Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Да, в Yoctoap изменения сохраняются сразу.
Нет, и Backup не нужен.
Да, тогда можно заменить файлы плеера и меню на файлы из архива для TinyAP и попробовать управлять с пульта. Только коэффициент масштабирования в первой строке aplayer.js поменять на просто одно число без кавычек, поскольку пропорции в Yoctoap обычно правильные.
Надо попробовать - реагирует ли на рабочем столе интерфейс плеера на пульт, например, при перемещении стрелками вверх-вниз по списку альбомов в плейлисте.
Интерфейс поддерживает клавиатурный ввод, поэтому вопрос, скорее, к драйверу пульта - есть ли он там. Тут только пробовать.
Дмитрий, на главный вопрос ответ отрицательный. Графический интерфейс weston в Yoctoap не поддерживает автозапуск программ при загрузке. Иначе это уже было бы сделано. Чтобы mc работал в Yoctoap, надо выходить из графического интерфейса в текстовый через Ctrl-Alt-Backspace, потом запускать mc. Обратно в графический - команда weston .
Это и так там реализовано отдельной нитью. Возможно, "застрявший" DNS запрос подвешивает саму коммуникационную библиотеку в FFmpeg.
audioshock Дмитрий, изменение только в файле aplayer.js. Все кнопки работают как и раньше, стрелка влево - выход из ФМ без выбора. http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer4-html.tar.gz
Редиректы возможны всегда. В том числе, с IP на доменное имя.
Никто не запрещает через http раздавать файлы конечной длины. И соответствующие ресурсы есть.
Консольный - низкоуровневый, там естественно всё делать руками. Тем более, как два пальца две буквы ввести. И вдруг кто-то захочет через rad файлы загружать треки с веб-сервера именно в FM.
Про консольный речь не идёт. Я о полном.
stanislav85 Возможно, система блокирует устройство. Можно попробовать снять галки поддержки монопольного режима в расширенных настройках устройства. Они только для WASAPI, при выводе через ASIO они не используются.
Для Linux это сделано в актуальном релизе плеера и систем с ним.
Значит, драйвер KS не поддерживает. В системных настройках надо проверить, чтобы в расширенных настройках карты были включены галки разрешения монопольного доступа и приоритета монопольного доступа. Можно попробовать выбрать другое устройство (например, встроенный звук) в качестве устройства вывода по умолчанию. В ap2config_x64.exe можно попробовать включать Real Time приоритет, период системного таймера 1 мс.
Можно попробовать в настройках радио выключить загрузку картинок.
Попробуйте Kernel Streaming вместо WASAPI. Может быть, будет стабильнее. Если вывод через KS не будет включаться, на вкладке DSP в ap2config_x64. exe выбрать выходную разрядность 24 бита. Буфер в WASAPI попробовать 500 мс.
Maaksa В конфигураторе wasapi_x64_config.exe можно попробовать переключить режим Push mode на Pull mode, включить опцию MMCSS, увеличить Output buffer. В конфигураторе ap2сonfig_x64.exe можно попробовать включить опцию "Одно ядро" или "Два ядра".
audioshock Дмитрий в архиве файл aplayer.js, с которым плеер будет открываться без картинки. http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer3-html.tar.gz Чтобы не открывалась пустая страница при перезагрузке надо 1) Один раз сделать Backup с закрытым через Kill Midori окном Midori. 2) Только после выполнения шага 1) скопировать из архива файл .xfiletool.lst в папку /opt .
Это, на мой взгляд, достаточно спекулятивные построения скучающего без содержательного применения ума. А истина в том, что не надо загромождать интерфейс опциями, которые нормальным людям никогда не понадобятся.
- Album Player (Aplayer)
Насчёт даунсемплинга 705/768, если вспомните, я уже всё пояснял.
176 нашел в трех последних частотах таблицы. Это, да, погрешность индикации. Само преобразование это не затрагивает.
Так себя ведёт обычный плеер, а не рендерер. Он открывается по порту 7778. Тоже не требует загрузки графического рабочего стола.
Я, как бы, ничего не понимаю. На карту рендерер в TinyAP настраивать в общем случае не надо. У него это общая настройка с плеером и даже с консольным плеером. Его панель настроек открывается именно по порту 7779. При чем здесь 7778 и 100? 176 без дробной части я нигде в настройках ресемплера SoXR не вижу - везде 176.4. Сам рендерер управляется по сети по протоколу UPnP/DLNA, там свои порты и сообщения. Со смартфона и планшета, например, его увидят программы BubbleUPnP и mConnect. С Windows ПК - JRiver, Linn Kinsky, MediaMonkey, при установке плагинов - MusicBee и foobar2000.
