IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Если выполнить действия, о которых сказано в моём последнем сообщении, и запустить рендерер, то громкость там будет регулироваться из Джейривера.
  2. Если использовать регулировку в плеере при выводе через ASIO, то надо выключить опцию "Управлять системной громкостью" в ap2config.exe, выбрать там же на первой вкладке настроек модуль вывода Standard, а в контекстном меню плеера в пункте "Режим вывода", выбрать плагин out_asio.dll, зайти там в настройки, выбрать там нужное устройство вывода и включить опцию "Enable volume control". Выйти из плеера и перезапустить рендерер.
  3. Подразумевается, что нужная громкость при этом выставляется в программе, управляющей рендерером. Обычно такая возможность там есть.
  4. Если включена в ap2config.exe опция "Управлять системной громкостью" на первой вкладке настроек, то в зависимости от драйвера и устройства, когда это управление работает в Exclusive WASAPI и ASIO, это может быть управление аппаратным аттенюатором громкости без потери качества. А если этот вариант не работает (громкость не изменяется), то при включении на вкладке DSP выходной разрядности 32 бита и при выключении опции "Управлять системной громкостью" на вкладке General в ap2config.exe будет достаточно точной и программная регулировка громкости.
  5. Обновления плеера от 03.04.2021 Только для Windows: • Устранена ошибка при автоматическом сохранении плейлиста при завершении работы плеера через веб-интерфейс. Для Windows и Linux: • В веб-интерфейсе Dimas устранена зависимость от доступа в интернет при загрузке, ускорена загрузка. • Все тематические разделы радиокаталога дополнены рядом высокобитрейтных станций. Добавлены пакеты радиостанций Pinguin Radio и Radio Clasic România. Обновлен раздел FLAC-радиостанций. Только для Linux: • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.08. • Исправлен вывод картинок для воспроизводимых треков в режиме радио. • Исправлено воспроизведение с использованием ресемплера в 16-разрядном режиме вывода. • Исправлено воспроизведение WavPack файлов в 16-разрядном режиме вывода. • Добавлена поддержка аппаратной регулировки громкости. Если выбранное устройство вывода поддерживает аппаратную регулировку, справа от опции Volume Control на первой вкладке панели настроек отображается доступная для выбора опция HW и список для выбора управляемого параметра микшера ALSA. Для управления громкостью могут использоваться параметры Master, PCM, Digital, но иногда и другие, в частности, название устройства. Даже в случае, когда устройство поддерживает HW управление громкостью, этот режим будет доступен только при выборе на вкладке Card панели настроек устройства вывода в целом, а не его подустройства. То есть, должен быть выбран вариант без "DEV=" в названии. • Руководство пользователя обновлено в соответствии с последними изменениями. • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
  6. Монитор для установки на Raspberry Pi не нужен. Рекомендуется записать на карту памяти систему Yoctoap. Все инструкции есть в руководстве пользователя, ссылка на которое внизу страницы плеера для Linux.
  7. Вот актуальный in_ffmpeg.dll, с радио работает, на XP SP3 запускается: https://disk.yandex.ru/d/mhYne-IntzS3-g
  8. Добрый день! Под Android и macOS не планирую. Эти системы дают меньше возможностей для низкоуровневой оптимизации, в которой, в основном, и заключается смысл существования APlayer. Кроме того, мне хватает сопровождения уже существующего арсенала компонентов плеера для различных платформ.
  9. На странице плеера есть плагин in_ffmpeg.dll 2016 года, рекомендуемый для просмотра видео, но он и для звука подходит, оттуда ничего не выпиливалось. Только в настройках плагина надо нужные расширения в список добавить.
  10. Здравствуйте, Юрий! Я думаю, там образ сконфигурирован на адрес 192.168.1.77. Если у роутера подсеть не 192.168.1.x, компьютер может не видится в сети из-за этого. Инициализирована ли сетевая карта и на какой IP адрес она настроена, можно увидеть, введя команду ifconfig
  11. Сервер выдаёт чисто данные для интерфейса Dimas. Массив Drives обрабатывается в функции fillFolders.
  12. Масштаб панели плеера при старте и размеры окна, в котором она отображается, можно задать явно. Масштаб панели определяется коэффициентами для ширины и высоты в первой строке файла /home/tc/aplayer/aplayer.js. Размер окна задаётся в пикселях параметрами last-window-width и last-window-height в файле /home/tc/.config/midori/config. После настроек надо выполнить Backup при выключении, чтобы изменения сохранились.
  13. Когда пользователь пользуется, то вводить цифры обычно приходится единичные разы. Потом само выскакивает.
  14. Здравствуйте, Юрий! Это относится ко всем. Плеер и рендерер работают по общим принципам.
  15. Так проще виндовый перестроить на 7778. Там просто в панели выбирается и запоминается.
  16. Плеер запускается в режиме демона при обычном запуске его процесса из командной строки. Подсистемы systemd, где используется systemctl, в Tiny DCore нет. А там, где systemd есть, чтобы плеер управлялся через systemctl, требуется скопировать файл aplayer.service (который есть в отдельном архиве плеера на его странице) из папки плеера в папку /etc/systemd/system. И выполнить команды sudo systemctl start aplayer, sudo systemctl enable aplayer.
  17. Да, он работает в чистой консоли и зависимостей, кроме стандартной библиотеки, нужной и самой системе, там нет. Может загружаться как демон. Есть ещё версия APRenderer_SE, которая представляет собой плеер, управляемый http командами. В него можно загружать и плейлист для автономного полёта. Для ссылок на актуальные версии, надо убрать из пути в ссылках /test.
  18. А пункт 15 из раздела 9.4 "Руководства пользователя" выполнялся?: sce-import extlinux sce-load extlinux
  19. ap2web.exe - это веб-интерфейс плеера для Windows. Используя веб-интерфейс, плеером можно управлять из браузера, а также с планшетов, смартфонов и других компьютеров в домашней сети. В комплекте плеера 3 веб-интерфейса - Classic, Light и Dimas. Как пользоваться веб-интерфейсом, рассказано в разделе "V Веб-интерфейс" файла readme_ru.txt.
  20. AleXH ap2web исправленный можно потестировать: https://yadi.sk/d/kbNoI6RkR5IBnQ
  21. 22.01 обновлены 32- и 64-разрядная сборки piCoreAP 7.0 для Raspberry Pi. Исправлено автомонтирование дисков с файловой системой NTFS.
  22. Что касается iOS, то там, видимо, сказывается какая-то особенность обработки событий в браузере Safari. Там надо кликать не по той папке, которая выбирается, а по той, которая будет закрыта (последней в ряду). То есть, можно подниматься вверх по шагам. Что касается нестабильности ap2web, то я с этим не сталкивался. Возможно, это характерно для определённой конфигурации. Если будет наблюдаться какая-то закономерно воспроизводимая в определенных условиях проблема, можно будет поискать причины.
  23. Возможно, это переходный процесс при появлении сигнала в DSD режиме в конкретном ЦАПе. Я сейчас проверил на актуальной TinyAP с двумя разными ЦАПами. В обоих тихо ставится и снимается с паузы при преобразовании в DSD256. Кстати, не факт, что надо гнаться за " попугаями". У меня по измерениям наименее шумным и наиболее точным по отношению к оригиналу получалось преобразование в DSD128.
  24. )))) Игорь Нет, Игорь как раз при открытии окна папок после изъятия использованной флешки увидит стандартную панель навигации по компьютеру. А вот AleXH предлагает искать на несуществующей флешке несуществующие родительские папки ранее бывшего там альбома.
  25. AleXH Если отсутствующая папка открывалась на съёмном носителе, то путь наверх - путь в никуда. В общем, не повод, на мой взгляд, чтобы что-то мудрить.
