IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Список треков занимает всю ширину окна браузера, остающуюся от картинки, которая фиксированного размера. Соответственно, его правая сторона будет двигаться влево, если двигать влево правую границу окна браузера. Такова логика компоновки, задаваемая html-разметкой в файле aplayer.html. Если хочется как-то её скорректировать, то можно сделать редизайн самостоятельно или привлекая кого-то, знакомого с html.
  2. Во вложенных только в случае их сознательного выбора для отображения. Соответствующий список задаётся в поле Covers на первой вкладке панели настроек.
  3. Дмитрий, можно отключить автоматическую ротацию картинок, задав в aplayer.js большое значение параметра PicturesInterval, например, 100000. Принудительная ротация остаётся доступной через клик по названию воспроизводимого трека в инфопанели. Но будет показываться не конкретная картинка, а первая в папке альбома в алфавитном порядке. В общем случае, для определённого результата может потребоваться переименовать файл.
  4. В конец файла /home/root/.xombrero.conf надо дописать строки window_width = 1000 window_height = 800 где 1000 и 800 - размеры окна по горизонтали и вертикали в пикселях. Чтобы картинка появилась, надо кликнуть по вертикальной полосе справа от списка треков, чтобы снова спряталась - кликнуть по картинке.
  5. Совсем отвязана от носителя TinyAP. В Yoctoap во время воспроизведения ни плеер, ни система ничего на флешку не пишут, но система может иногда что--то подгружать оттуда.
  6. "-1" не трогать.
  7. Это может никак не влиять на звук, особенно, когда swap-файл вообще отсутствует, как в Yoctoap, но в каких-то случаях может способствовать минимизации программной активности системы и обращений к диску. Поскольку задано исходно в фреймах, то, естественно, не "-1" в 4 раза увеличивать, а число фреймов.
  8. Lock Memory блокирует выделенный для аудиоданных буфер в памяти от перемещений системным менеджером памяти и от сброса в swap-файл.
  9. Дмитрий, для повышения устойчивости воспроизведения можно попробовать увеличить раза в 4 ALSA Buffer, включать опции 1/2 ядра на вкладке System.
  10. Или можно ничего не удалять, а в первую из этих строк дописать display:none; <div style="display:none;width:100%;height:40px">
  11. Да, Дмитрий, можно. Это можно сделать самостоятельно - в файле aplayer.html удалить с 13-й по 16-ю строку. Вот этот фрагмент: <div style="width:100%;height:40px"> <div id="Filter" style="width:100%;position:relative;top:-6px"><img id='bRadio' style="margin:7px" src="img/radio.png" width='32' height='32' alt="Radio" onclick="OnRadio()"><span style="float: right"><img src="img/search.png" alt="Search">&nbsp;&nbsp;<input type="text" id="Search" onkeyup="OnSearch()" style="color: rgb(146,255,127);"><img src="img/closep.png" id="bClear" onmousedown="ClearDown()" onmouseup="ClearUp()" onmouseout="ClearUp()" onclick="ClearCommand()" alt="Clear" style="position:relative;top:10px"></span></div> <div id="Input" style="width:100%;position:relative;top:16px;display:none"><span style="float: right;color:rgb(191,255,255)">Save playlist:&nbsp;<input id="PlaylistName" type="text" style="color: rgb(146,255,127);font-size:14px;">&nbsp;<img src="img/okp.png" id="bOk" onmousedown="OkDown()" onmouseup="OkUp()" onmouseout="OkUp()" onclick="OkCommand()" alt="OK" style="position:relative;top:10px"></span></div> </div> Заодно сохранение именованных плейлистов удалится, но, может быть, и оно не требуется
  12. Этого нет даже в полном плеере, а для консольного плеера это тем более не уместно.
  13. AleXH У apc нет режима радио, в отличие от полного плеера. А по url могут передаваться и файлы, как я уже пояснил выше. На автомате отключать там FM для url, на мой взгляд, нет необходимости. Я искренне не понимаю, в чём сложность ввести две буквы di и нажать Enter.
  14. blues666 Если всё под Windows,. есть два варианта: 1) Запускать на компьютере для музыки ap2web.exe, а на главном компьютере открывать плеер через веб-интерфейс в браузере или через ap2gui.exe. Для доступа к дискам главного компьютера с музыкой, к ним можно предоставить общий доступ и смонтировать их как сетевые диски на компьютере для музыки. 2) Запускать на компьютере для музыки ap2renderer.exe, а на главном компьютере программу, которая умеет выводить на UPnP/DLNA рендерер - JRiver, MediaMonkey, Linn Kynsky, или MusicBee и foobar2000 с дополнительно установленными плагинами. Им будет доступен для вывода APlayer Media Renderer. Для автоматической загрузки ap2web.exe или ap2renderer.exe при включении компьютера можно использовать планировщик заданий Windows. Подробнее про это рассказано в разделе X файла readme_ru.txt.
  15. Юрий, здравствуйте! Ничего не подъедается. Суть в том, что картинка всегда масштабируется под окно, а когда окно становится меньше, то и пикселей в картинке неизбежно становится меньше. Окно первой версии было больше обещанных 800x600. Его размер - 915x669 (картинка там 400x400). А в последней версии сделано, как было обещано - 800x600.
  16. Кнопку я поправил, можно обновиться по той же ссылке.
  17. Можно потестировать вариант с исправлениями. Падать не должен при любых настройках, кнопка радио слева, позиция окна сохраняется. Файлом из архива надо заменить файл ap2gui.exe. http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui.zip
  18. Ясно, спасибо, я посмотрю, что не стыкуется с выключённой в плеере загрузкой картинок для радио.
  19. А настройки плеера чем-то отличаются от стандартных? И если в ap2gui отключить картинки (interval = -1 в ap2gui.config), это как-то повлияет? И какая аппаратная конфигурация на стороне Yoctoap?
  20. Да, исходник общий.
  21. Обновленный вариант ранее выложенного универсального приложения ap2gui для управления версиями плеера для Windows и для Linux, локально и через сеть, из Windows и из Linux. Собранные бинарные файлы для Windows: http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui2-win.zip Для Linux PC x64: http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui2-x64.tar.gz Для Linux PC 32-bit: http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui2-i386.tar.gz Архив с исходным кодом: http://albumplayer.ru/ap2gui/ap2gui2-src.zip Изменения по сравнению с первой версией. • Добавлен файл конфигурации ap2gui.config Параметр url задает адрес веб-интерфейса плеера (локально для Windows это http://127.0.0.1:100, локально для Linux - http://127.0.0.1:7778). Параметр interval задает в секундах период ротации картинок. Значение 0 отключает ротацию, значение -1 отключает показ картинок альбомов и треков радио. • При завершении работы теперь сохраняется в ap2gui.config и затем восстанавливается текущий размер и положение окна на рабочем столе. • Устранено зависание при наличии неверной кодировки текста в метаданных файлов. • Совместимость с дистрибутивами Linux прошлых лет (с 2014 года). • Улучшено отображение картинок под Linux. • Устранены погрешности при использовании поля фильтра для поиска альбомов.
  22. Да, выгрузить плеер и перезаписать папку.
  23. Дмитрий, то, что есть в Yoctoap в качестве графического интерфейса - результат поисков минималистского и в отношении графической подсистемы, и в отношении браузера решения. И единственное, что получилось в этом плане - wayland (weston) + Xombrero. С целым рядом ограничений и неудобств, но это то, что задумано, и оно работает (если не открывать слишком длинные списки альбомов). Изменить здесь ничего нельзя. Всё, что можно было дать, уже дано. Что касается уползающих кнопок, можно адаптивно уменьшить высоту списка треков (число строк). В файле aplayer.html есть длинная 20-я строка: <tr><td width="98%"><div id="SongsBlock" onmousedown="return false" class="narrowList" style ="width:100%;overflow-y: auto;overflow-x: hidden;height: 240px; border: 1px solid rgb(30,30,30)"><img id="Hourglass" src="img/hourglass.gif" alt="" style="width: 64px;height: 64px;position: absolute;top: 200px;left: 200px;visibility:hidden"><table id='Playlists' class="narrowList" style='display: none;padding-left: 2px;line-height: 1.1;white-space: nowrap;border-spacing: 0px;color: rgb(146,255,127)'></table><table id='Songs' class="narrowList" style='border:rgb(30,30,30);padding-left: 2px;line-height: 1.1;white-space: nowrap;border-spacing: 0px;color: rgb(255,255,144)'></table></div></td><td id="PictMode" onclick='OnPictureMode()' style='width:16px;display: none;background-color: rgb(68, 68, 68)'></td><td id="ImgBlock" align="center"><div style="width:240px;height:240px;line-height:240px;text-align:center;overflow:hidden"> Там в двух местах есть "height: 240px" и ещё "line-height:240px". Вот эти 240px (высота в пикселях) для height можно поменять на 180px, 120px или что-то ещё подходящее.
  24. Дмитрий, в первой строке aplayer.js можно задать коэффициент масштабирования интерфейса плеера, например, 1.5 или что-то более подходящее. Окно Xombrero при запуске никак не управляется, но двойным кликом по шапке его можно распахнуть на весь экран. Если изображение сдвинется влево, внизу окна скроллером можно поправить.
  25. Дмитрий, тут уже особенности браузера Xombrero проявились. До него все команды пульта доходят, а выполняемому скрипту он передает их выборочно. Поэтому в Yoctoap только мышью получится управлять.
