Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@TomB, по крайней мере, в Windows 10, возможно, не видит. Но видит папки.
@ЧикоБамбоне Попробуйте расшарить не диск, а папку. Я попробовал сейчас на ноутбуке с Windows 10. К папке Yoctoap легко подключилась, естественно, с vers=3.0, а к диску не подключается. В то же время, на Server 2008 R2 я оптический привод успешно расшарил для Yoctoap.
@ЧикоБамбоне А после ручного запуска этого скрипта в папке /media не монтируется DiskD?
@ЧикоБамбоне Можно в командной строке запустить /home/root/net_drives.sh и посмотреть сообщение об ошибке. Этот же скрипт монтирует при настройке через APmenu.
@ЧикоБамбоне Нет, такая команда не доступна, но для идентификации и доступа к сетевой шаре достаточно знать IP сервера и имя сетевого ресурса. Вот у меня все настройки, которые работают на Server 2008 R2, по кнопке "Свойства-Доступ":
@ЧикоБамбоне Может быть, разрешения для Все для доступа к папке D не добавлены. На скриншоте выше по тексту заголовок Разрешения для группы D. Это странно, поскольку D — не группа.
@ЧикоБамбоне У меня и у других пользователей они и в Yoctoap подключаются без проблем. Строка вверху с зелёной цифрой 1 — это подключённый диск Windows—компьютера. Вы vers=3.0 сделали?
@ЧикоБамбоне Я думаю, переустанавливать не надо, достаточно удалить файл по пути /home/root/net_drives.sh Для Windows 10 внизу надо менять vers=1.0 на vers=3.0 Для Server 2016, видимо, тоже.
@ЧикоБамбоне, добрый день! Надо диск или папку расшарить через контекстное меню, свойства, "Общий доступ". Там, где пользователи,имеющие доступ, добавляются, добавить Все с правами чтение/запись. В "Расширенных настройках общего доступа" вверху будет сетевое имя ресурса, вот его при настройке доступа в APmenu надо указывать в поле Server Folder. Local Folder - имя, под которым сетевая папка будет монтироваться в /media. Строка options заполняется автоматически при выборе протокола cifs в первом поле. В случае использования Windows 10 в options надо поменять vers=1.0 на vers=3.0
@Серожа Для смартфона удобнее Light интерфейс (есть в APmenu).
@Серожа Устройство вывода на вкладке Card панели настроек было выбрано (через ввод номера и кнопку Apply)?
Если ноутбук новый, он может поддерживать только UEFI режим загрузки, для которого при записи флешки надо в программе Rufus изменять опцию "Схема разделов" с MBR на GPT. Если ноутбук старый, его процессор может не поддерживать 64-разрядный режим работы и тогда надо пробовать 32-разрядную версию системы.
Любая. Её может даже не быть вообще. Приоритетная загрузка с флешки выбирается в настройках самого ноутбука (BIOS), которые доступны и в отсутствие системы.
@Серожа Так ведь выложены готовые Linux-системы с плеером - записал и загрузился. Что касается установки на "чужой" Linux, то по сути - та же распаковка архива, как и под Windows. Только надо знать про "волшебное слово" sudo, чтобы запустить плеер с root правами для возможности настройки. Так он и под Windows админских прав требует.
Можно спрашивать о том, что не ясно.
@Серожа, в самом низу страницы плеера для Linux ссылка на Руководство пользователя. Там про это отдельная глава.
@Серожа, можно и Linux поставить, но для звука я и в этом случае рекомендую Yoctoap с флешки загружать. Просто там только плеер, поэтому для основной системы на ноутбуке она не очень подходит.
Чаще лучше Linux, но можно для универсальности поставить Windows, а Linux для звука, Yoctoap, с флешки за несколько секунд загружается.
Для тех, кто хочет дополнительно разнообразить радиокаталог плеера, архив с папками, содержащими rad-файлы российского портала Radio Caprice (AAC+, 96-128kbps) - 442 музыкальных станции, и украинского портала Radio OBOZ (MP3, 192kbps) - 82 музыкальных станции: http://albumplayer.ru/radio2.zip
Обновление от 30.06.2020: Сборка piCoreAP для Raspberry Pi обновлена на версию на базе релиза PiCorePlayer 6.1. В piCoreAP исправлен доступ из плеера к сетевым дискам на Raspberry Pi 4.
Видимо, есть у тех, кто обновляется.
@Andrey Tipaev, В цитате полный путь к файлу renderer.html в файловой системе Yoctoap. Чтобы туда попасть, надо подключиться SSH-клиентом, например, PuTTY. Логин root, вход без пароля. Потом запустить mc для навигации по папкам и редактирования файлов. Радио Кемония в разделе Radio FLAC радиокаталога плеера, в середине списка.
@Antanas, если в сеансе работы ничего не записывать на карту памяти, то выключать Yoctoap отключением питания безопасно. Запись возможна, если, например, через рендерер скачиваются в папку Downloads файлы из сети. В этом случае надёжнее будет выключить через APmenu.
@vzpharm autoplay в Linux версии плеера в силу ряда причин не реализован и не планируется.
@Antanas, надо установить в соответствии с инструкцией по установке пакетов компонент acpid Что делать потом, обсуждается в этой теме (применительно к Tiny Core, но DCore - параллельная система): http://forum.tinycorelinux.net/index.php?topic=21156.0 Основное резюме там в этом сообщении. Далее уточняется, что sh файлам надо задать права на выполнение. Те файлы, которые там создаются пропадут при перезагрузке, если пути к ним не добавить (без лидирующего слеша) в список /opt/filetool.lst и не сделать backup. И на второй странице темы там обсуждается, как сделать автозапуск этой службы.
