Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
EXTRAS WaveOut, в принципе, тот же режим вывода, но более оптимизированный.
Это zip-архив. Перед записью на флешку он разворачивается в обычный размер.
Я скрестил загрузчик от TinyAP с начинкой от Yoctoap.
Владимир, можно попробовать вариант по ссылке ниже, должен загружаться. Для современных BIOS выбирать схему разделов GPT. https://drive.google.com/file/d/1-4heTpP_lOrOfYX8jxJfGAft46Ajn9p3/view?usp=sharing
Владимир, скорее всего, BIOS конкретной платы и загрузчик Yoctoap как-то не стыкуются. Флешка записывается через Rufus? TinyAP загружается полностью, графический рабочий стол отображается?
Запоминается один выбранный номер и при его наличии он будет использоваться для всех треков. Повторюсь, в норме для одного альбома менять ничего не потребуется. 32 бита - транспортный формат. ЦАПы используют из них 24, а реально отрабатывают до 21.
Поддержка воспроизведения видеоформатов в плеере упрощенная, поскольку он предназначен для звука. Проблема решается просмотром типов дорожек нужного файла командой "О файле" и вводом номера нужной дорожки в настройках плагина. Скачки номеров типов дорожек внутри файлов одного концерта - скорее недоразумение чем норма.
Для форматов flac и ape исполнитель из тегов отображается для каждого трека. В остальных случаях только отключить использование тегов. Плеер рассчитан на альбомы, поэтому для остальных форматов он выводит только одного исполнителя, которого берет из тега первого файла. Ещё исполнители отдельных треков выводятся для альбомов с индексными картами .cue.
Я сейчас на Windows 8.1 SSD выбрап WASAPI с настройками по умолчанию, включил воспроизведение, запустил Хром, зашел на этот форум - всё играет стабильно, никаких затыканий. Тут либо что-то не то с системой, либо с настройками. Я рекомендую взять установочный архив, распаковать и попробовать слушать ничего не меняя в настройках, только выбрать WASAPI.
Случайное воспроизведение не поддерживается по причине его несовместимости с архитектурой плеера, но начать воспроизведение можно не только с первого трека, но и с любого другого, выбранного в списке.
На страницу плеера для Linux добавлен 64-рзрядный образ карты памяти с системой Yoctoap для Raspberry Pi Zero 2 W. При первом включении карта памяти какое-то время переразмечается на полный размер. piCoreAP 8.1 работает с Raspberry Pi Zero 2 W.
В В папке плеера есть полезный файл readme_ru.txt. Там рассказано, как EXTRA выбираются через ap2config.
rekupax У плеера несколько плагинов для стандартного модуля вывода и несколько разных EXTRAS модулей вывода, в которых вывод звука реализован по-разному. Вряд ли они одинаково себя ведут в отношении стабильности. То есть, здесь есть поле для экспериментов. Если используется плагин out_asio.dll можно попробовать использовать вместо него модуль вывода EXTRAS ASIO. Общий путь повышения стабильности - увеличение размера буфера драйвера, что выполняется индивидуально для каждого варианта вывода в его панели настроек. В некоторых случаях помогает включение режима "Одно ядро". Ещё можно попробовать увеличить приоритет в ap2config на первой вкладке.
Да, те dll, от которых зависит плагин, можно скопировать в основную папку плеера.
Yoctoap для BeagleBone обновлена сегодня. Там в последнем обновлении рендерер случайно остался версии 2.10, сейчас исправлено на 2.11.
Дмитрий, спасибо! Все настройки в файле config.dat. Выбранное устройство вывода сохраняется в общесистемном файле /etc/asound.conf
BSV Я посмотрел, Deezer аккаунта у меня нет, но flac из папки на ap2renderer у меня эта конфигурация с настройками по умолчанию играет, радио тоже играет. В рендерере важно не включать режим Full Memory. Плагин для LMS его не поддерживает.
BSV Стриминговые сервисы поддерживает рендерер (ap2rederer.exe), находящийся в той же папке и работающий с той же звуковой подсистемой плеера - ap2decoder.exe, approxy.exe. Управлять процессом можно с планшетов и смартфонов из программ mConnect, BubbleUPnP и некоторых других, а если прямо на ПК, то через Logitech Media Server. Что касается MQA, то свободно распространяемых программных декодеров MQA пока нет, но плеер и рендерер успешно выводят MQA на устройства с аппаратной поддержкой декодирования MQA.
Можно попробовать увеличить в 2 раза параметры ALSA Period и ALSA Buffer на первой вкладке панели настроек. Проверить, влияет ли это.
Системные файлы не обновлялись с 2020 года.
Обновление плеера от 25.05.2022. Для Windows • Обновлен входной плагин in_sacd.dll. Исправлено воспроизведение DSF файлов при использовании в их тегах длинных форматов даты. • На страницу плеера добавлено приложение графического интерфейса ap2gui.exe для управления веб-версией плеера (ap2web.exe) локально и по сети. Это же приложение может управлять и версиями плеера для Linux, загружаемыми на других устройствах. В архив включен файл readme, содержащий необходимую для использования ap2gui информацию. • Различные разделы радиокаталога дополнены рядом высокобитрейтных станций. Дополнен каталог FLAC-радиостанций (83 станции). Для Linux • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.11. • В плеер добавлена возможность обновления радиокаталога на вкладке Decoder->Radio панели настроек. Кнопка Update дополняет каталог, сохраняя собственные изменения пользователя, кнопка Replace полностью заменяет каталог на актуальную версию с сервера. В панели отображаются даты локальной и серверной версий каталога. • В плеере для файлов DSF устранено аварийное завершение работы при использовании в их тегах даты в формате ISO-8601. • Различные разделы радиокаталога дополнены рядом высокобитрейтных станций. Дополнен каталог FLAC-радиостанций (83 станции). • В рендерере устранено эпизодическое зависание интерфейса в браузерах на движке Chromium и артефакты при обновлении окна рендерера. • В настройки рендерера добавлен параметр Name, который позволяет задать первую секцию имени, под которым рендерер виден в сети. Это может потребоваться при использовании в одной локальной сети более одного рендерера. • На страницу плеера добавлены приложения графического (ap2gui) и консольного (ap2con) интерфейса для управления плеером локально и по сети под Windows и Linux. В архивы включен файл readme, содержащий необходимую для работы с приложениями информацию. • Руководство пользователя обновлено в соответствии с последними изменениями. • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
Обе версии 2.98 3-х процессные. Поддержка VST плагинов доступна, начиная с версии 2.104.
Так нажимал, всё удобно. В крестики вообще нигде не надо попадать, даже в стандартном интерфейсе, достаточно в нужную строку, а в Dimas и крестиков нет, и строки достаточно высокие.
В плеере собственная реализация VST хоста и этот вряд ли будет ему полезен.
