Dmitriy1963
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Dmitriy1963
  1. Меломаны здесь, увы, быстро заболевают и превращаются в аудиофилов.
  2. Но если точно следовать схеме усилителя, то уменьшение номинала этих резисторов должно привести к небольшому подъему напряжения питания операционного усилителя. Теоретически это приведет к улучшению динамических характеристик усилителя. Также -теоретически - возникает повышенная вероятность сжечь ОУ повышенным напряжением питания (пока, насколько я понимаю, охлаждения хватает и ОУ, хотя и греются, но "держат") - надолго ли? Уменьшение номинала (сопротивления) также ведёт к увеличению предельно допустимых токов - выдержит ли ОУ? Мощность резистора - это способность рассеять бОльший ток в тепло, не сгорев. Эксперименты с уменьшением сопротивления - на страх и риск экспериментирующего. Как повезёт - насколько "удачный" попадётся ОУ.
  3. Andjei вот тут http://спам/showthread.php?t=83261&page=87 в середине страницы расписано всё-всё, вплоть до технологии разборки и распайки старых - впайки новых ёмкостей. спам - это p l a y e r.ru без пробелов. с фотками, опытом разных авторов и всем, что душа пожелает. Кстати, поскольку большие ёмкости не лезут в корпус, надо ещё и деревянный корпус изнутри "доковырять". Я ковырял перочинным ножиком - очень удобно, получается аккуратно . У меня конденсаторы ELNA 1000 мкф. Тип - вот такой : http://www.elna.co.jp/en/capacitor/alum ... /rfs_e.pdf только 1000мкф, Взять можно, например тут: http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... me&mfg=all только тоже найти емкость 1000мкф
  4. Старые, "винтажные" кассеты с записями давно осыпались... И при попытке проигрывания остатки магнитного слоя сыпятся на ходу. Ничто не вечно.
  5. Простейший мод - В модифицированном С4 заменяются выходные конденсаторы 200мкф на бОльшую ёмкость. Это даёт на выходе 6,3 бОльший уровень НЧ. Звук от этого выхода становится другим - мягче, более "полным", "толще" и "жирнее".
  6. Выход коаксиала и оптики предполагает подключение к ЦАПу - по ним передаётся сигнал ещё цифровой (единица-ноль). После ЦАПа (Цифро-Аналогового Преобразователя) сигнал становится аналоговым - всякие синусоиды. И уж с ЦАПа - к усилителю. Можно, наверное, включить по оптике и коаксиалу к ресиверу и использовать его ЦАП. Но каково его качество?
  7. Может быть, в случае с ОУ - попробовать без крышки, а уж если будет полное "ВАУ", тогда чесать репу и думать насчёт конструкции? Может быть, звук совсем не понравится, и вопрос отпадёт (ну, или как бы решится сам собой)? В любом случае, наверное, имеет смысл поискать толкового радиолюбителя в Вашем великом городе Ленина и Петра, который решит все ваши проблемы и устранит возникающие сомнения.
  8. В очередной раз убеждаюсь - не надо паниковать, всё образуется!
  9. Можно попробовать аккумулятор зарядить отдельно.
  10. Нет, у меня такогоне было. Явный брак, дефект...
  11. Nalcon А студент в России - это где? Точнее, где аппараты?
  12. С 7000 хорошо играют все плееры - 801 ещё добавляет баса, просто сам плеер на этом форуме непопулярен, поэтому его роль тут затеняется. Очевидно, не набралось достаточное количество пользователей, чтобы отбиться от поклонников С4. Очередной раз скажу - все три плеера замечательны, но - по-своему. И с этими наушниками у всех полная гармония.
  13. И у меня всё работает на WIN7. Правда, опять сильно ругался антивирус - NORTON, без разговоров удаляя файлы dll. Считает их матерым вирусом - даже не спрашивая удаляет. Но это было и с начальными версиями.
  14. про битсы всякие тут много пишут...
  15. Тут, мне кажется, кому что нравится - надо пробовать.
  16. Аудитор - усилитель с балансным входом и обычным выходом. Просто для усиления (качественного, хорошего, нейтрального), но только для усиления. 2Control вообще не усилитель, а, скорее, кусок студийного оборудования, позволяющего чуть "подшаманить " исходный сигнал. Имеющийся в нём усилитель служит, скорее, для компенсации ослабленного при "шаманстве" сигнала. Полный вариант, сочетающий первый со вторым, и имеющий ещё пару фунций для "шаманивания" - SPL Phonitor.
  17. Zhenyad Болтаться и перемещаться может только индикатор. Остальное всё там внутри сидит плотно. Да, ещё - пластмассовая ручка движка громкости на передней панели может болтаться. Всё не страшно.
  18. С другой стороны - принимают нал курьеру. Просто этот плеер под заказ - его нет. А уж будет и по какой цене - х3. Могут взять предоплату и потом повысить цену.
  19. Хм. Левую кнопку нажать, в меню - нету? Такая картинка с полосочками?
  20. Вот как раз в ДХ и не пошлют. Дадут послушать, подключат, предложат, посоветуют. Можно придти со своими ушами, наушниками, усилителем. Со своим источником. Да, и оценить перспективы - послушать всё с HD800.
  21. Осмелюсь напомнить, что в любом случае самый лучший вариант выбора - послушать связки самому. Ну, если есть такая возможность.
  22. Эк они прошивки пуляют... Обсудить не успеваем.
  23. А вдруг - к осени цены подскочат?
  24. samara1532 Я имел ввиду производственный, проявившийся в процессе "прогрева". Ведь, статистические кривые отказов имеют пик в первые часы (десятки часов) работы. ТС, сильно упала громкость?
  25. alleks С4 прекрасно тянет HD800. Многие считают их идеальными наушниками для С4.
