IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Это редактор списка радиостанций. Он вызывается в режиме радио кнопками "+" и "-". Появляется вместо картинки и размеры должны ей соответствовать.
  2. viha108 Судя по картинке, в настройках Windows заблокирован анонимный доступ. Тогда надо в нижней строке прописать вместо xxx данные учетной записи пользователя - имя и пароль.
  3. viha108 Этот вариант может работать, если на другом конце всё в порядке. Там, если в свойствах папки на вкладке "Доступ" нажать кнопку "Расширенные настройки общего доступа", вверху появившейся панели должно быть "Имя общего ресурса: Music". А если там нажать кнопку "Разрешения", в появившейся панели в верхнем списке должна присутствовать группа пользователей "Все". После создания подключения в случае успеха номер в списке подключений зеленеет секунд через 10.
  4. В piCore через его веб-интерфейс устанавливается Logitech Media Server (LMS). Через него есть доступ к локальным файлам и стриминговым сервисам и он может выводить на UPnP/DLNA рендерер.
  5. На компьютере через cmd ipconfig вышел адрес 192.168.0.106 но при вводе этого адреса все равно папка пустая Обычно проблем нет. Проверить, что права на доступ к расшаренной папке даны пользователю «Все». И можно показать скриншот всех настроек при попытке создать подключение. Когда Windows 10, надо включать галку “windows 10”, иначе - не надо.
  6. Самба-сервер рассчитан на работу с подсистемой управления службами systemd, а она как класс отсутствует в Yoctoap, опять же, из соображений минимализма реализации. Там есть самба-клиент, этого достаточно. И у меня такое ощущение, что я уже отвечал на этот вопрос на Веге.
  7. Я уже пояснил выше, что не малинки Server IP, а компьютера с Windows. И там не ifconfig команда, а ipconfig
  8. Если Windows компьютер раздаёт, там через кнопку Пуск - выполнить - cmd и запустится командное окно. Ещё его IP обычно можно увидеть в веб-интерфейсе роутера.
  9. Почти всё. Server IP должен быть не малинки IP, а компьютера, на котором предоставляется доступ к папке. Его можно найти в выводе команды. ipconfig. Server Folder - только имя разделяемой папки, то есть, Music.
  10. viha108 В Windows можно сделать общим ресурсом диск или папку. Добавить в настройках общего доступа к папке пользователя Все (All). Вверху панели расширенных настроек общего доступа выводится имя общего ресурса. Оно потом понадобится. Затем в APmenu надо нажать кнопку Network Drives. Появится панелька, где надо заполнить несколько полей и нажать кнопку ADD. В список вверху панели добавится строка. Если её номер через десять секунд из красного станет зелёным, значит, сетевой ресурс успешно смонтирован. После этого он доступен внутри папки /media. В полях ввода указывается cifs/nfs - для Windows выбрать cifs, Server IP - адрес компьютера с расшаренным диском, Server Folder - имя общего ресурса, упоминавшееся выше, Local Folder - как назвать локальную папку, в которую смонтируется общий ресурс. Нижнюю строку с параметрами без нужды можно не трогать. Для подключения к Windows 10 выбрать соответствующую галку.
  11. Дмитрий, с буферами обычно оптимальна некая золотая середина, которую можно искать увеличивая/уменьшая в 2/4 или более раз исходные значения. Я не один раз уже напоминал, что плеер позволяет почти мгновенно переключаться между настройками на ходу. В то же время, разные опции и какой-то диапазон настроек буферов в оптимизированной системе могут вообще заметно ни на что не влиять. Тогда просто взять исходный вариант и им пользоваться.
  12. Насчет S/PDIF в Yoctoap информация на с.63 руководства пользователя: В том случае, когда требуется использовать для вывода цифровой выход звуковой карты (S/PDIF), следует проверить, что он включен в микшере. Если в позиции цифрового выхода в микшере внизу буква m, надо нажать m на клавиатуре и m должна поменяться на 0. Если уровень выходного сигнала этого выхода регулируется, надо установить там уровень 100%. Кроме того, в случае использования вывода S/PDIF при выборе устройства вывода в плеере надо выбирать для карты подустройство 0, для которого в списке устройств на вкладке Card панели настроек указано DEV=0, а затем в файловом менеджере mc открыть по F4 файл / etc/asound.conf, поменять там строку device 0 на device 1 и сохранить по F2.
  13. Взять коробочный вариант, выбрать там карту, включить радио, и если с IP и роутером всё в порядке, то с вероятностью, близкой к 100%, радио заработает.
  14. У всех остальных работает радио.
  15. Yoctoap оптимизирована больше других сколько-нибудь универсальных аудиофильских систем. Если что-то не устраивает в звуке, есть смысл поэкспериментировать с альтернативной буферизацией. Полный плеер для Linux позволяет на ходу переключаться кнопкой Apply между режимами Diirect и Standard и между разными настройками буферов, что облегчает сравнение.
  16. ap2web или ap2renderer запускается только на одном компьютере, там, где подключена используемая звуковая карта или DAC. На другом конце надо в любом браузере, за исключением Internet Explorer открывать http://ip_of_computer_with_sound_card:100 Более современный интерфейс открывается по адресу http://ip_of_computer_with_sound_card:100/d Где вместо ip_of_computer_with_sound_card свой числовой IP адрес. Если музыкальные файлы расположены на дисках звукового компьютера, они будут доступны. Если нет, я повторю совет - почитать в интернете, как в Windows 10 подключить сетевой диск. Как альтернатива браузеру запускается программа ap2gui. Эта программа пока дорабатывается. Ее описание и тестовые версии выкладывались в этой теме. Исходный вариант здесь. Первое обновление здесь. Album Player не работает в качестве сервера-источника для UPnP/DLNA рендерера ap2renderer. Для этой цели используются программы JRiver, Linn Kinsky, MediaMonkey, MusicBee, foobar2000 (в две последних доустанавливаются upnp плагины). На планшетах и смартфонах для этого программы BubbleUPnP и mConnect.
  17. А там, на ARM, тихий Standard на 800000.
  18. Дмитрий, по поводу относительной шумности Standard речь шла применительно к ARM платформе. Сам отчёт был в теме, посвящённой использованию ARM микрокомпьютеров. На PC нет такой чувствительности и там можно выбирать буферы по своему вкусу.
  19. http://101.ru/api/channel/getServers/144/channel/AAC/64/dataFormat/mobile Но там метаданные в своём json формате, их плеер не показывает корректно.
  20. Ничего критичного не видно. Можно попробовать выключить Hold ASIO Output в asio_x64_config.exe.
  21. Можно сразу, как только возникнет ошибка, посмотреть, что это был за переход. Для профилактики можно попробовать отключить Gapless Mode на первой вкладке в ap2config - повлияет ли это? Зависший approxy64 в версии с последними обновлениями должен завершаться при закрытии окна плеера.
  22. Посмотрю завтра, но на новом 101.ru обычно битрейт низкий.
  23. Дмитрий, там, действительно, четыре упомянутых одинаковых значения задают компоновку. Одно ближе к началу строки и три в конце. Если что-то там нарушилось, можно вернуться к редактированию исходного файла. Нюанс может быть связан с тем, что масштабируются только большие картинки в сторону уменьшения, а маленькие остаются как есть. Чтобы маленькие растягивались, можно ниже в 25-ю строку так добавить размер: <img id="Image" style="width:480px" src="img/logo.png" alt="" onclick='OnPictureMode()'> где вместо 480px свой размер. Размер шрифта должен масштабироваться вместе с интерфейсом, но если исходный надо увеличить, то для списка альбомов он задается как font-size в 19-й строке, а для списка треков в той же 20-й после первого из 4-х упомянутых размеров можно дописать через точку с запятой font-size:24px , где вместо 24px - свой размер.
  24. Дмитрий, в норме квадратная картинка заполняет все пространство между списком треков и правым краем окна. Если картинка вытянута по вертикали, то по горизонтали она центрируется в этом же интервале, но это совершенно нормально. Если что-то выглядит не так, возможно, не все получилось с настройками.
  25. Можно сделать другой фиксированный размер. В 20-й строке файла aplayer.html, которая начинается так <tr><td width="98%"><div id="SongsBlock" в 4-х местах есть число 240. Его надо согласованно поменять на желаемый размер стороны картинки в пикселях.
