Dmitriy1963
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Dmitriy1963
  1. Вольтаж в данном случае - фигня, по пределам проходит запросто с запасом. Другой вопрос - частота сети. В штатах частота 60Гц, у нас 50Гц. Некоторые модели источников питания (в том числе, встроенные в аппаратуру) не всегда корректно работают при таких условиях. Например, трансформатор, рассчитанный на 50 и 60Гц имеет различные параметры. То же самое и для импульсных источников питания. Импульсный ИП работет так: сначала сетевое напряжение выпрямляется до постоянного, подаётся на генератор, выдающий более высокую частоту и на этой высокой частоте подаётся на трансформатор, который значительно при этом уменьшается в размерах (чем выше частота, тем меньше размеры при той же мощности). Потом переменка с такого транса выпрямляется, стабилизируется и получаем нужные постоянные напряжения. А вот при изменении частоты питающего напряжения могут возникнуть нештатные случаи, например, если частота генератора сихронизирована сетевой частотой. Тогда при изменении частоты питания изменятся и выходные напряжения. Правда, в аппаратуре высокого класса выходные напряжения питания стабилизируются выходными стабилизаторами. Как сделано в данном, конкретном случае - хз. Что касается кабеля - конечно, можно.
  2. У меня была такая же штука с LCD-2. Звук в левом ухе исчезал на ходу, либо при нажатии на наушник и восстанавливался только после переподключения наушников. Наушники разбирал - всё вплоть до драйверов - у меня ничего там никуда не выстреливало, магниты закреплены на больших круглых основаниях. Проводник на мембране сделан из чего-то серебристо-мажущегося - я пытался найти дефект в этом проводнике - не смог. Собрал и отправил изготовителю простой почтой. Перед отправкой пометил амбушюры и драйверы - всё заменили, наушники пришли в том же корпусе, но помеченные детали заменили. Прислали также новую АЧХ. Ощущение такое, что драйверы звучат, как тройки. Очень рекомендую отправить наушники изготовителю - самостоятельное копание - это как самопломбирование больных зубов.
  3. К сожалению, не видно года выпуска. Такого класса лампы можно купить в Москве без доплаты за доставку и без ожиданий. от 700 руб до 5тыс именно в зависимости от состояния и года выпуска. Например, вот тут: http://tubestore.h16.ru/usa_tubes.htm У них все сильвании - "bad boy". Ваша, похоже, у них за 3000, только тут год выпуска важен. У них - 40-е годы. На бэе может быть до 70-х, что значительно снижает их цену.
  4. Да, очень интересно, кто выиграл. И, самое важное - что выиграл. Подобная информация поднимет интерес к Вашим акциям в будущем.
  5. ЛУчше Sony D-311, в крайнем случае, D-211 до сих пор ничего нет. Воспроизводят только CD, никаких МРЗ, никакого антишока -только звук. В Москве могу дать послушать у меня на работе (м. Калужская) их из коллекции. Могу дать сравнить и с более поздними, например D-NF-340 - таких у меня 2 варианта - с радио и без. Но звук уже у них (в сравнении с 311-211) совсем не тот. Да, ещё. за 2тыщи хорошего плеера не найти - те, что проскакивают в продаже - (пишут обычно - не совсем чёткое воспроизведение, на самом деле все гораздо хуже) - с севшим лазером, провисшим подвесом лазера и вытекшими электролитами - работать будет от силы месяц. Реальные цены на 311, например в хорошем состоянии - от 200 долларов, да и то - без обвеса -пульта, аккумуляторов и контейнеров под питание типа АА. Новая голова на эти плееры стоит от 2500руб. Вот тема, например: http://спам/sho...ead.php?t=31358
  6. Тема уже на старом форуме обсуждалась - шуршит плёнка, ничего страшного.
  7. Насколько я понял, лампы не дохлые, а наоборот - слишком новые. В этом, похоже, прикол этого усилка - новые лампы в нём гудят, причём чаще и явственней - правый канал. Почему это - не понимаю. Скорее всего, что-то с цепями питания или накала. Схема слишком проста и универсальна, на её основе можно строить усилители практически любого класса. Кстати, - при выключенном тумблере питания усилитель за счет остаточного нагрева ламп и заряда конденсаторов в анодных цепях работает ещё с полминуты. @basilio, посмотрите - если выключить тумблер питания, фон остаётся? Родные лампы - чисто для ознакомления годятся.
  8. Нашёл в настройках мютреккера - снял галку - теперь "DHT отключён". Результаты те же. Тогда скажите, что должно быть сделано обязательно? Настроить Port Fowarding на NAS/роутере не знаю, как Вернее, не совсем понимаю - это настройка личного роутера, которую я могу сделать сам, либо настройки провайдера на его роутерах?
  9. Это да -у меня иногда не показывает ничего вообще, иногда - треугольник с воскл. знаком(. Ещё более глупый ответ: а что такое DHT (внизу у торрента написано "DHT 330узлов") и где его отключить. Думаю, что можно устроить тут небольшой FAQ по настройке торрентов для ваты, если она особая.
  10. @ardarlol, да вот я и пишу туда порты, которые генерирует мю торрент- цифры из его настроек. Любые номера, которые он сгенерировал, вызывают единый результат ответа. Ни со скачиванием на вате, ни с двусторонней работой на рутрекере или кинозалетв проблем не возникает. скорости высокие. Что-то не то. Не может быть, чтобы порт не чекался, а скачивание шло.
  11. @ardarlol, вопрос - Connection Checker. показывает "инвалид порт". Любой, какой бы ни генерировал мю торрент. Например, "Port 48205 on 188.123.230.163 failed to connect." Это плохо? При этом скачивает на ура. Почему? Аплода, естественно, ноль.
  12. @basilio, будем надеятся, что гудение уйдёт совсем.
  13. Да, слушать с фоном ни к чему. Грейте, и будет всё хорошо!
  14. И снова вечный спор - АС такого класса безумно дороги и не всегда окружающая среда позволяет слушать АС.
  15. Наушникам по барабану - они, типа, тоже греются. Если уровень гудения не превышает допустимых норм для звука вообще. Можно усилитель включить без наушников - лампа свой ресурс вырабатывает в любом случае. А что, так сильно гудит?
  16. В любом случае - @basilio, есть ли варианты - вернуть ведь нельзя? Думаю, надо погреть - фон должен уйти. С другими лампами не фонит? почему? Потому, что не попадает фон в частотный диапазон, на котором работает усилитель с другими лампами? Или лампа, действительно, "приработаться " должна? Думаю, что фон с прогревом должен уйти. Стучать по лампе вообще не советую - в горячем состоянии нить накала довольно чувствительна к мех. воздействиям - можно стрясти насмерть.
  17. Крамольное замечание - не хуже беркли - быть может, ANTELOPE ZODIAC 192 KHZ DAC ?
  18. Это уж совсем тонкое дело - одно неверное движение - и ты отец... кучи проблем по ремонту наушников. Тут, на мой взгляд, два пути - первый - создание идеального тракта( к чему мы все стремимся) и второй - использование "некошерных" эквалайзеров. Например, вот такой звуковой процессор SPL PSD 4000 Vitalizer^ http://spl.info/prod...schreibung.html делает с исходным звуком всё, что можно пожелать. Кстати, когда-то он был и в ДХ.
  19. А в этой теме http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=13638&st=275 - писали, что это фигня, у многих гудело правое ухо, а потом прогрелось - перестало.
  20. Теоретически, наверное это возможно. Правда, ваты ориентируются на приоритет в скорости, интересно, нет в правилах конкретного запрета на айпи фильтр? Да, в правилах написано, что поиск багов и попытка их использования карается...
  21. Насколько я понимаю, основной рейтинг набирается сначала? Система набора и удержания не отличается от рутреккера, например?
  22. @dmitre, Зарегистрировался, огромное спасибо!
  23. Да, всё верно. Почта наша... да уж... Хотя, у меня, например, опыт общения с простой почтой более приятен, чем с EMS. На почте хоть бабушки работают - у них хоть совесть осталась, стараются как-то. А в EMS - совсем дебилы.
