Черная пятница 2026
Sony MDR-MA900
  • Ответов 2,9k
  • Просмотры 553,9k
  • Ну, могу сказать, что по итогам вечернего прослушивания... ясно все и, вместе с тем, ничего не ясно! Сходу могу сказать, что класс наушников, действительно, высокий. Звучат очень ровно, слушать весь
  • Попытаюсь как смогу (особо не ругайте если не выйдет того что вы ждали, ибо я сегодня с бодуна, мвсли не собераются ни как). И так, 650-е как известно довольно ровные, и это уже хорошо для меня. ОТЛ
  • Вы, скорее, относитесь к достаточно забавному типу людей, которые в одиночку пытаются перевернуть все то, что было придумано до них и устоялось. Причем это не научная степь, где ваши же доводы могли б
У 960-ого выходное сопротивление 10 ом, что не есть гуд для МА900. А вот у DX50 кажись менее 1 ома. Делаем мод и МА900 будут раскачиваться от портатива.
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Ну вот хоть что то, теоретически по выходному сопротивлению прикинули, наушники к плеерам, с демпфированием DX50 справится, а с раскачкой, сможет ли отдать достаточное количество тока?
Изменено пользователем andrey83ru
Моденые МА900 должны потреблять в полвину меньше тока (12ом vs 24ом). Здесь уже кто то его слушал с DX50 или Fiio E10, не помню точно.
@Трофим Емелин,
Я смогу проверить, как только получу E18, ну или если сгоняю в дх.
@andrey83ru,
Любезный . Я хотел уточнить . К этим комбайнам подключается источник сигнала, а уже к самому комбайну наушники. Я правильно понимаю ? А что в качестве источника сигнала может выступать ? Компьютер , cd плеер ?
@Трофим Емелин, Источником может быть все что угодно, обычно это компьютер или ноутбук, как правило их подключают по ЮСБ (комбайн в этом случае, играет роль внешней звуковой карты) так же можно подключить CD/DVD плеер, медиа плеер, телевизор, в общем все что способно выводить цифру, в том или ином виде, USB, S/Pdif (оптика коаксиал) У меня допустим одновременно подключен телевизор по оптике, и компьютер по USB.
@andrey83ru,
А декодироваться сигнал где должен, в источнике или комбайне ? У меня к примеру декодирование происходит в плеере на пк, на сигнал можно воздействовать эквалайзером и тд. И по оптике на ресивер выводится ? Вот и вопрос у меня возникает - это цифровой сигнал получается или уже нет ?
@Трофим Емелин,
Цифровой конечно. Эквалайзером вы лишь изменяете значение 16/24 бит на определенной частоте в цийровом потоке.
Я к чему это всё спрашиваю . Просто на ibasso dx50 есть цифровой выход ,но сигнал он уже выводит декодированный - PCM. То есть по идее я смогу его подключать к тому же комбайну по цифре ,в том случае если захочется улучшить систему. Или цифра , цифре рознь ?
@Трофим Емелин,
Да можно подключить. Да источник цифры влияет на конечный звук. То что мы называем цифрой, по сути тоже аналог, только есть 2 уровня - если сигнал ниже нижнего то 0, если сигнал выше верхнего то 1, а если посредине, то неопределенное состояние=помеха. И этот аналоговый сигнал может меняться под действием наводок, кабелей, разъемов и далее в искаженном виде приходить на ЦАП/Комбайн. Цифовые значения к примеру не исказятся, но звук может испортиться в ту или иную сторону.
Качеством источника цифры можно голову не забивать, если система не мегобаксовая. Наводки и помехи на цифровой сигнал мало влияют, качество сильно определяет приемник/передатчик устройств, джиттер, и прочая гадость, которой голову лучше не забивать.
Ну да, при хорошей реализации, например USB конвертера в ЦАПе, шнурки совсем/почти не влияют. А если конвертер посредственный, то.. Но тут палка о двух концах. Правильно @andrey83ru говорит - для дешевой системы сильно замарачиваться смысла нет. Эти средства лучше сразу кинуть на аппарат уровнем выше.
Изменено пользователем TeeGReeN
Я пользую моденые МА900 с Fiio E10 , результат вполне себе приличный , в этой ветке оставлял описание работы этой связки .
В скором будущем думаю обзавестись DX50, внятное описание связки МА900 (мод) + DX50 не встречал , но по по согласованию электрических характеристик у этих девайсов разногласий быть не должно , другое дело что оба девайса оносительно яркие , суммарно может ярчить .Но DX50 берется в основном уже под имеющиеся V-Moda V80 ,тем не менее МА900 тоже будет с ним пользоваться , так же как и Fidelio X1 :-) когда музыка диктует а условия позволяют )
Изменено пользователем hain
Кстати об выходном сопротивлении усилителя , вот уже пару недель как слушаю поочередно MA900 (мод) , HD595 , ТДС-5M (мод) в связке с интегральником 70х годов Pioneer SA 7500 + винилокрут Technics SL1200 MK2 (голова Аудиотехника 95е)
Думал MA900 будут неслушабельны в этой связке , из за сопротивления наушникового выхода этого интегральника более 100 ом . А НЕТ ))) Очень даже ничего ! Единственное надо откручивать ручку громкости в разумных пределах , сказывается низкая перегрузочная способность MA900.
Да они электрически недодемпфированы , и звук не совсем тот который можно получить от наушникового усилителя с низкоимпедансным выходом ,расчитанного на низкоомы . Но тем не менее звучат они очень прилично .
Отслушивалось все на различном , сложном материале .
Винил 60х -начала 70 х годов издания , от джаза типа Боба Брукмеера ,до классики типа типа Берлинского симфонического оркестра под управлением Герберта Фон Караяна издания "Грамофон" и везде впечатления весьма положительные
@hain, а насколько глубокий мод ТДС-5? :blush:
@Mopo3ko,
Классический мод .Демпфирование 3х слойным "бутербродом" ткань для протирки притнерных барабанов + котон + ткань для протирки окон .
Амбашуры заменены на 80 миллиметровые (мягкий кожзам как на наушниках WESC). Кабель оставил родной , медный , он конечно дубовый , за то крепкий и относительно низкоомный .
Эти уши - самое оно для старых культовых интегральников типа того же Pioneer SA 7500))) За тем их и держу . Настальжи по их звуку опять же ))) Я их слушал еще в 86 м году (только у меня тогда не М-ка была)
врубал их в свою ОТЛ лампу и играли таки, не так чистенько как с м-дака, но довольно бодренько и весело, (и ручку можно было крутить как надо, ибо не моденные) а если параллельно в усилок воткнуть активное сопротивление 300 Ом в виде 650-х, то ма900 звучат вообще хорошо, почти как с м-даком, плюс характерное ламповое звучание. А вот некоторые дешевые плеера, и встройки, не слушабельны с этими наушниками. От сюда сделал вывод - этим наушникам страшно не сколько не додемпфировние (особенно если слушать не громко), а нехватка тока, недораскачка, от этого они играют тускло, и теряют все свои плюсы воздушность и микродетальность.
@andrey83ru,
Примерно так . Им необходим достаточный ток ,НО и крайне желателен малый ДФ .
Я это к чему все написал про интегральныик . Если кто -то планирует пользовать их с старыми японскими интегральниками типа тех же Пионеров SA серий 70х годов или чего то подобного, с мощным выходом на "уши" ,реализованным через резисторный делитель с оконечника - мощный но достаточно высокоомный , хорошо работающий с теми же ТДС 5 илиYamaha YH-1 , то резисторный демпфер возможно и нет смысла выпаивать , это обеспечит хоть какой то индекс демпфирования , а тока должно хватить ) А вот если использовать c девайсами имеющими менее мощный но низкоомный выход- с теми же плеерами ака dx50 , с даками типа Fiio E10 , audiotrak prodigy cube или или усилками расчитаными под низкоомную нагрузку то ампутация резисторов просто необходима
Кстати говоря при использовании моденых MA900 с подобным моему интегральником , можно подогнать резисторный делитель наушникового выхода самого интегральника - уменьшив сопротивление резистора паралельного нагрузке ом до 25 или даже ниже а последовательнный резистор подогнать по слуху зависимо от мощности усилка ))) Финальный результат будет равен или даже лучше стокового варианта .
осталось только припаять к MA900 подстроечники и вывести крутилки наружу корпуса)
Рекабелинг уже кто нибудь сделал?
На счет audiotrak prodigy cube, вы слушали ма900 (моденные и нет) с подобными устройствами, питающимися только от ЮСБ? Очень сомневаюсь в их возможности обеспечить нормальное питание для раскачки данных наушников.
@andrey83ru,
Слушаю моденые MA900 с Fiio e10 ,работают великолепно. В моденом варианте они около 25 Ом (полезной нагрузки) эти девайсы (Fiio E10 , audiotrak prodigy cube )работают от 16 Ом . Питание по USB вполне достаточно для низкоомов при нормальной схеме усилка ,порт USB2 способен отдать при питании 5 вольт 2,5 вата в нагрузку USB3 способен отдать 4,5 ватаю Это более чем достаточно для раскачки низкоомов ,ЦАПовая часть этих девайсов микротоковая и потребляет крайне мало . Тока USB3 хватит даже для запитки усилка в классе А под наушники до 32 Ом ,естественно таких усилков скорей всего нет но сделать его возможно .Аudiotrak prodigy cube (не проверял но думаю ) будет еще лучше в вопросе усиления для низкоомов чем Е10,его усилок больше ориентирован на низкоомы чем E10 и там есть возможность подключки внешнего БП ,если мне память не изменяет.
С высокоомниками тут действительно засада ,5 вольт от USB,этого просто маловато то есть дело тут не общей энергоотдаче а в низком напряжении . Но мы обсуждаем тут низкоомные MA900 .
У немоденных MA900 с сопротивлением 12 Ом (к тому же где половина энергии тупо уходит на разогрев резисторов демпфера ) от E10 естественно хорошего звучания не получить ,проверял лично , они будут просто перегружать выход усилка . Кто то тут писал что слушает немоденные с audiotrak prodigy cube и типа ничего , но я лично сомневаюсь ,даже если этот девайс их и тянет ,мод значительно улучшит качество звука .
