лишний бес
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент лишний бес
  1. @victorvvo, да я потому и спрашиваю, что есть цитаты Ваши же противоположные. Вы когда разные усилители собирали, то меняли что-то в схемах? Автор рекомендует подключение через аналоговые входы RCA в качестве основного. Можно использовать или RCA или балансные разъемы XLR. При коммутации к выбранному входу разъемы другого входа должны быть свободны. Входы. В качестве основного я рекомендую подключение через RCA. Балансные разъемы установлены больше для совместимости, подключение к ним никаких звуковых преимуществ не дает. Можно использовать или RCA или балансный вход, при коммутации к выбранному входу разъемы другого входа должны быть свободны.
  2. @victorvvo, а на бытовом уровне скажите пожалуйста, почему в двухтактном усилке балансные выходы для галочки и рекомендуете использовать небалансные? к тому же, обычно уровень выходного сигнала из цапа по балансу обычно выше
  3. спросите у шпритцера в личке, он всегда доброжелательно отвечает. еще бы смысл этого всего был бы...
  4. @Demm, Кавалли был с проблемами, пришлось вернуть продавцу, был низкочастотный гул при подключении наушников. а сейчас жду в течение недели должен прийти усилитель victoravvo
  5. ну например мои 007 номер 70ХХХ выпущены в 98г примерно и с ними все прекрасно, а девятки начали с 2011 и при этом каких только проблем с ними уже не было, мало ли что еще с ними может произойти
  6. Когда я забываю такие случаи мне хочется снова 009, когда читаю нечто подобное мне снова не хочется 009
  7. лишний бес ответил jammer тема в DIY
    какие наклепы лучше звучат? медные или серебряные?
  8. правильно собранный комп и настроенный БХ легко заменяют цапы Дебюсси или самовары бурместера с любыми усилителями. надо только угадать с комплектухой и настройками...
  9. @dimian, есть эта тема http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=26768 думаю можно там и про 200 и про 1000 говорить, по звуку они очень похожи, хотя сравнивал с разрывом в несколько месяцев. SOtM DAC-200 HD
  10. еще у него гламурный алюминиевый пульт ДУ, экран и поддержка DSD64. если сказать, что звук похож на DAC-200, то сильно поможет?
  11. наши руки не для скуки, процесс бывает интереснее результата
  12. БН - Борис Николаевич?
  13. можно, конннектор сделать для стаксов и вперед. но напряжение поляризации маловато будет, неоптимально это, можно сделать повышатель, на звук он влиять не должен. можно сделать зазор между пленкой и статором 0.5 мм и тогда будет оптимально стаксовское напряжение. но зазор уже не в том экземпляре...
  14. @Tralfamadorin, с каким напряжением поляризации слушали? на том усилке можно ставить 600, 900 и 1200. Для ялтинских оптимально 1200, хотя и с другими можно слушать. Но и с 1200В этот усилок вопросы вызывает, не верю я в него абсолютно. 007 уверен слушались на гораздо лучшем усилении...
  15. мне вспомнилось, как бабушка в деревне проволочку в качестве антенны использовала... фотка не моя, из гугла
  16. я кстати именно об этом и сказал выше - будут вопросы по звуку орфеев. не знаю точно, возможно увеличение джиттера воспринималось как какой то окрас...
  17. @firewheel, это не важно, допустим мы просим @sergst, сделать два кабеля coax и aes/ebu по 1 м, он берет и делает - в нашем случае диэлетрик -штатная изоляция центрального проводника ткань в пропитке толщиной 2мм,а экран-луженая медь WE. а теперь вопрос, какова вероятность того, что волновое сопротивление coax будет равно 75ом, а aes/ebu 110 ом. И хотя меня раньше учили, что 0 или 1 не бывает, а бывает мало или великовероятные события, я думаю в этом случае все таки можно говорить о 0.
  18. @firewheel, а чего там путать? на цифровых кабелях обычно какое пишут? о том и речь цифровой кабель должен быть примерно таким , причем все в нем должно соответствовать определенным параметрам/соотношениям, сделали диэлектрик тоньше - сопротивление снизилось и т.п.
  19. дело в том, там 75 ом быть не может по определению, т.к. не соблюдаются требования по производству цифрового кабеля, никто не следит за толщиной жилы, экрана, диэлектрика. Для цифрового кабеля необходимо 75ом, домашний тестер показал 80, но сколько реально в домашних условиях простым тестером замерить сложно.
  20. кстати, если кто видит выражение "ненатуральные тембры" и не понимает что это, то достаточно послушать W4S DAC2 и сразу станет понятно. не знаю все ли цапы на сабре такие, но получается мдаки похожи с W4S DAC2
  21. @only_a_lad, не советую, они 80ом, потом будут вопросы к звуку орфеев из-за этого. не годятся они как цифровые...
  22. Уже много раз требовали конкретики. Но, т.о. образом обзоры стали хороши мегасрачами, которые устраивают те, кто додумал что- то для себя обидное
  23. любопытно было бы понять, как звучат два цапа одной модели. могут ли китайцы клепать одинаковые по звуку экземпляры...
