IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Обновления плеера от 18.01.2021 Только для Windows: • Обновлены файлы ap2config.exe и approxy.exe. Устранена несовместимость с некоторыми VST-плагинами, включая Slate Digital - Virtual Tape Machines. Для Windows и Linux: • В плеере оптимизирована и ускорена загрузка информации о треках радиостанций. • В основном веб-интерфейсе добавлена возможность выбрать из списка имя сохраняемого плейлиста перед нажатием на кнопку "+", по которой отображается поле для ввода имени плейлиста. • В веб-интерфейсе в режиме радио добавлено копирование данных транслируемого трека в буфер обмена при клике по инфопанели с названием станции. • Все тематические разделы радиокаталога дополнены рядом высокобитрейтных станций. Список радиостанций, вещающих в формате FLAC, дополнен до 39 станций. FLAC-станции Radio Paradise обновлены на версии, передающие информацию о треках. Радиокаталог дополнен пакетами радиостанций "Best of Rock" и "JAZZ Radio.fr". Пакет "Klassikradio.de" обновлен до версии с потоком 192kbps. Только для Linux: • На страницу плеера добавлена 64-разрядная версия системы Yoctoap для микрокомпьютеров Raspberry Pi. • В версиях Yoctoap для Raspberry Pi в начало файла config.txt добавлена опция для отключения встроенного Wi-Fi адаптера и исключения из загрузки его драйверов. • В Yoctoap для Raspberry Pi в режиме загрузки с использованием Wi-Fi подключения добавлено автоматическое отключение управления питанием Wi-Fi адаптера. • Сборка piCoreAP обновлена на версию на базе PiCorePlayer 7.0 (32- & 64-bit). • Руководство пользователя обновлено в соответствии с последними изменениями. • Плеер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлен в соответствии с последними изменениями.
  2. Пока не хватает времени на плановые дела. Поэтому не до таких упражнений.
  3. AleXH для интерфейса там две функции используются: ввод текста и вывод текста. И когда стелс-запуск apc, они и сейчас не вызываются. Поэтому постановка задачи мне не ясна.
  4. Пусть этого АП не умеет. Никто ничего не потеряет.
  5. Для перфекционистского DSP fp64 имеет смысл (как внутренний формат), но не для публикации.
  6. Насчёт задержек с радио из JRiver не знаю, но в аплеере свой большой и содержательный радиокаталог, который можно дополнить своими станциями. Плеер показывает информацию о воспроизводимых треках и картинки для них. Современный веб-интерфейс (dimas) для управления с планшета или смартфона тоже есть. Что касается цифрового управления громкостью, то ещё один момент - в out_asio.dll поддержку громкости ещё надо включать в панели настроек плагина (Enable volume control).
  7. bzx Если в DSD256 конвертировать, то там 20 минут больше 3GB занимает. Full Memory не для такой конвертации.
  8. Плеер сигнал не усиливает. Но и не ослабляет. Если его не ослабляют другие источники, то комфортный уровень громкости аналогового регулятора в усилителе должен быть для всех источников одинаков. А если ослабляют и надо к ним подстроиться, то софтово в плеере и рендерере громкость через ASIO регулируется, если выбрать модуль вывода не EXTRAS ASIO, а Standard и в нём вывод через out_asio.dll. Может быть, так и сделано, но плеер по умолчанию управляет системной громкостью, которая на ASIO может не действовать, и чтобы переключить его на внутреннюю регулировку, надо выключить опцию "Управлять системной громкостью" на первой вкладке настроек в ap2config.
  9. Я думаю, с SSD не будет задержек при возобновлении воспроизведения.
  10. Релиз-кандидат 64-разрядной системы Yoctoap для Raspberry Pi 4 / 3 /3b+. http://albumplayer.ru/linux/test/yoctoap-rpi64rc.zip В целом система соответствует релизной 32-разрядной версии, описанной в "Руководстве пользователя". Отличие в том, что в 64-разрядной версии отсутствует графический рабочий стол. При первом включении система переразмечает карту памяти, увеличивая основной раздел до размеров карты. Соответственно, надо подождать несколько минут, пока не перестанет светиться зелёный светодиод. Для ЦАПов-шляп сначала следует выбрать устройство вывода в APMenu (с перезагрузкой), затем в плеере. Для USB устройство можно сразу выбирать в плеере на вкладке Card панели настроек. В системе доступны 2 ядра - собственное оптимизированное ядро Yoctoap и запасное ядро от PiCorePlayer beta 7.0. Если будут проблемы, в частности - с новыми моделями шляп, можно попробовать второе ядро. Для активизации ядра pCP надо убрать знак # в первой строке файла config.txt #kernel kernel5474v8.img и перезагрузиться. Чтобы вернуть ядро Yoctoap - добавить в начало этой строки #. В этой версии в плеере оптимизирована и ускорена загрузка информации о треках радиостанций. В разделе FLAC радиостанций добавлены станции Magic-Radio и SuperStereo1, ссылки на 4 станции Radio Paradise обновлены на варианты, передающие информацию о воспроизводимых треках.
  11. AleXH Там кроме добавления операций со строками из path.txt нет отличий от официального релиза. Но как-нибудь посмотрю, пересоберу.
  12. Без корпуса может с радиаторами без обдува не перегреваться, ~ 60, но в корпусе может понадобиться.
  13. Для Raspberry такой режим есть, но в силу использования ресурсоемкого алгоритма производительности Raspberry Pi 4 будет достаточно только для преобразования в DSD128.
  14. Может быть, но разве что-то мешает добавлять LF после каждой строки?
  15. bzx Судя по картинкам, адрес плеера через Wi-Fi - 192.168.1.39. Он не открывается по порту 7778?
  16. Тестовая версия 64-разрядной Yoctoap для Raspberry Pi 3/ 3b+/ 4 на базе ядра piCore 12 (pcp). В ядре исправлены недоработки PiCorePlayer 7.0 beta - отсутствие поддержки utf8 и частоты дискретизации 352KHz (DSD128 DoP) для шляп. Образ надо извлечь из архива. Система без графического рабочего стола в самой системе, в остальном соответствует канонической Yoctoap последнего релиза. Этот вариант не переразмечает карту при первой загрузке, сразу загружается с разделом фиксированного размера. http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi64b2.zip
  17. Здравствуйте, Юрий! Обновить apconfig.txt недостаточно.
  18. Обновление плеера и систем для Linux от 14.11.2020: • В плеере и рендерере исправлено воспроизведение при преобразовании в формат DSD64 файлов с частотой дискретизации 88,2КГц. • В веб-интерфейсе Dimas исправлен вывод параметров воспроизводимого трека, устранены отказы при выборе альбома для воспроизведения, убран регулятор громкости для случаев, когда цифровая регулировка громкости отключена в настройках. • В каталоге радиостанций обновлен пакет Radio Caprice, добавлен пакет PulseAudio, добавлен раздел "Русские станции" с музыкальными радиостанциями, вещающими на русском языке (68 станций). • В файл конфигурации apconfig.txt системы Yoctoap добавлены опции ROUTER_IP - включается опционально для роутеров с адресом, отличающимся от *.*.*.1. NETWORK_TIMEOUT - задержка в секундах между началом инициализации сетевого соединения и монтированием сетевых дисков (и запуском рендерера). Если рендерер и сетевые диски не используются, можно задать значение 0 для ускорения загрузки. Если подключенные сетевые диски не монтируются автоматически при загрузке,значение следует увеличить. USE_ALSACTL - выполнять или не выполнять при загрузке восстановление сохраненных командой alsactl store настроек микшера alsamixer. • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями. В версии для Windows сделаны исправления в веб-интерфейсе Dimas и обновлен радиокаталог.
  19. TomB Я рекомендую подобрать комфортные пропорции окна плеера, переключив браузер из полноэкранного режима в оконный. Когда размер будет подобран, переключаться между полноэкранным режимом и режимом плеера можно будет кликом по шапке окна. В прежнем варианте список треков был слишком зажатым по ширине.
  20. Если был Direct, то и без полной предзагрузки переключение на Standard, видимо, решило бы проблему. Чтобы управлять файлами в Downloads, можно запустить файловый менеджер mc, а там управление файлами похоже на FAR в Windows. Запускается файловый менеджер в текстовом режиме работы системы или при SSH подключении вводом с клавиатуры символов mc. Папка Downloads и так на карте памяти. В Yoctoap она через ссылку монтируется в /media и она доступна для прямого выбора в плеере наряду со смонтированными дисками.
  21. Раньше таких проблем не было. По крайней мере, с коробочными настройками. Это в Tidal или в Qobuz? Шумел сразу воспроизводимый трек или сохраненный? Если первое, то можно, действительно, увеличить буфер или включить полную предзагрузку. Сохраненный трек может не содержать дефектов.
  22. Попробуйте.
  23. Андрей, в актуальных версиях руководства в описании рендерера есть эта информация. При включении этой опции треки стриминговых сервисов (Tidal, Qobuz) сохраняются в оригинальном формате в папку Downloads. Когда такой цели нет, включать эту опцию не следует, поскольку будут дублироваться все воспроизводимые файлы.
  24. Так и запуск офиц сам ничего не вытесняет. Вытесняет строка killall ap в скрипте ap.sh.
  25. Исправлено: https://yadi.sk/d/Y50K2gm36sgvsg
