Черная пятница 2026
Изоляторы USB
4 часа назад, ))) сказал:
Дык мошт на самом деле меньше цифровой грязи стало на ВЧ, вот и (псевдо) детальности меньше как бы?
Спорный вопрос.
А возможно ли, что некоторая (дешевая) аудиотехника спроектирована с учетом влияния помех, то есть АЧХ скорректирована под сценарий использования в неидеальных условиях?
Я баловался с изолятором. И с ферритами. Мне показалось, что эффект примерно одинаковый, только с изолятором соедимнение не надежное.
1 час назад, daniilphotos сказал:
Спорный вопрос.
Мы можем долго разглагольствовать с умным видом в кресле с чашечкой кофе, строить предположения. А можем измерить параметры с изолятором и без, а так же с грязным питанием и не с грязным или иные условия, приняв за референс сценарий с минимальными искажениями, программой RightMark Audio Analyzer (RMAA)
))) ну так и измерьте, а не лазглагольствуйте. А я больше предпочитаю поразглагольствовать, так как для измерений нет ни времени ни возможностей.
6 часов назад, daniilphotos сказал:
Каким образом? Давайте мне эту коробочку, измерю, нивапрос. Если у вас имеется сабж и звуковая карта вы точно также можете что угодно измерить. Инструкции в свободном доступе
16 часов назад, ))) сказал:
Дык мошт на самом деле меньше цифровой грязи стало на ВЧ, вот и (псевдо) детальности меньше как бы? Тут вопрос а судьи кто и что принять за референс?
Может быть и так, но на слух мне это категорически не нравится, поэтому буду продавать. Брал изначально с целью нивелировать разницу в звучании между разными usb порами, но этого не произошло, а кого-то постоянно фонового шума я все равно не слышу.
Изменено пользователем LongKick64
Мне вообще изначально был интересен опыт других с этими приблудами (гальваноразвяка). Слышит-ли кто-то еще изменение в звучании с ней и без нее. Может кому-то наоборот с ней звучание нравится больше чем без нее.
Я так думаю, если не слышно чего-то подобного, то и нафиг не нужны эти приблуды:
Всегда найдутся те, кто слышит и кто не слышит. И тех и других не переубедить. Поэтому единственный выход - проверить самому.
Я изолятор выбирал, исходя из информации на форуме аудио-самоделкиных. Я так понял (теперь уже), что изолятор нужен (им) только чтобы избежать земляных петель, которые вызывают фоновый шум в колонках. Они его встраивают прямо внутрь цапов, иногда покупают версию в корпусе и разбирают ее, даже перепаивают по своему. А про разницу в звуке на том форуме лушче не заикаться - есть скептики, у которых от этого подгорает моментально.
Кстати, фон с гитары (возникающий при отпускании струн) изолятор не убрал.
11 часов назад, ))) сказал:
Жили бы в одном городе - не вопрос. Я не против, если бы кто-то за меня провел тесты. Но желания этим заниматься самому - нет. Это отнимает время, и лично для меня не несет никакой пользы. Тем более изолятор уже едет обратно продавцу.
Мой окончательный вывод:
Учитывая тот факт, что отключение клавы и монитора от компа дает эффект в том же направлении, что и изолятор, но без приглушения высоких частот и с сохранением ясности, значит изолятор все же вносит нежелательные искажения (гасит помехи вместе с полезным сигналом на той же частоте). Все!
9 часов назад, daniilphotos сказал:
Ответ напрашивается сам собой: причина его возникновения не связана с соединением земель компьютера и гитары.
С теми, кто не слышит очень просто - им можно только позавидовать :)
А вот с теми, кто слышит гораздо сложнее. Многие из них "устанавливают" причину сами и их переубедить, что причина может быть в другом бывает ой как сложно....
4 часа назад, Константин Мусатов сказал:
Он уходит, когда прикасаешься не только к струнам, но и к металлической клавиатуре, или к системному блоку.
В чем тогда может быть причина, или хотя бы как ее установить?
Заземления нет.
Заземления нет.
Смотрите, когда вы касаетесь земли, то помеха, которая наводится на вас, уходит. Может звукосниматель без экрана, может экран не заземлен. Надо искать...
Заземления нет.
Металлический стул или браслет на руку, соединить браслет (стул) к системнику через резистор 1 МОм (немного стремное дело, я предупредил). Или металлический корпус гитары таким образом соединить. Мошт у вас кабель джек-джек битый, мошт звукосниматель другой впаять. На лицо земляная петля, нету согласования по сопротивлению выход гитары-вход усилителя. Обклеить отсек со звукоснимателем внутри гитары медной фольгой, соединив этот экран к земле разьема джек. Через ди-бокс пассивный/активный включить гитару, с кнопкой "граунд-лифт", кнопку отжать/нажать.
Кабель ХСРЛ-стерео джек с оторванной землей на стороне гитары либо на стороне приемника
Этот фон точно не уберет никакой ЮСБ изолятор, так как наводка вне его зоны действия
Изменено пользователем )))
  • 1 year later...
Товарищи, подскажите по аналогам Topping HS02.
Обнаружил проблему с писком в районе 15кГц. Фонит от ПК по usb, нужна развязка по питанию. Вход ЦАП только usb. Когда подаю сигнал на ЦАП со смарта по кабелю, проблемы нет. Т.е. диагноз проблемы есть.
 Проверял вариант с заклеиванием контакта питания на самом кабеле - ЦАП не определяется, хотя у него и подключён свой БП.
Т.е., предположительно, если это будет Topping HS02, его нужно будет использовать в активном режиме (с 5V импульсником)
 Спрашиваю совета, потому что: 1. Каких то подобных устройств навалом. 2. Отзывы по указанному сабжу тоже не до конца вдохновляют на покупку.
16 часов назад, CHAY сказал:
У самого есть USB кабель двухголовый. Data и Power. При отключении power от линейного блока питания ЦАП не видит сам факт подключения к нему. Видел кастомные USB провода наши с одной линией data (информация).  А люди писали, задумка отличная, но этак 98% ЦАП/комбайнов тупо не смогут с ним работать в силу схемотехники, хоть они напрямую от АЭС будут запитаны. Про USB изоляторы. На попробовать из серии поможет или нет без существенных трат - ISO-U01B ADUM3165. Что-то из мира аудио -  Ifi iGalvanic3.0 (для примера просто, так как в настоящее время снят с производства).
Изменено пользователем Dredd21
1.ПК Roon SSD - Teac UD-701N - iFi Audio SupaNova EU - SMSL G1 - ЛБП LHY - iFi iPurifier LAN Pro - Move on GT-900 LAN Pure Silver - INAKUSTIK Referenz Power Bar AC-1502-P6. 2. ЛБП Rusiсh - Musical Fidelity MX-Stream -  Aune S9c -Tchernov PRO USB A-B IC - SMSL G1- ЛБП LHY-Tributaries 6PF-IEC-060D - NAKUSTIK Referenz Power Bar AC-1502-P6. Наушники: Sennheiser HD800 (баланс Custom Cans), AKG812Pro (Lapkable Silver Gold), Denon 9200 (Nоbunаgа Labs kegon). Focal Utopia 2022 (GuCraftsman Silver 6N), Thekk Novel 2023 (Audeze Premium LCD XLR), Snorry SQ-1 (кабель SC-2 by Snorry).
5 часов назад, Dredd21 сказал:
ISO-U01B ADUM3165
Спасибо за подсказку. Устройства, которые нашёл на этом чипе были без варианта подключения внешнего питания, что критично в моём случае. Заморочил ИИ с разбором ситуации. Нашел вариант с ISOUSB211. Это вроде как даже лучше.
В 10.07.2026 в 05:36, CHAY сказал:
У меня есть Topping HS02. От земляной петли он помогает, но не на 100%. Я его пробовал с 3-мя ЦАПами (ну в период, когда верил, что ПК сойдет, как источник), фон он снижает, но не убирает полностью. Причем это фон именно от компа, потому что если отключить USB от компа, то фона нет.
Писка у меня не было, но я мог просто и не услышать. Без питания он не работает (тоже пробовал).
Еще есть особенность работы с высокими частотами дискретизации и битностью - может не заработать или заработать, но будут прерывания сигнала (думаю это основная причина, почему начинку HS02 по умолчанию не пихают во все современные ЦАПы, стоит то она копейки).
BF Audio (линейный регенератор) -> Eversolo T8 -> Cen.Grand DSDAC 1.0 deluxe -> Cen.Grand 9i-906 "Silver Fox" -> Abyss Diana DZ/ Audeze LCD-3 2025/ Dan Clark E3/ MyST Gatling
2 часа назад, Лампы сказал:
Поэтому и стал искать варианты. Про начинку я примерно представлял, и это не сходилось с ценой, которую за него просят.
дурка:
6 часов назад, vitta77 сказал:
На Али очень не плохой
Да,он.
  • 4 weeks later...
isousb211
Нормальный девайс
В 11.07.2026 в 12:27, Лампы сказал:
Такую проблему он убрал полностью. Значит есть развязка. Причём без доп. питания. Я собирался к нему ещё БП заказывать, думал, мало ли, полностью фон не исчезнет, или ЦАП не определится. Но нет, всё в порядке.
DSD 5645/2.8MHz тянет, выше не пробовал.
Теперь думаю, что там должен Topping HS02 уметь за цену в 3 раза дороже.
  • Администраторы
Появился еще один изолятор/хаб - HIBY AP10
Высокоскоростной, с выделенным питанием. С компьютера питание отрезается.
