Черная пятница 2026
Sony MDR-MA900
@hain, ну тогда уж чистое серебро, у посеребренного, по идее не равномерность прохождения сигнала будет, из за разных сопротивлений материала.
  • Ответов 2,9k
  • Просмотры 553,9k
  • Ну, могу сказать, что по итогам вечернего прослушивания... ясно все и, вместе с тем, ничего не ясно! Сходу могу сказать, что класс наушников, действительно, высокий. Звучат очень ровно, слушать весь
  • Попытаюсь как смогу (особо не ругайте если не выйдет того что вы ждали, ибо я сегодня с бодуна, мвсли не собераются ни как). И так, 650-е как известно довольно ровные, и это уже хорошо для меня. ОТЛ
  • Вы, скорее, относитесь к достаточно забавному типу людей, которые в одиночку пытаются перевернуть все то, что было придумано до них и устоялось. Причем это не научная степь, где ваши же доводы могли б
Вы могли бы сделать несколько фото, где именно и что именно нужно отпаять ( я об этих резисторах..)
на странице 60 пост #1496 я выкладывал фотки мода под спойлером.
@andrey83ru,
я честно говоря не встречал в продаже чисто серебряный мягкий провод ))) Он есть вообще в природе ? )))
А что до прохождения сигнала , то слово равномерность ,думается мне ,никак не применимо к нему ))) То есть два парлельных провода одной длины один медный, второй фольфрамовый с диким сопротивлением ,скручиваем их изолентой и прямоугольный пускаем по ним импульс тока ... в результате у нас не будет никаких задержек импульса ни по фольвраму относительно меди ни наоборот , просто ток импульса прошедший через медь будет больше тока импульса прошедшего через вольфрам пропорционально разнице проводимостей этих металов .
Изменено пользователем hain
@hain, Возможно не так выразился, впрочем в электротехнике не силен, просто не раз слышал, что посеребренная медь, для звука не очень хорошо, лучше либо чистое серебро, либо чистая медь, либо сплав :notknow:
Я вас понимаю ))) Попытаюсь обьяснить природу этого бытующего мнения )
С увеличением частоты сигнала ток начинает течь не по всей толщине проводника а по поверхности , причем чем выше частота тем тоньше поверхностный слой проводника по которому течет ток (это явление называется спин эфект) В основном это явно проявляется на высоких радио частотах . В звуковом спектре это явление есть но очень ,и очень мало даже на ультразвуке . Тем не менее ,если мы берем провод из однородного материала с увеличением частоты спинэфект растет медлено но линейно и соответственно линейно падает проводимость нашего проводника с увеличением частоты ,если же мы берем медный провод покрытый серебром ,то с увеличением часты задействуется для течения тока все меньше меди и все больше серебра (оно же на поверхности) ,то есть наблюдается нелинейное падение проводимости в зависимости от частоты ))) что вносит изменение АЧХ )))
Но эти процессы на звуковых частотах очень малы и соответсвенно изменения вносимые в частотную характеристику тоже очень малы )))
@hain,
Так литцендрат для того и применяют, чтобы увеличить поверхностное сечение кабеля. Тобишь при равной толщине готовых кабелей у литцендрата проводимость лучше.
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Посмотрел на снимки потрохов. Кажется сони один и тот же литц использует в целой куче наушников. Сейчас замерю сопротивление кабеля у своих sa5k.
Таки нет, получилось полома для кабеля длиной 1,6м, что дало бы 0,94 для кабеля длиной 3, как у ма900.
Изменено пользователем Goo8s
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
@hain,
Так то оно так . То есть, если мы возьмем просто тонкий икс-жильный медный кабель такой же длины и с таким же сопротивлением как наш лицендрат (по постоянному току !) нагрузим одинаковыми сопротивлениями оба кабеля и подадим сигнал на оба кабеля одинаковой амплитуды и частоты 10 герц мы получим на резисторах в конце провода и лицендрата одинаковый уровень (ибо 10 герц не далеко от постоянки), теперь поднимем частоту до 100 килогерц , спин эфект начнет проявляться и сопротивление на 100 кГц нашего кабеля будет (немного !) выше , соответсвенно уровень сигнала на нагрузке нашего кабеля будет (немного !)ниже чем на такой же нагрузке подключеной через лицендрат .
А теперь возьсем кабель такой же длины с такой же меди с сечением всего в 2 ! раза больше ,его сопротивление будет 2 в квадрате ,то есть в 4 ! раза ниже по постоянному току (практически кабель от HD650 :yes: по сравнению с соневским шнурком из лицендрата), что достаточное улучшение :music: и даже если на предельно слышимой частоте - 20 килокерц сопротивление лицендрата увеличится в 1,01 раза а нашего набеля в 1,03 раза ,оно никак ни нивелирует наш выигрыш ...
Я это к тому , что лицендрат ,как бы, лучще (на высоких звуковых частотах на доли ! процентов) аналогичного по сечению провода из того же метала . Но начальное сопротивление (по постоянке) нашего лицендрата высоко ибо он тонкий !!! И для нас это куда больший минус , чем мизерное влияние структуры провода провода на АЧХ . К тому же демпфирование нам нужно именно на низких частотах ,где вообще не столь важно лицендрат это или нет ,важно сечение и материал... Концы кончов хочется лицендрата - можно поставить лицендрат но толще - низкоомный )
Кстати применительно к лицендрату , у него есть недостаток .
если у нас простой 20 жильный провод и 20 жильный лицендрат ,обрыв 5 жил в обычном проводе практически не ведет к изменению сопротивления , обрыв 5 жил в лицендрате увеличит сопротивление на четверть ))) а обрыв жил в кабелях наушников явление отнють не экзотическое.
И еще кстати именно по этой самой причине сопротивления кабелей из лицендрата на одной и той же модели наушников может здорово отличаться , например то сопротивление которое я получил у себя может быть результатом обрыва нескольких жил .
Ребят , это никак не призыв пускать в расход свои кабеля от служивших верой и правдой 650 х))) ну просто если у кого валяется такой ненужный кабель с убитым ,например, штекером а соневский лицендрат начал проявлять признаки скорой смерти ввиду обрыва трети жил с соответствующим увеличением сопротивления на один ом -почему бы не найти старому кабелю новое применение - не укоротить его до полутора метра и не пристроить его на МА900 как вариант )
Здравствуйте
Форучане подскажите подойдут ли эти наушники к плееру iBasso-dx50? Слушаю всё, кроме havy metal. Являюсь давним поклонником Sony. Сейчас использую NWZ- A866 c XBA-4. Но надумаю перейти на "следующий уровень" так сказать.
Спасибо за ответ.
@Korchev,
Говорят, что хорошо подходят. Отлично подходят для легкой музыки и инструменталки. Не плохо справляются с электроникой и не тяжелым роком. А вот металл плохо идет.
Резистор мод чуть агрессии им добавляет.
@Korchev,
Большое спасибо. Это то что мне нужно. Буду Брать!
Ну что, рекабелинг уже кто нибудь сделал? Думаю, какой бы им кабель подобрать, что бы мощи баску добавить и середину сделать теплой)
@Korchev,
Меня самого этот вопрос волнует ибо думаю брать dx50 а ма900 моденные уже есть )))
@TeeGReeN, Я честно говоря пока не встречал грамотных отзывов или тестов dx50 в паре с ма900 ,но выдвигал высоковероятное предположение что девятисотка должна неплохо состыковаться с этим девайсом ибо у dx50 относительно неплохой усилок с низкоомным выходом .. Там сделан именно упор на низкоомность усилителя небходимую для тугой многодрайверной арматуры и относительно мощный выход . А это то что надо моденой девятисотке ...
Что косается немоденного варианта этих наушников ,то они могут оказаться таки тяжеловаты для dx50.
Плюс не совсем ясен вопрос с тональным сопряжением ma900 и dx50 ...
Но 6-е чувство мне подсказывает что в моденном варианте они должны неплохо спеться ...
По рекаблингу есть идеи )))
Вариант номер раз.
Посмотрел ветку по самодельным кабелям ,народ хвалит микрофонный кабель CANARE L-4E6S .Посмотрел , он как бы низкоомен (что нам и надо!!! ),но там не совсем ясно с спецификацией ,надо уточнять реальное сопротивление погонного метра .
С него делали сменные кабеля для HD650 и верхних AKG ,результатом довольны . Кабель толстый представляет из себя 4 провода из приличной меди в экране ... народ просто оставлял этот кабель так как есть в экране для центрального ведущего провода ,для разводки к ушам срезал пол метра экрана и делал Y (для HD650) ,для AKG естественно еще проще , там штекер на одно ухо .
В этой связи возникла идея :
1 ) взять полтора метра этого кабеля
2 ) снять оплетку полностью , оставить только 4 внутренних провода
3 ) свить его ,протащить через термоусадочные трубки и сделать нормальный Y -образный кабель с заводом в левое и правое ухо ...
Результат должен быть примерно такой ,не длинный ,не толстый ,не спутывающийся кабель с низким ,одинаковым сопротивлением для левого и правого уха ) По идее должно быть очень не плохо .
Плюс не лицендратная структура кабеля должна слегка прибить яркость ,а низкое сопротивление в купе с низкоомным выходом усилка должны положительно сказаться на демпинг -факторе .
Осталось присмотреть приличный 3,5 мм джек ибо 6-миллиметровичь ставить неохота
Теперь цена вопроса- кабель можно купить на спаме ,10 футовая бухта (примерно 3 метра) с доставкой в Европу около 15 евро , плюс термоусадочные трубки ,оплетка и приличный штекер ... все выйдет евро 25
Вариант два !
За примерно те же деньги , там же можно взять кабель от сенхов , только не от 650х ,как думалось раньше , а полуторометровый с 3,5 мм джеком (не знаю от 600 или от 580 он) ,он вроди как жестче , но правильной длины , сопротивлением ниже чем 3- метровый и уже с правильным джеком ))) и возни явно меньше ...
В раздумиях я )))
Ребята взял сегодня MDR MA900 и бегло послушал на meizu mx2 т.к. ничего подходящего под рукой не было и я Вам скажу, что звук что-то мне не очень понравился. Сегодня собираюсь дома еще послушать на компьютере, но там у меня тоже весьма обычная звуковая карта(Audigy SE), Вы мне не посоветуете какой-нибудь условно бюджетный источник за ~4000 рублей чтобы словить ВАУ эффект? Дома есть AKG K550 и Ritmix RH-508 и пока самый сильный вау эффект и эмоции вызывают ритмиксы за 380 рублей :stopit: И АКГ 550 и Сони МА900 звучат не так жизненно и более отстраненно. Скажите, что у меня просто источник гавно и можно купив нормальный все исправить :) Надеюсь еще, что на нормальном источнике ритмиксы не переиграют Соньки. Самый лучший стационарный источник, который у меня был это AUDIOTRAK Prodigy HD2 ADVANCE DE - но я ее продал, потому что на AKG K550 не было разницы между ней и встроенной Realtek.
@LMka, Вы бы хоть немного тему почитали, прежде чем опрометчиво брать ма900, им не источник, а в первую очередь усилитель нужен, адекватно работающий с низкоомной нагрузкой. Из дешевого (до 10000р) я не знаю, на чем они будут хорошо звучать :notknow:
Понятно. Я думаю, что скорее всего звук у наушников не совсем тот, который я люблю - яркие и выразительные инструменты и вокал. Сегодня дома послушаю и выставлю, наверное, на продажу. Хотел бы добавить - если не понравится то готов продать эти наушники в Москве за 5800 рублей с гарантией российского магазина(если кому-то интересно). И второе - может кто-нибудь пососветует наушники с очень выразительным вокалом и инструментами, которые либо не категорично требовательны к источнику либо к которым подойдет звуковая карта ~3000 рублей. Мне нравится сочный и яркий звук, с мощной атакой, с нераздутым и упругим бассом. Здесь конечно о какой-то яркости сложно говорить.
Изменено пользователем LMka
@LMka, Возможно вот такие подойдут http://doctorhead.ru...770_pro_32_ohm/ только на счет вокала не знаю, под остальные требования подходят.
Изменено пользователем andrey83ru
@andrey83ru,
Нет. Звук там хорош, это точно, у самого такие же. Но на вокале они пасуют
@jedie, так вот и я о том же, трудно подобрать, что бы и от дырки звучали, и вокал, и сочность, и яркость, и бас с атакой, ту я пасс. Возможно denon d2000 :notknow:
Кароче нужно зонтика ждать. (Правда есть еще один секретный вариант только для посвященных, под кодовым названием rh508 :secret:)
@andrey83ru,
Сейчас же модно Филы советовать:)
А я вот уже впечатления от вокала на своих новых 880Про уже писал -хорош. К нему купить цапоусь (какой помощнее), их вполне можно купить в идеале за 3-5тр (я свой за 3тр взял) и будет уже вполне гуд
То то и оно, что тут все в усилок упирается. А фильки Х1 я не слушал, но говорят они совсем не яркие, и баса там много, и он медленный, то есть под критерий "с нераздутым и упругим бассом" уже не подходят. Хотя вариант как я понял козырный под всякие бюджетные карты.
@LMka, дешевле всего, конечно, было бы сделать мод. Потеря в гарантии, но зато наушники будет проще раскачать вашей ЗК. В идеале им, конечно, усилитель с низкоомным выходом нужен.
Глубокого баса в них нет, но в остальном они соответствуют вашим требованиям. Кстати, неплохое дополнение к K550. Баса в MA900 меньше, но зато в остальном в целом выше уровнем.
Кстати, у всех после мода, как побочный эффект, слегка увеличилась резкость?
Надо что-то из Audio-Technica смотреть. У этой фирмы в среднем ценовом сегменте много моделей с несколько ослабленным (но качественным) басом, динамичным и ярким звуком. Часто их характер подачи называют праздничным. Илья (Zontik) купил одну из моделей, его на вокале и легкой инструментальной музыке они полностью устроили, а это как раз вотчина обсуждаемых Sony. Посмотрите его отзывы по ним. DT880 все же пресноваты будут, это добротные ушки, но явно не из тех, что вышибают слезу. Упомянутые Denon AH-D2000 вам категорически не нужны, это по характеру многотонный бульдозер с бухим оператором в кабине.
Зонтик купил AD700 (По его словам одни из лучших для вокала) и вот все бы ничего, но там нет баса, как впрочем у всех АТ среднего ценового диапазона, во всяком случае, такого баса, который нужен @LMka,
