IgorA
Продвинутые
Весь контент IgorA
  1. The filter files in Windows and Linux are the same. Under Linux the files for the convolver must be placed in the 'cfilters' folder, which is a subfolder in the player folder (and in the renderer folder). The filter file is then selected on the 'Convolver' tab.
  2. Only the 64-bit version of the player is suitable for 64-bit Linux.
  3. Да, занимается всегда последнее или последние ядра, а то, что оба процесса там - в Full Memory approxy.exe завершается по окончании загрузки, а в остальных режимах он работает с передаваемыми в ap2decoder.exe данными и этим процессам рациональнее выполняться на одном ядре. Текущая конвертация многоканала в стерео меня (и не только меня) устраивает и меняться она не будет.
  4. Yes, it uses a separate ALSA driver for diretta. Drivers in linux only work with a specific system build for which they are compiled from source. So it will be easier to install the player on those systems, where this driver is already available.
  5. По этой теме я не могу проконсультировать.
  6. Буквально нет, но можно ориентироваться на списки загруженных процессов и модулей ядра, а у процессов смотреть их зависимости от библиотек.
  7. Полная предзагрузка. Тогда вариант 2 - ручное снятие с автоматической паузы при переключении треков альбома с индексной картой .cue.
  8. Если в режиме Full Memory включена полная предзагрузка (Full Preloading), или происходит переключение на другой трек в однофайловом альбоме с .cue до окончания полной загрузки, то включается режим автоматической паузы до окончания загрузки. Она снимается автоматически, когда загрузка в память всего файла завершена, но если с этой паузы снять раньше вручную, нарушив правило, то по окончании загрузки будет выполнен переход уже в процессе воспроизведения.
  9. Если вопрос про файл rootfs.img, то его я не ресайзил, в конструкторе Yocto сразу создаётся файл заказанного размера. Но если надо увеличить такой образ, то, возможно, должно получаться, если под Linux создать пустой образ нужного размера с файловой системой, используя утилиты dd и mkfs.ext4, и скопировать туда содержание исходного образа (смонтировав оба).
  10. Если у файлов расширение wav, то его надо добавить через ; в список расширений FFmpeg плагина - это длинная строка, которая начинается с RAD, в панели "Форматы файлов", вызываемой через контекстное меню. Если другое расширение - добавить его туда же.
  11. Там нет жёстких ограничений. До сотен мегабайт может быть.
  12. Где-то так. Для плейлистов должно хватать, а для сохранения музыки на той же флешке папка downloads из FAT раздела монтируется в /media.
  13. Так они там будут присутствовать, даже если вообще ничего не монтировать.
  14. Я не знаю, откуда берется invalid argument. Ниже демонстрация, что всё работает. FAT-флешка TINYAP, подключенная к Yoctoap64, просматривается и затем успешно размонтируется.
  15. Надо проверить сначала вручную проход по списку umount /media/имя
  16. Можно проверить, поможет ли предварительное размонтирование перед выключением смонтированных в /media дисков. Если помогает, тогда можно свой скрипт для выключения сделать.
  17. Можно создавать архивы tar.gz, сохраняющие атрибуты: tar -czvf name-of-archive.tar.gz /path/to/directory-or-file и потом восстанавливать из этих архивов: tar -xzvf archive.tar.gz -C /path/to/directory
  18. Можно, конечно, через mount как /dev/mmcblk0p1. Для него, вроде бы, автоматом и папка в /mnt создаётся, остаётся примонтировать. Можно, видимо, для монтирования при загрузке команду в User Command добавить.
  19. Плеер выводит звук через драйвер того или иного интерфейса вывода. А драйвер уже, в свою очередь, либо использует системный микшер как Waveout и Direct Sound, либо обходит его как ASIO, Exclusive WASAPI и Kernel Streaming. Если нативный драйвер ASIO считывает и использует системный регулятор громкости, то это не означает, что он работает через системный микшер. У ASUS для их карт встречаются и такие ASIO драйверы, которые эту громкость игнорируют.
  20. Ещё до этого можно попробовать устройством вывода звука по умолчанию сделать не эту карту.
  21. Сначала сделать системную громкость 100%, потом отключить службу Windows Audio. Если ASIO работать не перестанет, то громкость регулироваться не будет.
  22. Когда в плеере выбран вывод через ASIO, он выводит через ASIO. То, что драйвер ASIO при выводе использует системную громкость для управления громкостью, это вопрос к авторам драйвера, а не к плееру. Такое тоже бывает.
  23. Он в FAT разделе карты памяти, в корне.
  24. В config.txt, если force_turbo=1, поменять на force_turbo=0 может помочь.
