IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. После какого действия пропал? Пропал как - даже в списке устройств нет или нет звука? И работает ли вывод не через ASIO - WASAPI и т.д.?
  2. Max_A В каталог радиостанций лучше переходить кнопкой "Радио" в левом верхнем углу, а не выбирая папку в файловом менеджере. Тогда будет отображаться информация о воспроизводимом треке и будут поддерживаться плейлисты .pls и .m3u.
  3. Там сейчас загрузка картинок для треков радио не работает, используемый ранее сервис перестал быть доступным. Но на днях будет обновление с исправлением.
  4. В командой строке да, но не в веб-адресе.
  5. Без пробела.
  6. Проверил сейчас на актуальных установочных архивах - открывается dimas и в 32-, и в 64-разрядной версии. Можно для надежности открыть сначала стандартный интерфейс, чтобы убедиться, что приложение работает, а потом дописать в адресной строке /d
  7. Так а версия - 2.112 или нет?
  8. В актуальной версии веб-интерфейс dimas открывается при добавлении к основному адресу ключа /d Картинки с пояснениями.
  9. Если только радио, то это внутренние недоработки в сопряжении MusicBee с их UPnP плагином. Там, насколько я помню, были какие-то фатальные проблемы с радио. Но и в самом плеере сейчас радио каталог представительный. А если архаичный интерфейс смущает, то сейчас там доступен современный симпатичный веб-интерфейс Dimas.
  10. Есть прямо в readme, в разделе IX.
  11. Плеер на обеих платформах по своему программному коду идентичный. Системные конфигурации тоже. Сама по себе 64-разрядная платформа несколько производительнее и вреда от этого быть не должно. Но в звуке не всё полностью поддаётся рациональному контролю, возможны какие-то неучтенные косвенные влияния. Кроме плеера ещё драйвер участвует в воспроизведении.
  12. В версии 2.96 нет BASS.
  13. Версия 2.96, как и остальные, всем желающим доступна: http://albumplayer.ru/AP296.zip Это версия 2013 года, только 32 разрядная, по архитектуре двухкомпонентная (версии последних поколений трёхкомпонентные - декодирование вынесено в отдельный процесс approxy.exe). Там ещё нет конфигуратора ap2config.exe и всех доступных через него настроек, нет режимов вывода Full Memory и Direct Input. Дальнейшая эволюция плеера была связана с расширением его функциональных возможностей и оптимизацией модулей вывода.
  14. Насколько мне известно, таких инструкций нет.
  15. Для окошек - Visual C++ разных поколений. Но там тоже нет управления данными в кэше. Оптимизация для кэша сводится к ограничению размеров блоков данных, с которыми выполняется последовательность неких операций.
  16. Для Linux - gcc 4.8. Там таких возможностей нет, но и для режима Full Memory, например, это ничего дополнительно не даст, там вся работа с данными - это последовательная пересылка разных блоков данных в память драйвера, где мы уже ничего не контролируем.
  17. Там, где обе платформы доступны - 64-битную.
  18. Рендерер может записывать треки со стриминговых сервисов (Tidal, Qobuz), но не радио, где непрерывная трансляция.
  19. 0 Это в ALSA можно выбирать устройство в целом или его подустройства (DEV=x). Иногда подустройства с отдельными выходами связаны, в остальных случаях надо устройство выбирать.
  20. В плеере доступны разные модули вывода и режимы воспроизведения, поэтому о проблемах лучше сообщать вместе с конкретными настройками. Если звук прерывается, то наиболее частая причина - недостаточный размер буфера драйвера. Его увеличивают в настройках конкретного плагина вывода или модуля вывода. Для режима Standard иногда может помочь увеличение в 2-4 раза размера буфера предзагрузки (Preload Buffer). Для модуля вывода Standard он задаётся на первой вкладке настроек в конфигураторе ap2config. Для других модулей вывода - в их собственных конфигураторах.
  21. Обычно исходные настройки установочного комплекта достаточно оптимальны. Можно попробовать Buffer Access RW на MMAP поменять. Вообще, в режимах Standard и Direct можно настройки переключать на ходу и сравнивать. То есть, можно самостоятельно выбрать, что больше понравится. А потом их же можно и в Full Memory использовать.
  22. Можно отдельную копию Yoctoap загрузить с флешки на полноценном компьютере в ней всё аналогично сделать, только без sudo (загрузиться с отключенным GUI и запустить mc) . Или подключиться по SSH с полноценного компьютера и редактировать "живой" образ.
  23. Добрый день. В любой универсальной Linux системе - Ubuntu, Lubuntu и т.д., смонтировать, например, в предварительно созданную папку /mnt/rootfs командой sudo mount /путь_к_папке/rootfs.img /mnt/rootfs Затем заходить в /mnt/rootfs и редактировать.
  24. Нет, они как-то сами справились
  25. Beffect Чтобы звук мог от этих обстоятельств не зависеть, в этом плеере реализован режим воспроизведения Full Memory. В остальных случаях какое-то косвенное влияние формата исходника на результат возможно. Я сам для прослушивания ничего не конвертирую, но если хочется, обычно у авторов широко используемых lossless кодеков - FLAC, APE, WavPack, есть собственные фирменные утилиты-декодеры, это самое надёжное. А так можно использовать ffmpeg, XRecode.
