Черная пятница 2026
O2 - Objective 2 - новый портативный усилитель для наушников
Если на 7 часов ничего не слышно, то ясное дело понижает входной сигнал.
На 7 часов сопротивление между сигналом и землёй равно нулю. Отсюда и не слышно ничего, ибо сигнал на землю уходит, а на наушники ничего не подаётся. Так потенциометр работает.
Хотя вы и так это знаете :blush:
Изменено пользователем Records
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
  • Ответов 183
  • Просмотры 63,5k
  • Вообщем первые впечатления.   1) Вещь. Особенно за такие деньги. 2) Играет, как все писали - очень прозрачно. Ничего не окрашивает. 3) Слушаю LCD-2 и FAD Heaven VI (113 db и 16 ом вроде так) на гейне
  • @qsk, у меня такой был. Детально, просторно, слегка резковато на верхах, с аккуратным басом - типичная Sabre. Для тёмных наушников подходит хорошо. С ТН600 был вау-эффект от пространства, но ярко.
  • Одного из. И не за критику, а за то, что все время рекламировал свой блог, что противоречит правилам хедфая. А рекламировал он его плотнейшим образом, я видел наборчик скришнотов - там ад, вот у нас т
хз. вроде синусоиду о2 проигрывает так же. до 16к где-то слышно, но на музыке самые высокие выпилены по сравнению с креативом и реалтеком на разных наушниках. Это дает уменьшение ощущения пространства в некоторых треках, уменьшение симбилянтов в женском вокале (что хорошо) и как бы более четкую середину и остальной звук, но как бы глуховато и чего-то не хватает.
В идеале, не должно быт никакой разницы и усилок должен быть "прозрачным", но она есть.
Дык на минимальной громкости кз получится? Я то ждумал то потенциометр уменьшает некое опорное напряжение, которое подается на ОУ как управляющее напряжение на полевик..
Вся магия музыки не в техническом совершенстве звуковоспроизведения, которое достигнуто уже пару десятков лет назад, а в том как вообще мозг реагирует на этот бессвязный набор звуков. Поэтому, дальнейшее развитие (либо его выдимость) возможно только за счет работы с мозгом слушателя путем создания в нем различных впечатлений в основном маркетинговыми средствами.
ALC889, which can be found on paid motherboards, received the Smart Buy sign =)
http://www.tomshardw...io,3733-15.html
Скорее на 7 часов наоборот - больше сопротивление, а на 17 - меньше.
Насчет окраски: на мой ух, этот усилитель - исключительно нейтральный.
Может вы детальки не те подобрали или собрали как-то не так?
У меня нет осциллографа, а то бы замерил бы как-нибудь.
А вот, вспомнил, у ребенка же лучше слух на высоких, давал ему послушать синусоиды, он в наушниках через О2 18-19kHz слышит однозначно. Я -17kHz, 18 - под сомнением, вроде -да.
нетбук Samsung n150 - TinyMPD, ODAC, Objective2, Fostex t50rp mk3
Детальки и по маркировке смотрел и промерял (резисторы)
Ну может конденсаторы пробивает, диоды не держат и тп.
Качество деталей ведь тоже разное бывает.
Чет у меня большие сомнения на счет этой схемы. Как в ней может звук не портиться?
Весь сигнал проходит через реобас с большим сопротивлением VR1, а потом еще и кондеры c13 c14. Схема предусиления еще более мутная. gain просте меняет сопротивление между землей и выходом предусилителя?
Типа через кондер звук проходит без потерь?
Изменено пользователем ДимДимыч
Типа эта схема изначально без изысканных диафильских наворотов и дуракоустойчивая.
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
В блоге у NwAvGuy есть множество графиков с измерениями, они говорят сами за себя и гораздо больше теоретических измышлений.
Такая простая и дуракоустойчивая, что высокие пропали, и никто не знает из-за чего. Какой кондер мог их сожрать и почему?
Да из-за чего угодно могли попасть: провода, пайка, питание, земля и пр.
Как-то я неудачно спаял межблочные кабели, так один канал играл отлично, а другой чуть тише. Замерил сопротивление у кабеля между сигналом и землей, так оно было и очень при том больше, какое-то к.з. там получилось неполное. Может там всего-то одна жилка и замкнулась.
  • 1 year later...
Кто-нибудь использовал О2 с AKG К702 или Beyerdynamic DT 880 PRO, хватает ли этого усилителя для них? И будет ли встроенный в него ЦАП лучше карточки Asus xonar dx?
Когда выбирал комбайн под 702, рассматривал эту модель, но в итоге взял Аудинст,
предпочитая в т.ч. и его вых. мощность более 1Вт на 32Ом.
Objective 2 имеет 613 мВт (33 Ω)
Где-то читал, что 702м нужен 1 Вт для раскачки.
Жаль что Аудинст стоит как минимум в 2 раза дороже :(
990-е 600ом баеры нормально качает. С акг 612 отлично справляется. На счёт 702-х акг и 880-х баеров не знаю.
ODAC под акг я бы не стал брать
Лучше odac/o2 не рассматривать как источник/усилитель для наушников уровня K702, а поискать устройства выше классом.
почему? не раскроет потенциал наушников?
Если бюджет ограничен жестко, посмотрите xDuoo XD-05
Потенциал раскроет. ЦАП очень детальный, с широкой сценой, но какой-то прохладный что-ли... С акг вместе ваще морозилка будет:)
  • 7 months later...
Люди помогите с вопросом. У меня О2+ODAC, можно ли к нему подключать колонки или он только для наушников, использую с ноутом через усб.
Во-первых, на ODAC сзади может быть два линейных выхода.
Во-вторых, есть разные модификации О2, в том числе с линейным выходом.
В принципе, если отсутствует, можно легко просверлить две дырки для RCA разъемов и подпаять провода к плате, что на O2, что на ODAC.
Схему можно на сайте разработчика найти - nwavguy
Сзади O2 Какие выходы имеются?
сзади только выход усб, не хотелось бы ничего сверлить и приумывать, вопрос в том, можно ли в 3.5 выход для наушников так же подключить колонки ?
Если коротко, выход для наушников предназначен для наушников.
Если развернуто, можно подключить, ничего не сгорит и не взорвется, но:
1) Пассивные колонки имеют низкое сопротивление и это очень сложная нагрузка для усилителя, уже на небольшой громкости полезут искажения.
2) Активные колонки - тут ситуация лучше, но нужно будет подбирать громкость на О2 и колонках, чтоб было минимум искажений. На О2 до максимума крутить не стоит, т.к. это больше 2В, а активным колонкам как раз больше 2В обычно противопоказано, их встроенный усилитель перегружается.
Изменено пользователем AlexOK
Можно конечно. Ничего страшного не случится.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Есть сравнительные тесты сабжа?
На innerfidelity есть
