Весь контент snorry
QLS QA360
Владельцы есть уже? Поделитесь впечатлениями.
Почему НЕ стоит брать Monster Beats Solo HD? Объясните.
Удивительные наушники. Преклоняюсь перед гениальностью маркетологов, которые умудряются продавать ЭТО в таких количествах. Мое искреннее уважение к ним особенно выросло. когда я увидел измерения искажений. Это просто что-то невероятное.
Полная доработка ТДС-7
Вопрос немного странный. Я бы сказал, что 100% при достаточном упорстве. Вопрос времени и упорства. Ну а "неполный мод" - это не ко мне. Если уж браться, то всерьез. Иначе тогда более результативно купить готовую модель серийных наушников. Описанный мод - это другие наушники, с другим акустическим оформлением, внешним видом и звучанием. Там мало что остается от оригинальной конструкции. Ну а по статистике... Вероятность приобрести ТДС-7 с "косяками" - 99,9%. Идеальные мне вообще не попадались ни разу. До 20-30% тех, что покупаю лично, уходят в брак. При том, что при проверке покупка работоспособности. Что имеет смысл для вас - решать только вам ))) Могу сказать только, что описанный мод звучание улучшает значительно у любого экземпляра. Но результат, который я могу описать как "отличный", получается где-то из 60% "доноров". Остальное в брак либо на запчасти.
- Полная доработка ТДС-7
Мои самопальные ТДС-15
По просьбам некоторых камрадов сделал новый вариант конструкции оголовья. Дужка металлическая от оголовья ТДС-15. Обшита кожей и поролоном. Узел регулировки с винтом под 6-гранный ключ, как в деревянных оголовьях.
Наушники Axelvox HD241, HD242, HD271, HD272
Там и другие бывают проблемы. Например, призвуки в одном ухе начиная, с определенного ( не сильно высокого) уровня громкости. В 2 из 5 экземпляров HD990, что мне приносили, была такая проблема. В одном вообще стал пропадать звук через месяц примерно. Вскрытие показало, что проблема в кабеле. Хоть он и пружинный (типа "профессиональный"), но внутри провода довольно жесткие и хрупкие. Переломились. Укоротил, перепаял, через месяц снова принесли с той же проблемой...
Уши для метала - итоги по жанрам (лучшие наушники для металла)
Но подогнать удастся не всегда. Высота амбушюр отдаляет либо приближает излучатели к ушам. От этого сильно зависит и восприятие тонального баланса, и "сцена", и даже гармоники.
ИМХО, думаю, снова разногласия на основе индивидальных особенностей слуха и анатомии. Сам неоднократно сталкивался с ситуацией, когда на один и тот же экземпляр наушников получал диаметрально противоположные отзывы по звучанию. В некоторых физических причинах давно разобрался. В частности, в закрытых моделях важную роль играют соотношение объемов акустических камер за мембраной и перед мембраной, а также плотность прилегания амбушюр. Камера за мембраной под чашкой - величина постоянная и не зависит от слушателя. А вот форма и размер ушей (и занимаемый ими объем) разные у разных людей, как и форма головы. Из-за этого объем перед мембраной сильно варьируется. Можно получить эффекты: "а где бас?" и "слишком басят", "зажатость" и "открытость", "синтетическое" и "натуральное". Небольшой индивидальной подгонкой амбушюр можно очень здорово подгонать звук под себя. Скажем, кольца из пенорезины разной толщины под амбушюры. Ну или амбушюры разной высоты.
Oppo PM-1 / PM-2 / PM-3
Не знал, спасибо.
Внимательно поразглядывал мембрану. Увидел еще несколько моментов, вызывающих беспокойство. 1. Разные даже по ширине дорожки. В данном случае думать, что это именно задумка конструкторов,нет оснований. 2. Несимметричность рисунка. 3. Несимметричная огранизация контактных дорожек. В ранних версиях мембран было явно лучше. Собственно, любое нарушение симметрии приводит как минимум к ухудшению распределения массы по площади. Это - разная инерционность участков мембраны и их неравномерное движение. Как следствие - больше искажений. Еще один момент, вызывающий беспокойство - это пластиковый корпус драйвера. Кроме отвратительных акустических свойств, есть и еще одна неприятная особенность пластика. На фото с иннерфиделити отлично видно, что качество литья пластмассы оставляет желать лучшего. Отлично видны серьезные деформации литья: А поскольку эти деформации носят технологически случайный характер, то внутренний объем драйвера будет разным. Причем в разных частях драйвера, а не только в разных драйверах. Зазор между мембраной и корпусом в этой конструкции маленький, так что можно прикинуть, что отличия объема могут быть до 5 или даже 10% (можно уточнить, измерив величину зазора). Это тоже - разброс параметров драйверов.
Если так - было бы замечательно. Но учитывая, что мембрана довольно сложная, двухсторонняя, чисто технически вероятность где-то ошибиться в изготовлении выше. Особо переживать стоит за точность совмещения слоев дорожек. В Н25С она оставляла желать лучшего.
Цапонлак позволяет это приклеить, но мембрана то уже не в идеале. Согласование параметров тоже будет уже не идеальным. Если присланный экземпляр с такой проблемой - владельцу это показываю, а дальше решаем, что делать.
Фото некоторых неисправных мембран. Все мембраны издают звуки, имеют нормальный для них импеданс. Обнаружено после вскрытия. К сожалению, встречается довольно часто. В мод не годятся.
Есть также подозрение, что способ нанесения дорожек не травление, а какая-нибудь накатка/приклеивание. В этом случае наличие таких дорожек позволяет сохранить точность совмещения слоев. Если бы была одна-две дорожки от центра - очень запросто получить смещение при нанесении. Обожаю такие многофункциональные решения )))
У них как минимум три полезные функции: 1. Это токопроводящие дорожки, причем многократно продублированные. Передают ток от катушки в центре к контактам на периферии. У экземпляров Н25С часть дорожек попадались отслоившихся/окислившихся, но при этом мембрана все равно функционировала. Спорный, но плюс. ))) 2. Они действительно повышают жесткость мембраны. Фактически двустороннее и симметричное армирование. 3. Они дают более равномерное распределение массы по площади. п.2 и п.3 вместе дают более равномерное движение плоскости мембраны. Это теоретически. Практически еще нужно посмотреть, что было бы лучше - то ли сделать лавсан более толстым, но убрать как можно больше металла. Или вообще убрать весь "лишний" металл, не работающий на движение мембраны, при этом еще и уменьшив толщину пленки. Думаю, и технологические возможности внесли какие-то свои ограничения. Не исключаю, что используемое оборудование позволяет работать только с определенными типами пленки.
По поводу исправления недостатков, связанных с качеством изделий. Моя позиция такова: если есть возможность вернуть производителю - это можно и нужно делать. Если при этом возникают какие-то проблемы - информировать об этом общественность. От этого польза всем. Любопытно, кстати, как с сервисом у OPPA. Есть информация у кого-нибудь?
'Plokhikh' Не стоит доверять всему, что пишут. Люди могут ошибаться, не говорю уж про точность перевода. Если прочитанное противоречит здравому смыслу или физическим законам - незачем им руководствоваться. Конкретно у HE-6 не только короткая проводка, но и более тонкий слой металла. При этом зазор увеличен. Несмотря на более сильные магниты - чувствительность низкая. Не уверен, что так спроектировали специально, но результат интересный. Полагаю, чувствительность низкая именно из-за зазора (зависимость от квадрата расстояния). Но зато при этом относительная равномерность магнитного поля в диапазоне колебаний мембраны - выше. Воспроизводят сигнал точнее. Если нет проблемы с хорошим усилением - решение годное. Напрямую сравнивать с OPPO такие конструктивные решения не получится, разный набор идей заложен, со своими компромиссами. Но у OPPO результат тоже интересный.
Реально даже без приборов, но при непосредственном сравнении. Как-то было у меня одновременно 2 экземпляра LCD-2. Звук был сильно разный. Тональный баланс даже разный. У одного "сцена" была явно хуже. Ну а в измерениях - там и заметно разные АЧХ, и гармоники были. Причем на экземпляре похуже - разница в левом/правом капсуле сильная по параметрам. Действительно, есть экземпляры хорошие и не очень.
Стоит ли брать наушники Fischer Audio
Могу сказать, что соотношение цена/качество у изделий под маркой Fisher Audio не самое плохое. Сужу по 4 моделям, которые мне притаскивали. FA-003, 003ti, DBA-02, Ceramique. Все по-своему интересные и своих денег стоили. 003ti после собственного моддинга так и вообще прижились в коллекции. Хорошие закрытые наушники, хотя в стоке не понравились.
Касаемо конструкции драйвера. Вот Н25С: Существует также более поздняя модификация, с неодимовыми магнитами и Увеличенным диаметром области дорожек и концентрическим рифлением. Вот фото OPPO с иннерфиделити: Очевидные улучшения: 1. Площадь увеличена (хотя и за за счет овальной формы - решение спорное, просто увеличенный круг был бы лучше, но вероятно, опять же стремились сделать чашки не круглые, чтобы отличаться от прочих, в этом случае как способ увеличения эффективной площади себя оправдывает). 2. Корпус драйвера открыт дополнительно. Это плюс, но стоило открыть еще сильнее. Что на мой взгляд явное упущение, так это все равно пластиковый корпус драйвера. В Н25С это является источником всяких нехороших резонансов. К сожалению, эта особенность сохранена. При большей открытости корпуса влияние на звук менее выражено, но все равно остается.
К сожалению, идеальных наушников не существует. Значит чего-то вам не хватает. Может частотный баланс не соответствует индивидуальной аудиограмме вашего слуха. А может дело в другом. Мое знакомство с электростатами ограничивается десятком разных моделей, винтажных и не очень. Из наиболее современных - это SR007. Однако это позволяет делать определенные выводы о "классовых особенностях" этих излучателей. Что общего - микродинамика от хорошей до великолепной. Детальнось, "воздух", "сцена". А вот с макродинамикой, динамическим диапазоном у всех некоторая нехватка. У винтажных похуже, у современных получше. Вполне допускаю, что причина, по которой хочется прибавить - именно в этом.
У Audeze мембрана прямоугольная. OPPO - не то, что специально выбрали. Были конкретные наработки на базе Н25С. Технически конструкция очень интересная и это не вполне ортодинамика. Скорее - нечто среднее между ортодинамикой и динамическим драйвером. У традиционной ортодинамики концентрические дорожкт покрывают всю поверхность. Тут работает на движение мембраны только центр. С одной стороны - линейность движения вроде как хуже, но зато радикальное облегчение мембраны. И получилось вполне интересно, с достаточно высокой разрешающей способностью. Думаю, тут два фактора определили реализацию именно такой конструкции: 1. Все делают изодинамику. Надо же как-то на общем фоне выделиться. 2. Своя уникальная разработка. Конструкция то очень оригинальная, такие никто больше не делает.
1. Речь шла об излучателях разной площади. 2. Мной имеется ввиду ключевая характеристика для излучателя звука "отношение массы подвижной части излучателя к ее площади". Можете разобрать сабвуферный динамик и ВЧ-динамик. Измерить массу подвижной части системы и площадь.
