Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Попробуйте выключить опцию Gapless Mode на первой вкладке панели настроек рендерера.
Разрядность лучше 32 или 24 бита. Размер буфера - 8 Kb или 40 мс.
Я думаю, это суждение достаточно вкусовое. Но в аплеере наиболее оптимизированы модули вывода EXTRAS, которые для bit-perfect вывода.
Если выводить через плагин out_asio.dll модуля вывода Standard, то там поддерживается (опционально) регулировка громкости самим плеером. Только надо выключать управление системной громкостью в ap2config.
Это тоже приемлемый вариант. Для ASIO просто 32 чаще всего входной формат для драйвера.
Если использовать VST, желательно на вкладке DSP конфигуратора ap2config включать выходную разрядность float 32. По умолчанию там Original и 16-разрядный исходник после обработки останется 16-разрядным, что при регулировке громкости подрежет динамический диапазон.
Это не вписывается в существующую схему, где аргумент парсится как файловый путь и потом сканируется вся его папка с выделением переданного файла и воспроизведением, если включен автоплей. Для обработки аргумента как URL надо добавлять отдельную логику его обработки в GUI, отменять обычный сценарий импорта папки и создавать особого типа плейлист из одного трека. Я не понимаю, зачем это надо и кто будет этим пользоваться.
Противопоказания есть. Стандартным при запуске плеера режимом останется файловый. Нажать кнопку радио займёт долю секунды. Что касается командной строки, то и в Windows плеер с ней работает, в том числе, в режиме автоплей, и в Linux - консольный. Передавать туда ссылки на стримы можно в rad обёртке. Но для массового пользователя это вряд ли актуально.
Режим радио включать на автомате я не буду. Запоминать станцию и восстанавливать при переходе к радио, в принципе, можно.
AleXH Я рекомендую всё сделать под свои желания в веб-интерфейсе в JavaScript. Включать режим радио при загрузке интерфейса. Запоминать в cookie последнюю выбранную станцию и выбирать её при загрузке интерфейса.
Да, m3u в файловом режиме интерпретируются и обрабатываются совсем иначе, чем в режиме радио. Плеер изначально так сделан в силу того, что он не запоминает в своих внутренних структурах индивидуальный путь для отдельных треков альбома-папки.
И пояснял возможное решение для быстрого доступа к нужному - сделать папку, которая будет первой в радиокаталоге, и скопировать туда любимые станции.
Этого никто не обещал, я уже пояснял концепцию выше по тексту.
AleXH Надо размещать свой файл m3u в папке Radio (во вложенной в неё папке) и включать после этого в плеере режим радио. И будет счастье
Условие, которое ранее оговаривалось - в плеере должен быть включен режим радио.
У меня m3u из сообщения выше без какой-либо редакции, в кодировке utf-8 без BOM, на моей XP в AP 2.112 с установленным in_ffmpeg_xp открывается нормально и воспроизводится:
А что там не так?
Я поменял недоступный у меня URL http://127.0.0.1/RadioCaprice.m3u на http://albumplayer.ru/data/RadioCaprice.m3u и всё нормально открывается, воспроизводится. Может быть, про это написать по адресу Peter Pawlowski ?
Плеер полностью сохраняет последний рабочий файловый плейлист и открывает его при следующей загрузке, даже если работа была завершена в режиме радио. Выбранный трек запоминается как пара чисел - индекс альбома в списке и индекс трека. Радиокаталог же создаётся динамически заново при каждом переходе в режим радио. При этом парсятся m3u и pls, включая сетевые, состав и ссылки в которых при следующем запуске потенциально могут измениться. Отдельно сохранять и восстанавливать информацию о выбранной станции я посчитал избыточным. Я думаю, разумное для пользователя решение - собрать любимые станции в папке _Best и она будет открываться первой.
Обновления от 06.06.2021 Плеер для Windows. • Обновлён файл веб-интерфейса ap2web.exe. При управлении через веб-интерфейс исправлен запуск плеера в режиме службы и загрузка настроек плеера. • Обновлен радиокаталог плеера, включая раздел FLAC радиостанций. Плеер и системы для Linux. В мае появилась новая версия программы librespot, реализующей протокол Spotify Connect, который используется для прослушивания стримингового сервиса Spotify (Premium) на различных устройствах. Она, в отличие от предыдущих реализаций, всегда выводивших 16 бит, поддерживает различные разрядности вывода - от 16 до 32 бит. Это обеспечивает сохранение полного динамического диапазона при регулировке громкости и позволяет реализовать прямой вывод без преобразований на различные карты и ЦАПы. Эта новая версия Spotify Connect включена в текущее обновление системы Yoctoap. При запуске через меню или при автозагрузке она настраивается на максимальную поддерживаемую устройством разрядность вывода и максимальное качество. В панели воспроизводимого трека в Spotify можно выбрать устройство вывода кнопкой в левом нижнем углу. Когда компонент Spotify Connect загружен, там доступна для выбора Yoctoap. До 22 июня в Spotify акция - три месяца Premium бесплатно. Другие обновления: • В плеер добавлено автоматическое отключение режима воспроизведения Full Memory при включении режима радио. При выключении режима радио, если был выбран Full Memory, он восстанавливается. • В веб-интерфейс Dimas на первой вкладке панели настроек добавлена поддержка аппаратной регулировки громкости. • Обновлен радиокаталог плеера, включая раздел FLAC радиостанций. • В рендерере исправлена автоматическая нумерация треков в именах файлов, сохраняемых из стриминговых сервисов. • В Yoctoap в панель настройки подключений сетевых папок добавлена опция “Windows 10“ для протокола cifs. • В Yoctoap в APmenu добавлена кнопка Spotify Start/Stop для запуска или остановки компонента Spotify Connect. • В Yoctoap в файл apconfig.txt добавлена опция SPOTIFY_LOAD для включения автоматической загрузки Spotify Connect. • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
Так и задумано.
Смотрел долго под Win7 и 32- и 64-бита - нет утечки памяти при обновлениях веб-интерфейса. В пределах десятков килобайт занятая память флуктуирует, но в среднем остаётся на одном уровне.
Это авторский произвольный выбор в отношении внутренних идентификаторов, используемых в проекте. Завидую людям с избытком свободного времени.
Надо посмотреть - совпадает ли третья секция IP адреса роутера и Yoctoap. Если нет, исправить адрес в apconfig.txt.
Для временной заплатки надо продублировать aplayer. ini на один уровень выше папки плеера.
