Dmitriy1963
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Dmitriy1963
  1. В смысле? Чтобы туда попасть нужно либо пройти собеседование, либо по приглашению. Собеседование я, например, пройти не могу - язык знаю только в курсе советской школы. Как пишут в анкетах - читаю и перевожу со словарём.
  2. И мне, если у кого-нибудь будут предложения - прошу в личку.
  3. Да, выходные конденсаторы - 3шт параллельно по 10 мкф (в сумме 30) можно спокойно выпаять их и поставить электролит с любой доступной ёмкостью от 100Мкф и напряжением не ниже 160В (с запасом ) вместо любого из трёх.. В случае электролитического конденсатора - можно шунтировать, если конденсатор , например, такой (ёмкостью от 100Мкф): http://www.audiomani..._cross_cap.html - то шунтировать его не надо. Плёнку плёнкой шунтировать ни к чему. Шунтируют электролитический конденсатор, дабы несколько сгладить его условную нелинейность и "грязность" передачи. В любом случае, всегда есть простор для эксперимента - вплоть до аккуратного выкусывания (естественно, надо помнить, что если при таких экспериментах "коротнуть" конденсатор - наушники сгорят мгновенно) "на ходу" маленького шунтирующего конденсатора.
  4. @nexusatm, А, понял. Могу сказать, что выходную ёмкость лучше взять порядка 400...600 мкф х 160в(200В). Самое большое влияние на сигнал оказывают проходные конденсаторы. Тут это только С11. Чем больше ёмкость, тем больше низких частот пролезет сквозь этот конденсатор. Напряжение - это характеристика, не влияющая на звук, это напряжение, на которое конденсатор рассчитан. 160В - достаточный запас. Больше - лучше с точки зрения безопасности, но растут цена и, самое главное, размер. Я поставил 100мкф х 200В. В стоковом варианте стоят 3 конденсатора, дающие в сумме 30 Мкф. Кстати, вдогонку - ещё замечу, что шунтирование С8 конденсаторами 1000мкф ELNA SILMIC вызвало уменьшение уровня низких частот и, по-моему, разделение каналов (т.е., говоря по аудиофильски, сужение сцены). Убрал до стокового состояния.
  5. @nexusatm, я, конечно извиняюсь, но зачем брать JENSEN Axial Electrolytic Capacitors 200uF / 500V (JENSEN-71009), с таким большим напряжением и шунтировать их конденсаторами (по схеме C12) Hovland SuperCap 1.0uF / 200V (SUPERCAP-75283) с напряжением 200 в. Насколько я понимаю, реально действующее напряжение 70В. Ну запас 2...3 кратный... 200В хватит же и для первого конденсатора? Соответственно, размеры уменьшатся. Кстати - вот тут - разумно: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=15223
  6. У меня 32 Гб, sandisk - работает без проблем. новая прошивка нравится - помягче звук стал.
  7. Если у Вас такие же - поменяйтесь с ней. Проверьте, наушники током бьются, или девушка. Нет там таких напряжений, чтобы биться током.
  8. Да нет, если мне будет надо, найду, но я не оставлю знания у себя в закромах, а всем раздам. А писать - знаю, как и что, но никому не скажу - только уроды моральные так поступают. И пока так будет, будем жить, как дебилы - каждый в своей норе и снимать на мобилу горе других, вместо того, чтобы руку подать... Без личностей, конечно.
  9. Так тем более, если у самого запас на случай атомной войны уже готов- чего жмотиться-то и щеки надувать?
  10. А самому много надо? Больше одной?
  11. РасстраиваЦЦа не надо. Сделано в Китае. С краской, похоже, проблем стало гораздо меньше, чем было когда-то.
  12. А ещё у них совсем некстати, облезает краска. Не у всех и не всегда, но бывает. Так что лучше и пальцами не трогать.
  13. Хм. У меня в вестонах все просто снимаются и одеваются запросто. Настолько запросто, что иногда наушники снимаешь - в ухе остаётся. Тоже непорядок http://ue.logitech.com/en-us/earphones/ue900 Вот же -просто стягиваться должны.
  14. А они там вообще-то съёмные? Ну, в принципе?
  15. У них зато есть классные специалисты.
  16. Видать - нету владельцев, или спят ещё. А Вы позвоните в ДХ - сервис-центр.
  17. Да, хорошо, спасибо. Главное для КИТа - то, что он должен позволять как просто копирование на начальном этапе, так и дальнейший апгрейд посредством применения творческих начал в каждом конкретном случае. В идеале - чтобы один корпус позволял собрать конструктивно в нём несколько моделей, чтобы можно было добавить разные "добавки" -например, индикаторы стрелочные или что-то ещё.
  18. Немного нелогично - собирать ламповый усилитель "в воздухе", а потом пытаться запихнуть его в корпус, которого не видел до сборки. Подождём корпус.
  19. Да, для многих, действительно, корпус - довольно большая проблема. Нельзя ли организовать продажу корпусов? Бескорпусный конструктор имеет смысл для людей, имеющих возможность механообработки. Как быть остальным? Ведь HA-06 продаётся с корпусом?
  20. Dmitriy1963 ответил hotubei тема в Audez`e
    Трескалось, когда конструкция была другой - с выступающими частями и отверстиями под разъёмы, выполненными технологически в виде единой детали. Потом упростили технологию изготовления, добавив несколько уродливый треугольник для разъёма. Трескаться стало нечему. Сам корпус по кольцу не трескался.
  21. Немного не в теме - можно какой-нибудь эскизик - что должен сделать "фрезеровщик с точным станком" ? Может, удастся пристегнуть в производство.
  22. Согласен - одел - сходил-снял - это удобно. Гоблин с плеера перестал шить чехлы?? Да, потеря...
  23. Чехол силиконовый. У меня в такой набился мусор и поцарапалась задняя стенка. Правда, не у DX100. На охлаждении чехол не скажется? Точнее - на перегреве. Плеер хорошо греется - хотя, при работе с разными наушниками по-разному. Наверное, лучше с чехлом, чем без, если активно таскать плеер в кармане с ключами, зажигалками или в дамской сумочке...
  24. Ultrasone Edition 8 по деньгам не пролезут, наверное. Ну, и ультрасоны наушники более специфические и хороши, скорее, для плеера.
