Весь контент Dmitriy1963
Охлаждение С4pro
Я его гонял без корпуса - ничего там особо не греется. Разогрев возникает, если через элементы течёт ток - чем больше ток, тем больше греется. Здесь схемотехнически решено так, что токов больших нет.
Darkvoice 336 SE
Ну да, по большому счёту достаточно заменить выходные конденсаторы на большую ёмкость. Остальное - на уровне эфирных взаимодействий.
Audez'e LCD-2
Конечно, есть. Любые наушники надо сначала на голову нацепить так, чтобы ничего не болталось и не давило. При некоторой сноровке наушники становятся удивительно комфортными и, в то же время, очень певучими - амбушюры как бы "присасываются" к ушам, образуя некую акустическую камеру.
Audez'e LCD-2
Да, гнуть можно в любую сторону, только лучше не в одном месте сразу, а в нескольких местах сделать несколько небольших "загибов". Гнуть нужно именно "местно" - держа руками в каком-то конкретном месте, и в нескольких местах по длине повторить, при необходимости. Уверенно и решительно.
- Можно ли «посадить» наушники высокой громкостью?
От сильного сигнала - сверх меры - повреждаются материалы, из которых сделаны излучатели. например, растягиваются элементы подвеса мембран, отчего снижается гибкость и, как следствие, меняются резонансные частоты. Сам "механический отклик" на электрический сигнал становится другим - это, своего рода, эффект сродни эффекту "прогрева", только слишком большой и негативный. Если звук стал другим, может был повреждён и усилитель. Надо проверить с другими наушниками. Зачем нужно было такое насилие над аппаратурой? это всё равно, что плющить гвозди под электричкой - гвоздь расплющится, только что с ним потом делать? Естественно, все эти процессы необратимы. Беречь аппаратуру надо, если хотите, чтобы работала долго..
COLORFLY COLORFUL C4
Конденсаторы - однозначно. Емкость выходных достаточна порядка 1000МКФ. Большие ёмкости не лезут в корпус. ОУ менять смысла особого нет - после замены конденсаторов звук становится вполне - даже очень нормальным.
Ну, если карта туда влезет, конечно - если есть свободные слоты. Если звуковую карту поставить некуда, пулять только через ЮСБ, например, через свисток или внешнюю зк.
Сменный кабель для Sennheiser HD800
Уж точно лучше будет, если ещё с бубном при луне поплясать. Проводник вряд ли изменится, а вот изоляции может кирдык настать. Читаем химию для 6 класса.
Audeze LCD-3
Я просто переклеивал туда-сюда кожаные-замшевые. потом клей на кольце кончился, перестал держать, и я в 4 точках приклеил их "Моментом" . Америкосы ничего не сказали - чинили по гарантии. Правда, быть может, клей по кольцу даёт большую герметичность, но изменений в звуке я не почувствовал - видимо, остатки их клея на кольце давали герметичность, хотя и не удерживали механически.
Audeze LCD-3
Сорри за нубство - а что такое "пады"? Я разбирал ЛСд-2 полностью, никаких проблем не было. Амбуюры клеил точечно моментом, потом всё же пришлось отправить их в ремонт в Калифорнию. Оттуда прислали с новыми драйверами и новыми амбушюрами.
Предварительный усилитель своими руками
Да, и по ценам - Аудиомания - безумно дорогая контора. Сделать за 7,5 килорублей банальный регулятор громкости, да ещё и работающий "наоборот" (не в ту сторону) - очень круто, по аудиофильски. Без обид.
- Хочу услышать мнения об усилителях для Grado GS1000i
Album Player (Aplayer)
У меня нортон определяет конкретных червей во всех версиях. при загрузке приходится выключать антивирус, иначе он удаляет половину файлов.
Darkvoice 336 SE
Хочу добавить, что основной эффект, в данном случае, получился за счёт значительного увеличения выходных ёмкостей. Дальнейший апгрейд не даст столь значительного повышения качества звука. Хотя, нет предела совершенству - но тут стоит разумно притормозить. Может получиться так, что дальнейшие улучшения качества звука Вы просто не услышите. И, хотя эффект, несомненно, будет, стоит трезво оценить, стоит ли вкладывать средства и силы в дальнейшие улучшения. Рекомендую теперь не спешить.
Darkvoice 336 SE
800 - очень хороши для всего. Будет ещё круче всененпременно, когда теперешний ВАУ-эффект понизится, а потом, по прогреву - снова возникнет. Вот тогда мурашки будут по спине огромные.
Darkvoice 336 SE
Здорово, что всё получилось! Всё сделано технически верно и красиво. Поздравления! Теперь совсем другой звук - жирный, насыщенный этаким "мясом", полновесный. Можно думать теперь о замене наушников. А сейчас - греть и наслаждаться!
Межблочники для Woo Audio WA6
Не заморачивайтесь особенно межблочниками - Woo Audio WA6 не супер-пупер, чтобы брать их по цене усилителя. Какие позволяет бюджет, те и берите. Как сказал VVK выше - тут больше характер наушников проявится, а не усилителя.
- нужна помощь в ремонте изоляции
Тогда ещё совет - перед созданием бутерброда и осадкой трубки завязать можно узелок на проводе и всю колбасу соорудить так, чтобы узелок оказался внутри. Тогда, при плотно осаженной трубке, уж точно никаких шестов не получится. Да, колбасу из начинки надо сделать такого же диаметра, ка резинка выходящая из наушника. Чтобы внешняя трубка соединила намотанную на провод с узелком разрезанную "начинку" с резинкой в одно целое.
Ну, про термоусадку понятно - сверху одевается и осаживается. Но у нас она должна лечь, с одной стороны, на толстую резинку наушника, с другой стороны - на тонкий провод. Вот чтобы выровнять уровни, на провод нужно намотать ту же термоусадку, только разрезать её вдоль и обернуть провод несколько раз - провод станет толстым , надо, чтобы он стал вровень с резинкой. И на всё это вместе осадить трубку, зажав весь такой "бутерброд" - получится толстая резинка подлиннее как бы. Термоусадка, особенно черная, тянется очень хорошо - у меня получалось вытянуть почти вдвое в диаметре маленькими тонкогубцами. Только одевать нужно особо не задерживая -она сжимается. Но тут главное -пропихнуть, а уж обмотать провод и пристроить по месту можно не спеша.
Можно попробовать одеть термоусадку, предварительно рястянув её, одевши на тонкие плоскогубчики или ножницы - при раздвигании губ (сорри за пошлость ) термоусадка растягивается и ее пробовать пропихнуть через наушник или с другой стороны - через штеккер. Также, необходимо сделать несколько слоёв - на проводе чтобы получилось слоя три - тут можно разрезать вдоль, действительно, и намотать на провод, но внешняя трубка, конечно, должна быть целой и залезать на намотанные слои и всю резинку наушника. Либо - второй вариант - перепаять наушник, чуть подрезав провод. Один будет покороче, зато левый-правый не перепутается. Это можно, наверное, сделать в сервисе ДХ.
- Sennheiser HDVD 800
