IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Пробовали. Работает, если скопировать из 64-разрядной системы файл ld-linux-x86-64.so.2 в /lib64/ld-linux-x86-64.so.2. И в библиотеки добавить libc.so.6. Только обычно это ссылка на файл с текущей версией библиотеки glibc. Можно взять оригинальный файл, например, libc-2.29.so и переименовать в libc.so.6 .
  2. @AleXH По строке подсказки, я думаю, это не принципиально при наличии документации. Там самое важное, а так, я бы вообще убрал, а не добавлял. Выделять воспроизводимый трек не только цветом, видимо, да разумно. Над остальным надо подумать. Но ничего сколько-нибудь критичного я не обнаружил, поэтому пусть пока так работает.
  3. @AleXH Нет, там этой проблемы не было.
  4. @DAZZER У меня всё нормально установилось https://yadi.sk/d/P8b69ivwbOgiSg Файлы из архива скопировать на флешку в папку tce/sce В файл tce/sceboot.lst добавить строку alsa-tools-gui
  5. @DAZZER Там проблема с перезаписью существующих файлов. Если в обеих панелях перейти в папки bin и копировать новые файлы, они будут копироваться. Но с TinyAP надо иначе поступить. В командной строке (не под root, без sudo) надо выполнить sce-import -br alsa-tools-gui После перезагрузки с backup в контекстном меню рабочего стола появится HDSPmixer и HDSPconfig.
  6. @DAZZER, Я загрузил сейчас TinyAP. Через контекстное меню в графическом интерфейсе запустил XTerm. Из него sudo mc Файлы с флешки успешно копируются в /usr/bin
  7. @DAZZER в свою файловую систему копироваться должно, но там прав может не хватать. Надо mc запускать из терминала командой sudo mc Там другая проблема будет, если скопировать файлы в /usr/bin. После перезагрузки они исчезнут. Как организовать их сохранение, есть информация на с.42 руководства пользователя.
  8. @DAZZER Может быть. Надо пробовать.
  9. @DAZZER В руководстве пользователя, с.42: После загрузки системы загрузочная флешка монтируется в одну из вложенных в папку /mnt папок. Найти эту папку просто, используя Midnight Commander, поскольку он показывает для папки с содержимым флешки больший размер папки, чем для остальных папок в /mnt. Имя, с которым смонтирована флешка, можно увидеть и внизу панели, вызываемой командой Exit контекстного меню. Там загружается пакет alsa-utils и надо посмотреть, может быть, эти утилиты там уже есть. Если что-то добавлять в файловую систему своё, надо учитывать, что там всё в оперативной памяти и без специальных мер при перезагрузке не сохранится на флешке.
  10. @DAZZER Эта библиотека вот: https://yadi.sk/d/KPfhLozEXbM9TA Но она к альтернативному графическому интерфейсу Xorg относится, поэтому не факт, что остальные зависимости не потянутся, и что работать будет. Тогда эту карту, может быть, больше шансов на TinyAP настроить.
  11. @DAZZER Чтобы библиотека увиделась, надо из архива libfltk содержание папки usrXX/lib скопировать в папку /usr/lib в системе. То есть, добавить файлы из lib архива (с учётом платформы) в lib системы.
  12. @DAZZER Там у этих утилит есть зависимость от библиотеки libfltk. Если будет сообщение об ошибке при запуске, её надо аналогично установить. https://yadi.sk/d/G67i5f9MPf7MUg
  13. @DAZZER Вот пакет с утилитами для RME: https://yadi.sk/d/cdHY-HNXis1bfQ Содержание папки usr32 надо копировать в папку /usr на 32-разрядной системе, а содержание usr64 - в папку /usr 64-разрядной системы.
  14. @DAZZER В графическом режиме запустить терминал кнопкой в верхнем ряду и ввести hdspmixer Если он там есть, то запустится.
  15. @DAZZER Для RME ещё свой микшер с графическим интерфейсом существует, hdspmixer. Не помню, точно ли он там есть, но можно попробовать запустить из терминала в графическом режиме.
  16. @DAZZER Там по ссылке есть команды для amixer. Можно попробовать их ввести, а если поможет, добавить в автозагрузку (в файл /home/root/.profile).
  17. Тогда, может быть, убрать device 1 и попробовать через alsamixer включить цифровой выход. Если там для выхода внизу буквы mm, надо нажать m на клавиатуре и должно стать 00. Если в этом дело, то для сохранения настроек потребуется выполнить alsactl store и раскомментировать alsactl restore в скрипте автозагрузки.
  18. @DAZZER Да, в двух местах после строки card DSP надо попробовать добавить строку device 1
  19. Система только для прослушивания музыки, но в браузере веб-страницу, видимо, можно открыть, запустив терминал и введя в командной строке xombrero http://www.yandex.ru Проводник - mc, но он не совместим с графической оболочкой, поэтому запускать его надо, выйдя из графического интерфейса через Ctrl-Alt-Backspace. Обратный вход: weston
  20. @ЧикоБамбоне Логин и пароль для упрощения настройки тем, у кого доступ защищенный, а без iocharset с некоторыми источниками будет проблема с кириллицей.
  21. @ЧикоБамбоне У меня тоже. И при входе на вкладку они всегда красные, даже если диски смонтированы. Зеленеют всегда с задержкой.
  22. @ЧикоБамбоне Надо внимательно проверить - нет ли опечаток, имя, разрешение доступа для Все, IP. У меня за две минуты получилось подключиться к Windows 10. Соединение "зеленеет" секунд через 10 после создания.
  23. Я добавляю “Все” с правами на полный доступ.
  24. @ЧикоБамбоне, В Server Folder надо прописывать в точности то имя, которое отображается вверху в расширенных настройках общего доступа. Там только буквы, без слэшей и двоеточий.
