Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Дмитрий, история обновлений - текстовый файл, а инструкция - pdf. Видимо, она скачивается в 'Загрузки'.
Видеорежим задается в файле boot\isolinux\isolinux.cfg, там параметр vga= Может быть, файл не подхватывается.
Там есть GUI
Дмитрий, добрый вечер! На сайте плеера мануал как был доступен, так и сейчас доступен. Я проверил, открывается. Диски монтируются автоматически. FAT, ext, NTFS можно подключать на ходу, для exFAT и XFS нужна перезагрузка.
Yoctoap загружается быстрее.
А флешка не вставлена? Может быть, он с неё пакеты загружает? И сами пакеты там архивированные, при загрузке системы они все распаковываются на диск в памяти, может быть, на медленном процессоре это время отнимает.
Инструкция эта не моя, но у меня она работала, проверял. Откуда в данном случае затык, пока не ясно.
Тогда можно mc запустить и проверить, по какому пути файл mbr.bin.
На свежезаписанной dd запускается.
bzx При загрузке исходной TinyAP команда dd запускается. Странно, что она куда-то делась. Если перезагрузка не помогает, можно попробовать перезаписать флешку и продолжить с этого шага. Там, вроде бы, дополнительные пакеты уже не нужны.
Mini образы SACD не читает. Там есть режим Only WAV, который включается в ap2config, и тогда только WAV воспроизводится, но самым минималистичным способом.
AP его просто везде игнорирует, так как на bit-perfect ориентирован и кратчайший путь, поэтому здесь данная проблема не актуальна.
Возможно, либо интернет недоступен, либо репозиторий с пакетами.
Можно. Например, создать в папке плеера файл AP.bat с содержанием start /max Aplayer.exe и запускать его.
Там ультраминималистичная реализация воспроизведения WAV файлов. Но в режиме Full Memory полная версия по минимализму не уступает. В принципе, версия MINI появилась в ответ на претензии, что полная версия разрастается в комбайн, что раздражает продвинутых аудиофилов.
В MINI - нет, там фиксированный список поддерживаемых форматов.
_IGOR_ Надо зайти в "Форматы файлов" в контекстном меню, выбрать там длинную строку, которая начинается с RAD, добавить в конец списка форматов WAV через точку с запятой, нажать OK, перезапустить плеер. Или вместо всего этого поменять расширение на dts.
15.12.2022 В плеере для Windows исправлено отображение названий треков и загрузка картинок треков при прослушивании радиостанций.
Починил, но это какой-то глюк не у меня. Пришлось кодировку страницы поменять на windows-1251 c utf-8, но и в utf-8 там все верно было.
Нет, необходимости в сети нет, можно и локально использовать плеер, без сети.
edy290569 Результат зависит от железа, но чаще какая-то разница есть. Насколько она будет заметна, опять же, зависит от конкретных обстоятельств. Но можно сравнить самому, не изучая линукс. На сайте плеера есть загрузочные флешки с линукс плеером. В руководстве пользователя по ним отдельные главы, где подробно описано, как этим пользоваться.
PCM контейнер в DoP, это не PCM формат аудио, а PCM обёртка для оригинального DSD формата. Как у конфеты бумажная обёртка.
В панели Album Player для частоты дискретизации и выходной разрядности отображается информация модуля вывода о о его выходном формате. DoP передается ЦАПу в PCM контейнере и для модуля вывода это PCM с частотой дискретизации 352kHz (для DSD128).
В актуальном плеере для Linux на вкладке Decoder->Radio панели настроек есть кнопки для обновления радиокаталога. Я добавил в обновление радиокаталога обновление интерфейса dimas, устраняющее нестабильность загрузки текущего плейлиста в некоторых браузерах при открытии интерфейса. Те, у кого есть такая проблема, могут обновиться таким способом.
И 2.112 тоже 3-х процессная версия. На ноутбук для вывода по ASIO можно поставить Windows 7.
