snorry
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент snorry
  1. Вот другой экземпляр:
  2. Более того, для изодинамики прогрев на спецтреках - это на свой страх и риск. Характеристики на растяжение и разрыв у лавсана и алюминия разные. При злоупотреблении - риск получить микроотслоения и впоследствии обрыв дрожек. Пару раз такие ХиФиМены приносили на реанимацию, а все уже, ничего сделать нельзя... Моя рекомендация - прогрев только на музыкальном сигнале, на громкости чуть выше комфортного прослушивания. Никаких спецтреков, только если не хотит результата, как на картинке
  3. Удивлю вас, но на первой струне гитары, зажатой на 5 ладу - 440 Гц. Открытая первая струна - это что ли еще "верхний бас"?! Музыканты в шоке... Уточню - первая открытая струна гитары 329,63 Гц. "Верхний бас" по вашей классификации.
  4. @svas, Просьба дать ссылку на эту терминологию в части в части половин вторых октав. Любопытно для изучения. В первый раз такую вижу. Гуру типа Алдошиной, вероятно, тоже удивилась бы...
  5. А вот с выводом, как ни странно, соглашусь. 90 % действительно не услышат. Именно столько примерно людей после 15 кГц фактически "глухие".
  6. просьба бред откровенный не писать. вторая октава - примерно от 500 до 1000 Гц (точно надо по нотам смотреть). Основные тона, используемые в нотах, заканчиваются на 4-5 окставе. на 5-6 кГц уже заканчиваются звуки, используемые в нотной записи (основные тона). Выше - только обертона. Для низкозвучащих инструментов обертона могут быть и ниже (в области основных тонов для высокозвучащих инструментов). Обертона - это по сути все гармоники и призвуки, которые выше основного тона музыкального сигнала.
  7. Думаю, да. Просто что-то с измерениями напортачили.
  8. А вот в этом мало смысла. Ибо фазовые характеристики будут ужасные, и гармоники... а 10 дБ от минус 50 - это минус 40. Мертвому припарка.
  9. Если этот спад действительно есть - 90% слушателей этого не заметят. Собственно музыкальной информации в виде основных тонов там нет. Только обертона. Пострадают оттенки тембров живых инструментов. Звучание будет как бы упрощенным и типа "более слитным". Никакой усилитель не компенсирует завал в минус 50 дБ, ибо это уже практически близко к уровню звучания тишины в комнате )))
  10. Любопытно, срез на 10 кГц - это особенности капсулей или измерительного оборудования?
  11. @TeeGReeN, ответил в личку.
  12. Да, вСЧ и сибилянты - это то, отчего я сразу плевался, как только познакомился с 508. Причина не в нелинейных искажениях, а в АЧХ. Искажений там типично для динамических капсулей. Но эффект получался оттого, что в стоке подъем в АЧХ накладывается с "ушным резонансом". Соответственно, "крикливость" подчеркивается. На вСЧ нелинейных искажений по измерениям было не сильно много. Можно сказать - типично для динамических капсулей. Потому, собственно, и решился их более серьезно поковырять. После выравнивания - там нет особых проблем. Тем более, что самые проблемные участки удалось "провалить". Устроил вчера проверку - слушал более 4 часов подряд, не снимая. Источник - DX100. Слушал все подряд. От сибилявой Патрисии Каас, до Рамштайна и Паваротти. Уши не опухли, что само по себе хороший признак. К примеру, были у меня когда-то баеры DT1350 - их через полчаса уже хотелось снять.
  13. Да все делал, что только можно... Экспериментировал с формой/объемом/наполнением чашек. Пробовал разную степень открытости чашек (полностью закрытые/ с отверстиями разного диаметра, которые превращают чашку в резонатор Гельмгольца, изменял внутреннее/внешнее демпфирование капсуля, демпфирование керна/мембраны, разные варианты амбушюр), ну и в довершение - несколько кабелей разных попробовал. Нюансы раскрывать не буду. Скажу только, что приличного звучания можно добиться и так: - сделать чашки из дерева, объема, чуть меньше, чем сток. Чашки глухие, полностью закрытые. - поставить динамик с родной ПАС и родным демпфированием, в том числе которое перед ухом. - сделать другие амбушюры, с мягкой кожей и мягким поролоном, кожу формовать, морщины на коже не нужны.... Блин, ради них даже вот таких штук сделал несколько для формования кожи:
  14. Да в принципе, если есть интерес - могу и изготовить. Велкам в личку.
  15. snorry ответил koral52 тема в Sennheiser
    1. Попробовать перевернуть на голове и послушать разные записи. Вдруг в особенностях слуха или записи. 2. Послушать на другом устройстве. Вдруг на вашем разные каналы по-разному играют. После этого нести в магазин. Прогрев от таких проблем не спасает.
  16. Продолжаю мучить 508-е. Изменил внутреннюю конструкцию чашек. В принципе можно аккуратно "провалить" АЧХ в районе резонанса ушного канала 3 кГц и сделать звучание более комфортным. С точки зрения психоакустики это более правильно. Слева предыдущий мод, справа - с вырезанными 3 кГц. К сожалению пик на 4,5 кГц присутствует вообще на всех измерениях, это особенность капсулей. Хотя в таком виде уже не мешает совсем. Ну и самое интересное - это снижение искажений на НЧ. Смотреть график THD (сток слева, мод справа).
  17. Блин, опять... Их вручную по всей теме собирать. Постепенно сделаю.
  18. Да, есть еще вариант оголовья более практичный и легкий, без винтов, кокторое в итоге на мод RTF из этого корпуса и пошло. Регулировать просто подвинув металлические дужки. Они на трении. Винты не очень хорошо руками затягиваются и тяжеловата для накладных конструкция. Эта удобнее.
  19. Не знаю, не силен в этой категории. Сравнивать не с чем. Были у меня из этой категории порта про 15-летней давности - у них искажений было значительно меньше. Лежат винтажные пикеринги OA-7 накладные, там вообще искажения на уровне топов.
  20. К сожалению, искажений все же многовато, особенно после привычки к орто/изодинамике.
  21. Не пробовал. В принципе годится любое дерево. Всяко лучше пластика. Это важно для НЧ, чтобы чашки были способны держать объем и не появлялись резонансы. Так кардинально снижается грязь на НЧ. Можно хоть осину. Плотность древесины можно компенсировать толщиной стенок. В данном случае палисандр. Толщина стенок 0,5-0,7 мм. Можжевельник надо будет 1-1,2 см.
  22. Корпус делал для мода немецкой ортодинамики RTF, но не удержался поэкспериментировать с капсулями 508-х. В дереве из твердых прод все значительно лучше. На слух на средней и малой громкости очень хорошо. Но при увеличении - сказывается конструкция капсулей. растут искажения
  23. Нет, это АЧХ мода 5-8-х )))
  24. мод 508, чисто из спортивного интереса:
  25. Прикольно. Человек буквально 2 недели битсы послушал, а до сих пор не отпускает... Запретить, как тяжелые наркотики, однозначно.
