IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 671
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. JRiver добавляет в систему свой ASIO драйвер. Возможно, он выбран как устройство вывода в aplayer. Тогда надо в aplayer изменить настройку на устройство вывода.
  2. Те, кто ближе к теме, знают, что в самом наиновейшем и полном Album Player в памяти в процессе воспроизведения может оставаться один крохотный процесс ap2decoder.exe, в котором нет и никогда не было ни DSP, ни декодеров форматов, ни радио, ни VST. А о том, что файлы, которые просто лежат на диске, ничему помешать не могут, должен бы догадываться даже школьник.
  3. 12.02.2023 На страницу плеера добавлен 32-разрядный образ системы Yoctoap для Raspberry Pi 4 с графическим рабочим столом.
  4. Исправление от 09.02.2023: В загрузочных образах системы Yoctoap для Raspberry Pi 2/3 (32bit) и BeagleBone устранена блокировка интерфейса плеера на графическом рабочем столе.
  5. Если система TinyAP, то записать актуальную версию на флешку и оттуда скопировать на HDD с заменой файлы /tce/mydata.tgz, /tce/sce/apmenu.sce, /tce/sce/apmenu.sce.md5.txt .
  6. Обновление плеера от 31.01.2023 Для Windows • Исправлено восстановление выбора последнего воспроизводившегося трека при перезапуске плеера для альбомов с индексной картой .cue. • Для веб-интерфейса (стандартного и Dimas) добавлен автоматический скроллинг списка треков при переходах между треками в процессе воспроизведения. • Устранён пропуск обновления списка файлов при повторном открытии той же папки в текущем сеансе. • На страницу плеера добавлена версия 2.114 для Windows XP. • Обновлены и дополнены различные разделы радиокаталога. Добавлены пакеты ОN Radio (Германия, 52 канала) и Радио Орфей (20 каналов). • В радиокаталог (папка Radio) добавлена папка !Favorites, в которую можно копировать избранные станции для быстрого доступа к ним. Для Linux • Исправлено восстановление выбора последнего воспроизводившегося трека при обновлении окна и перезапуске плеера. • Для веб-интерфейса (стандартного и Dimas) добавлен автоматический скроллинг списка треков при переходах между треками в процессе воспроизведения. • В 64-разрядной Yoctoap для Raspberry Pi обновлен загрузчик для совместимости с RPi4 Model B. • Обновлены и дополнены различные разделы радиокаталога. Добавлены пакеты ОN Radio (Германия, 52 канала) и Радио Орфей (20 каналов). • Плеер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлен в соответствии с последними изменениями. Радио Орфей не передаёт метаданные треков, но текущая информация доступна по ссылке https://orpheusradio.ru/player
  7. Отключение формально включённого плагина, в отличие от выбранных пресетов, вещь непрозрачная. Через несколько дней запустил плеер, плагин пропускаемый через bypass в цепочке есть, он не работает, но никто уже об этом не помнит и не знает. Не надо лениться использовать ap2config.
  8. Для долговременного отключения плагина предназначен не bypass, а ap2config. Все пресеты сохраняются.
  9. Причина, изложенная выше - не резон этим заниматься. Вариант решения в моём предыдущем сообщении.
  10. AleXH Как вариант, добавить flac и ape в список FFmpeg плагина, убрав in_ape.dll. Тогда декодер будет общим, без перезапуска процесса.
  11. При смене формата перезапускается approxy.exe, который является контейнером плагинов. Всё начинается с чистого листа. Bypass задуман как решение для оперативного временного отключения плагина. Иначе надо исключать его из активных.
  12. Я пару штук проверил, у меня играют. Возможно, с какими-то деталями в структуре файла, создаваемого конкретным кодеком, декодер не стыкуется. Можно попробовать bassdsd.dll заменить на последнюю версию отсюда https://www.un4seen.com/download.php?bassdsd24 Для 64-разрядного плеера брать из папки x64.
  13. Нет, не влияют. 1) Может свидетельствовать об отсутствии в папке MINI плеера файла bassdsd.dll 2) Возможно, долго декодируется. "Полная предзагрузка" + "Преобразование DSD в PCM" - довольно неудачная комбинация.
  14. Я не встречал таких ситуаций. Если есть пример, где это происходит, то, конечно, посмотрю.
  15. Само ядро только читает NTFS. Как минимум, надо устанавливать пакет ntfs-3g и, возможно, менять скрипты монтирования, чтобы задействовать ntfs-3g.
  16. Нет, не относится. В Full Memory буфер плеера как раз есть и он очень большой. Но данные из него попадают в буфер драйвера при воспроизведении с минимальными вычислительными затратами. А в Direct Input буфера самого плеера нет, но зато работают декодеры и загрузка данных из файлов со своими собственными буферами.
  17. Full Memory в отношении условий воспроизведения минималистичнее, поскольку там чтение из файла и декодирование разделены во времени с воспроизведением, а в Direct Input это происходит в процессе воспроизведения.
  18. Если вопрос про Preload buffer, то он используется только в режиме воспроизведения Standard.
  19. Почти наверняка, проблема в том, что файл cue в utf8, а плеер по умолчанию открывает его как windows-1251, что делается из-за наличия большого числа русских cue в этой кодировке. Скорее всего, достаточно было бы пересохранить исходный cue в Блокноте с кодировкой utf8. При этом в начало файла добавится маркер кодировки и плеер будет открывать его как utf8.
  20. Я тоже в FAR переименовывал, и в Windows 10 всё открывается. Возможно, код апострофа “плавает” где-то, тогда попробовать без него. Только я из CUE в FLAC переносил.
  21. Видимо, файл flac иначе назван. Если я называю файл Various Artists - Now That’s What I Call Music! 8.flac то всё нормально затягивается:
  22. Это было ещё в первом ASIO, а с 2005 года уже версия 2. То есть, явно недоработка конкретного драйвера.
  23. Есть стандарт ASIO, по которому драйвер должен реализовывать 21 функцию, включая canSampleRate. Если не реализует или реализует некорректно, значит, драйвер с дефектом.
