Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
You can try adding the parameter vga=769 separated by a space to the line APPEND in the file syslinux.cfg at the root of the usb stick. This parameter sets the resolution to 640x480.
Чтобы открыть интерфейс Dimas, надо добавить ключ /d к адресу в адресной строке. В 2.111 веб-интерфейс работает аналогично 2.112. Не следует запускать параллельно разные версии и экземпляры плеера. Что касается сравнения звука плеера и рендерера. Дело в том, что, на самом деле, в обоих случаях весь процесс декодирования и воспроизведения звука идентичен. Им занимаются одни и те же программы : загружает и декодирует файлы процесс approxy.exe, выводит декодированный поток в устройство вывода модуль вывода - процесс ap2decoder.exe. Разница только в интерфейсных оболочках, которые можно прибить в диспетчере задач, а музыка будет играть дальше. Оболочка плеера - APlayer.exe. Оболочка рендерера - ap2renderer.exe. Но APlayer.exe при сворачивании в трей или на панель задач полностью усыпляется, не потребляет ни одного такта процессорных ресурсов в процессе воспроизведения. А в рендерере бдят потоки UPnP библиотеки Platinum, обслуживающей взаимодействие с контрольными точками UPnP. То есть, при прочих равных, единственное объективное отличие свергнутого плеера от рендерера в том, что плеер чуть менее "шумный". И если в этой ситуации предпочитается рендерер, то, возможно, что это субъективное предпочтение приносимых им модуляций звука, а не некое объективное преимущество рендерера.
В десктопной версии интерфейса плеера они есть: readme_ru.txt + ap2config.
Только файл ap2web.exe в 2.111 в папке web. Но я рекомендую 2.112. Поскольку в звуковой части там ни малейших изменений, а некоторые технические погрешности исправлены.
Так в этих версиях и так одинаковый веб-интерфейс.
Плагин вывода WaveOut в последний раз собирался в 2016 году, модуль вывода WaveOut - в 2018 году. Музыку при выводе через WaveOut играют именно они. Эти модули у 2.111 и 2.112 общие, одинаковые. AP 2.111 вышел в 2019 году. Радио рекомендую сравнить по звуку при выводе через рендерер и через плеер. Что касается рендерера и декодеров форматов, то они вообще не менялись при переходе от 2.111 к 2.112. То есть, рендерер в 2.112 унаследован от 2.111.
И в плеере, и в веб-интерфейсе актуальной версии 2.112 вверху панели есть кнопка радио, по которой открывается и закрывается структурированный радиокаталог, содержащий около полутора тысяч музыкальных станций. Каталог можно пополнять самостоятельно, добавляя файлы в папку Radio. В основном интерфейсе при включении радио появляется отдельное окошко радиоинформера с информацией о воспроизводимом треке и станции. Окошко можно перемещать в удобное место за любую точку или отключить в настройках плагина in_ffmpeg. В веб-интерфейсе информация о треках выводится в основной панели. Веб-интерфейс можно использовать и локально, и для удаленного управления. Файл веб-интерфейса ap2web.exe запускается вместо APlayer.exe. При этом в трее появляется значок с темным диском, при клике по которому появляется панель с адресом, по которому веб-интерфейс открывается в браузере. Этот адрес можно копировать в буфер. Если добавить к нему ключ /d , то открывается более современный интерфейс Dimas.
Каналы JazzRadio.fr есть и в собственном радиокаталоге плеера. Почему бы через него не слушать? Тем более, что в этом варианте доступна информация о треках и их картинки. Для удаленного управления в актуальной версии для Windows доступен симпатичный веб-интерфейс Dimas, оптимизированный и для смартфонов, и для десктопа. Открывается с ключом /d.
-200dB - это мёртвая тишина. Стандартное значение Attenuation - 0dB. Вверх-вниз его бывает нужно изменять, если фильтр сильно ослабляет или усиливает исходный сигнал. Остальные значения: No partition, Measure. Bypass отключает фильтр. Временно включать эту опцию можно для сравнения звука без фильтра и с фильтром.
JRiver для радио не декодирует поток, не пропускает через себя, а перенаправляет исходную ссылку на источник на рендерер.Там вполне могут встретиться форматы, не поддерживаемые рендерером. Из того, что используется для радио, рендерер поддерживает mp3, aac, ogg, flac. Не поддерживает протокол hls, формат opus.
Плагин без выбранного фильтра ничего не делает. Его единственная функция - применение выбранного фильтра.
Настройки работают, надо ползунки в панели настроек плагина мышкой двигать, но из настроек там только Attenuation имеет смысл менять.
Сам не пробовал, но там надо выбирать для DSD как устройство вывода "Creative SB/SBX AE series DSD ASIO" и выводить Native. Если не будет выводить 64-разрядная версия плеера, то попробовать 32-разрядную, поскольку некоторые драйверы ASIO бывают только в 32-разрядном варианте.
Дата обновления на странице плеера является ссылкой на историю обновлений. Там все изменения подробно изложены. По 2.112 - начиная с 14 апреля.
Возможно. По отдельной ссылке на странице плеера для Windows скачивается VST Convolver. Там в архиве есть бинауральный фильтр и текстовый файл с инструкцией.
essehomo Обычно такой проблемы с настройками плеера "из коробки" нет. Внутри альбома автоматические переходы между треками плеер отрабатывает бесшовно. Если это так не происходит, то, возможно, для конкретного железа надо в 2-4 раза увеличить буфер предзагрузки, который по-разному задаётся для модулей вывода Standard и EXTRAS ASIO. По умолчанию он 256KB. Для Standard это "Буфер предзагрузки для выходных плагинов". На скриншоте выше эта опция внизу панели. Для EXTRAS ASIO это Preload Buffer в панели настроек ASIO. При ручном переключении трека избежать щелчка может помочь переключение через промежуточную паузу. При переходах между альбомами со сменой частоты дискретизации повторная инициализация ЦАПа неизбежна, и если он сам щёлкает в этой ситуации, то его не переубедить.
Обновления плеера от 11.07.2021 Для Windows • Обновлен модуль вывода Standard. Устранена блокировка управления плеером при воспроизведении радиостанций, вещающих в формате FLAC. • Обновлены файлы основного интерфейса и веб-интерфейса плеера. Добавлено сохранение и восстановление выбора последней радиостанции при переключениях между режимами прослушивания радио и воспроизведения файлов. • Обновлен входной плагин in_ffmpeg.dll. Устранено аварийное завершение работы плеера при прослушивании радиостанций с включенным режимом загрузки картинок треков. • В каталог радиостанций добавлен раздел с каналами радиостанции Radio Max Italo. Дополнен раздел FLAC-радиостанций. Для Linux • В плеер добавлено сохранение и восстановление выбора последней радиостанции при переключениях между режимами прослушивания радио и воспроизведения файлов. • В рендерере исправлено воспроизведение при включенном режиме инвертирования фазы сигнала. • В каталог радиостанций добавлен раздел с каналами радиостанции Radio Max Italo. Дополнен раздел FLAC-радиостанций. • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
Да, нужен Premium, в описании этого компонента у меня данное обстоятельство везде указывается. У меня включается без выгрузки плеера, достаточно остановить воспроизведение. Для новых подключений в Spotify до 22 июня три месяца Premium бесплатно.
DOZOR Если загрузиться с флешки с Lubuntu или Xubuntu, можно попробовать собрать файл Spotify Connect по месту, на i7. Там потребуется ввести порядка десятка команд. Если будет возможность и желание, по командам я могу дать информацию. Кроме того, можно в Midnight Commander перейти в папку /usr/spotify, попробовать запустить файл librespot и посмотреть, что он выведет. Когда нормальный запуск, он должен вывести информацию о версии сборки и не возвращать управление. Может быть, конкретное сообщение об ошибке что-то прояснит. Конечно, перед запуском Spotify устройство вывода должно быть уже выбрано в плеере, на вкладке Card.
В настройках Squeezelite устройства в Roon.
Можно попробовать 64-разрядную Yoctoap. В Roon обычно устойчивее работает с рендерером вывод в формате FLAC, он выбран по умолчанию. Если он был переключен на WAV, то попробовать вернуть FLAC, если нет - можно включить WAV для эксперимента.
Может не запускаться, если сеть не настроена, интернет недоступен. Если с этим всё в порядке, радио работает, тогда, возможно, с конкретным железом какая-то несовместимость. Тогда можно попробовать собрать из исходников на этом компьютере. Если включался на воспроизведение плеер или рендерер, выгрузить через APmenu на всякий случай перед запуском Spotify. Обычно не мешает, но вдруг с каким-то драйвером устройство блокируется.
Добрый вечер. А процессор там какой модели? Я собирал на современном и для совместимости может потребоваться не ниже Core i3. У Spotify, видимо, кодогенератор при сборке привязывается к возможностям процессора.
Если это буквально всё, что было сделано, то этого недостаточно. В PiCorePlayer все изменения происходят в копии файловой системы, размещенной в оперативной памяти, и при перезагрузке они не сохраняются. Для сохранения требуется либо Backup на вкладке Main Page в PiCorePlayer, либо "Update Flash Drive" в APmenu. Bridge обслуживает все UPnP устройства, которые обнаруживает в домашней сети. Это может быть смарт-телевизор или медиаплеер/ресивер.
Gapless Mode, я думаю, там включена “из коробки”. Статические адреса можно задавать в сетевых настройках компьютера и PiCorePlayer, но вряд ли причина сбоев в динамических адресах. Многократных попыток включения можно избежать, перезапустив рендерер при сбое через APmenu. Если перезапуск не всегда помогает, тогда причина сбоя в устройстве, а не в рендерере.
