IgorA
Продвинутые
Зарегистрирован
Посещение
Сейчас
Просмотр форума: Разговор на различные темы
Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Можно попробовать установить расширение vbetool. Я не знаю, поддерживается ли оно для dCore x64, но там есть команда отключения подсветки.
Эти настройки не влияют на вывод через ASIO. Там в шапке сказано что они для "общего режима", в котором вывод идет через микшер Windows.
В атрибуте onload тега iframe: onload="st=contentWindow.document.body.style;st.color='red';st.fontSize='20px';" Надо ширину блока увеличить (width в первом теге div) и положить кнопки внутрь ячеек таблицы. Вот таблица с одной строкой из двух кнопок. Строки tr надо просто размножить по числу кнопок <table> <tr> <td><div class="button-container"><a href='/apstart'>Restart APlayer</a></div></td><td><div class="button-container"><a href='/apstop'>Stop APlayer</a></div></td> </tr> </table>
Зависит от ситуации. Иногда помогает включение.
В любых вариантах можно пробовать - и отдельно, и вместе.
У Amanero буфер не настраивается. От прерываний звука при запуске других программ иногда помогает использование режима воспроизведения Standard вместо Direct Input и включение опции "Одно ядро" в ap2config.
Я проверил - перетащил flac файл в окно плеера, всё работает - добавился альбом в плейлист, файл, который перетаскивался, выбран в списке.
Если выбран модуль вывода EXTRAS ASIO, как на картинке выше, должно использоваться устройство вывода с поддержкой ASIO и оно должно быть выбрано в конфигураторе asio_x64_config.exe.
В папке плеера есть файл readme_ru.txt. Там подробно рассказано про управление плеером. Треки перетаскивать можно, но в плейлист всегда добавляется папка альбома.
Так тоже можно. Файл aplayer.dat появится после первого запуска.
Это конвольвер, а не контроллер. Конвольвер позволяет применять для обработки звука различные цифровые фильтры и эффекты, в частности, бинауральный эффект для наушников.
Удалите перед запуском плеера файл aplayer.dat в папке плеера. Возможно, при сбое он испортился.
Выделять ничего не надо. Delete удаляет весь альбом, который сейчас выбран в плейлисте.
Версия актуальная - 2.113 ? Обычно не должно быть таких проблем, если какой-то из процессов завис, перезагрузка должна помочь.
Novokuznev В контекстном меню плеера команда "Новый список" очищает плейлист. Удалить выбранный альбом из плейлиста можно клавишей Delete. Отдельные треки альбома не удаляются.
Можно воткнуть куда-нибудь в разметку страницы меню фрейм, отображающий содержание файла temp.html из папки apmenu, а по кнопке запускать скрипт, который скопирует температуру в этот файл и обновит страницу. Фрейм: <iframe onload="contentWindow.document.body.style.color='white'" marginheight="0" marginwidth="0" src="temp.html" width="40" height="20" frameborder="0"></iframe>
Здравствуйте, Юрий! Данная мера понадобится, если в одной сети будет загружено более одного экземпляра апрендерера (суммарно на всех устройствах). Без разделения их имен не будет возможна устойчивая работа и выбор устройства для вывода звука.
На странице плеера архивы с рендерером для всех Linux-платформ обновлены на версию 2.11. На первой вкладке панели рендерера слева вверху добавлен параметр Name, позволяющий изменить первую секцию имени рендерера (по умолчанию - APlayer). Измененное значение будет использоваться после перезапуска рендерера. Для перезапуска без выхода из панели, можно поcле изменения имени повторно выбрать карту на вкладке Card. В различных системах рендерер при желании можно обновить самостоятельно. В Yoctoap файлы рендерера находятся в папке /usr/aprenderer. Достаточно обновить три файла - ap2renderer, renderer.html, renderer.js. В загрузочных образах систем на странице плеера рендерер централизованно будет обновлен в следующем накопительном обновлении. pP
audioshock Дмитрий, вот Yoctoap64 с более старым ядром чем релизная - 4.19 вместо 5.03, и с ALSA от TinyAP. Можно попробовать: https://disk.yandex.ru/d/0Vz0XPNPI6YK3g
В Linux драйвер привязан к конкретному собранному ядру. И кто нужный - не ясно.
Для ALSA я уже давал выше .so файл от TinyAP. Там вся ALSA, кроме драйверов. Остаётся, скорее, только драйвер.
Дмитрий, из простых экспериментов ещё можно на первой вкладке настроек режим доступа к буферу MMAP переключить на R/W. Иногда это имеет значение.
Дмитрий, сам aplayer в режиме службы и так автозагружается в Yoctoap, а запуск консольного интерфейса при загрузке в текстовом режиме можно добавить в конец файла /home/root/. profile перед последней строкой fi. Что касается проблем с этим ЦАПом, то история воистину уникальная, никогда с XMOS в плане вывода PCM никаких проблем в Yoctoap не наблюдалось, и здесь, скорее, какая-то специфичная нестыковка новых драйверов для XMOS с этой моделью. Поскольку Yoctoap в эту часть системы ничего своего не привносит, и не работает не только aplayer, но и системный aplay. В такой ситуации можно использовать плеер с другими системами, где такой проблемы нет, например, TinyAP.
Тут либо у новой ALSA с этим ЦАПом что-то не срастается, либо у новых драйверов. С ALSA проще - надо заменить файл libasound.so.2.0.0 в папке /usr/lib на файл из архива https://disk.yandex.ru/d/zpL0KMEWr_jfvQ и перезагрузиться.
Я имел в виду -1 не только в нижнем ряду, но и в верхнем. Карту можно попробовать выбирать под номером 0, а не 1. В этом варианте должен alsamixer запускаться, посмотреть, что там.
