IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Я тоже в FAR переименовывал, и в Windows 10 всё открывается. Возможно, код апострофа “плавает” где-то, тогда попробовать без него. Только я из CUE в FLAC переносил.
  2. Видимо, файл flac иначе назван. Если я называю файл Various Artists - Now That’s What I Call Music! 8.flac то всё нормально затягивается:
  3. Это было ещё в первом ASIO, а с 2005 года уже версия 2. То есть, явно недоработка конкретного драйвера.
  4. Есть стандарт ASIO, по которому драйвер должен реализовывать 21 функцию, включая canSampleRate. Если не реализует или реализует некорректно, значит, драйвер с дефектом.
  5. Можно пробовать: https://albumplayer.ru/test/asio_free_sr_x32.zip
  6. Если только как заплатку для одного драйвера и одного пользователя - отключить проверку поддержки частоты. Модуль вывода - Standard или EXTRAS?
  7. Видимо, глюк драйвера, который не подтверждает, что частота поддерживается.
  8. У меня на последней с настройками из коробки SUN играет под XP, не останавливается. Но 48kHz:
  9. Сейчас иногда звук прерывается из-за нестабильного канала, но не останавливается. 27 ноября было исправление по этому поводу. Надо обновиться.
  10. Там используется шаблон "in*.dll" Кто виноват в том, что переименованные файлы ему соответствуют по мнению функций API Windows?
  11. Первый по порядку следования в неотсортированной папке файл.
  12. Дмитрий, без выбранного драйвера карты ЦАП видеться и не должен. Гипотетически может помочь выбор какого-то драйвера шляпы через Select Card в APmenu. Но я I2S вообще не занимался, поэтому посоветовать конкретный вариант решения не могу.
  13. Видимо, два плагина в папке. У меня в списке один:
  14. Так и в этом переключаются. Кнопкой режима радио вверху. Новая версия по коду компактнее - файлы и окна теперь не создаёт, в работе с данными изменений нет вообще.
  15. Это полный аналог релизного плагина для 2.114, только собранный с другой библиотекой FFmpeg. Соответственно, поддерживается новый вариант работы с картинками и названиями треков для радио (без инфопанели). Режим радио должен включаться кнопкой вверху панели.
  16. Возможно, драйвер карты так реагирует на включение вывода через ASIO. Сам плеер в системных настройках ничего не меняет при загрузке и воспроизведении. Тогда можно попробовать WASAPI, KS, WAVEOUT.
  17. rekupax Если системная громкость не изменяет громкости аналогового выхода карты, то это могут быть вопросы к драйверу, карте, системе, но не к плееру. В плеере можно использовать встроенную цифровую регулировку громкости, если не включать управление системной громкостью в ap2config, вместо EXTRAS модуля вывода использовать Standard, там выбирать плагин out_asio.dll и в его панели настроек включать опцию Volume Control.
  18. FFmpeg плагин, совместимый с XP, для AP 2.114.
  19. Опции бесконечно множить нежелательно. В следующем обновлении я уберу этот пропуск скана папки. Я посмотрел, он в целом для внутреннего употребления плеером, поскольку папка сканируется поочередно для разных плагинов и для второго и далее список файлов ранее просмотренной папки берется из памяти. При новом открытии папки можно просто сбрасывать этот список.
  20. Ну а если случайно повторно выбрал папку, которая долго сканировалась только что. Всё сначала?
  21. Это оптимизация для тех, кто просто слушает, а не меняет на ходу файлы в папке. Отдельные экспериментаторы могут и потерпеть лишние движения. Насчет КД посмотрю.
  22. Плеер, вроде бы, все делает по стандарту. Много внутренних карт и внешних ЦАПов со своим драйвером ASIO проблем с плеером не испытывают. Поэтому, что нужно изменять и как - я не знаю.
  23. Если там треки в отдельных файлах и формат FLAC или APE, то через "Форматы файлов" в контекстном меню выбрать строку формата и нажать кнопку "Конфигурация". Там можно редактировать шаблон названия трека. Для FLAC надо заменить [%artist% - ]$if2(%title%,%filename%) на $if2(%title%,%filename%) и повторно открыть папку.
  24. В файле boot/isolinux/isolinux.cfg есть строка append, там параметр vga=795. Можно попробовать поменять видеорежим, например, vga=771. Таблица кодов режимов есть здесь: https://www.pendrivelinux.com/vga-boot-modes-to-set-screen-resolution/ Но надо разбираться, работает ли этот загрузчик вообще. Например, если Acronis при переносе загрузчик GRUB устанавливает, то там свои параметры для настройки видеорежима.
  25. В файле readme про это рассказано. Это совсем разные вещи. awe_on включает для буферов плеера в памяти режим AWE, в котором память блокируется от управления со стороны операционной системы. А режим службы загружает звуковой движок плеера в режиме системной службы (сервиса), что минимизирует взаимодействие с ним системы. Не факт, что обе эти опции как-то будут влиять на звучание, но они расширяют пространство возможных экспериментов с настройками.
