по стоимости разделительных конденсаторов ибо все остальное есть .
Естественно любой усилитель вносит искажения в сигнал , как нелинейные , так и линейные . Что до пары дарлингтона с правильным подбором транзисторов и правильным выбором рабочей точки и термостабильным обвесом то нелинейность одного пусть и составного каскада крайне мала . В этом и есть преимущество и практическая идеальность этой схемы для низкоомов . Это не универсальное решение а именно оптимальная вещь . Кстати когда я говорил концепте Hi-End я имел ввиду именно лаконичность и минималистичность схемы отсутствие OOOC .
Если взять тот же виэлектрик - универсальное решение , не вникал в схему но знаю что там стоят операционники а выходной каскад сделан на транзисторах , там не обошлось без кучи отрицательных обратных связей для поднятия той же линейности, про класс А тоже не уверен . Да ,он звучит хорошо (даже очень)но он в меньшей степени соответствует концепту Hi-End
Те три варианта который вы слышали естественно звучали по разному это ж не серийная модель, и я допускаю что все три звучали хорошо ,если там не было каких то просчетов
Да , я знаю , с кондерами главная морока , но не так оно страшно как кажется )))
Но я соглашусь с тем что браться за него есть смысл если имеются наушники для которых он предназначен,необходимые средства , знания и прямые руки , слух конечно ну и свободное время .
Единственное чего мне не достает - последнего )))
Народ ! )))
Решил я таки сделать рекаблинг ,но все уперлось в наличай моно-2.5мм джека (мамки)
Блин ,найти балансные папки - мамки не вопрос а вот с этим разьемом засада .
Суть вопроса описал в DIY разделе форума http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=25614
Может у кого из владельцев MA900 есть соображения
уравнивать некий минимализм и "концепт хай энда" весьма спорно. А по поводу Семигора - на мой взгляд, с ростом цены применяемых деталей его ценность как готового изделия, а не конструктора-тренажера для самодельщиков, стремительно падает, а топовый Семигор нечто вообще дико странное и фиг знает кому нужное. Если человек радиолюбитель по жизни и имеет дома склад разных компонентов, но в ушное аудио глубоко не погружался, может, и есть смысл собрать простой семигор, скажем, для звуковухи или недорогого цапа...
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
меня больше интересует вопрос с разьёмами чем споры на тему концептов ,субконцептов и прочей фигни )
@hain,
Зачем разъемы? Всякое лишнее соединение портит звук. Делайте не съемный кабель с джеком 6.3мм. Сам так же буду делать.
Ну или на крайняк miniXLR на канал.
