Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
А входные плагины используются актуальной версии, этого года?
Вариант Album Player (только exe-файл для замены стандартного в папке плеера) c окном размером 800x600. Может быть удобен с HTPC и при выводе на телевизор (текст и элементы управления в этом варианте крупнее).
localhyist Можно скачать и распаковать текущий архив плеера и использовать его как есть. Maiko добавляется отдельно по этой ссылке.
Pierce, я выше уже комментировал, что для вывода flac через ASIO и Maiko надо использовать не 4 мем плагин, а плагин из папки плеера в установочном комплекте. 4 мем выводит сам, только через exclusive wasapi, и не задействует Maiko.
Omelya.A. Да, там пока есть проблемы.
bzx Если что-то в этом направлении делать, то надо VST-плагины прикручивать. В их числе и эквалайзеры есть. Но это отдельная тема и для меня второстепенная. Позже, может быть, что-то будет.
Alt Там ALAC файлы рассматриваются как потенциальный источник картинок и к декодеру есть обращение за картинкой. Но, действительно, была пропущена проверка на его отсутствие. Я поправил. Можно обновиться.
eduardpon Меня удивляют Ваши впечатления, так как я своей концепции не изменял - главной остаётся работа над звуком, все существенные шаги последних месяцев сделаны в этом направлении и по моей инициативе. К ним относились минимизация активности интерфейсной части плеера, затем разработка memory-плагинов, затем разработка wasapi-плагинов, затем оптимизация тех и других плагинов. Влияние всех этих новшеств на звук, на мой взгляд, сугубо положительное. И отзывы других пользователей тоже, как правило, положительны. О каком моём желании угодить всем идёт речь, я не понимаю. Наоборот, я почти ежедневно кому-то в чём-то отказываю.
in_flac.dll для ASIO находится в основной папке плеера и его размер 132608 байт. А этот выводит сам и только через WASAPI. То, что в exclusive WASAPI у Креатива нет автомата частоты, это вопрос к Креативу. В E-MU, кстати, он есть. Оптимизированный WASAPI-плагин пока работает не совсем стабильно.
Я сравнил звук. Да, разница в звуке есть при тех же настройках. У комплектного плагина звук несколько более сухой. Возможно, это как-то связано с недокументированными настройками, которых в файле конфигурации больше, чем в панели настроек. Но жаль, что эта версия плагина не доделана. Без файла cfg он записывает в реестр нерабочую конфигурацию с известными последствиями. Строки списков размера буфера и режима дизеринга отображаются пустыми. Поэтому насчёт обновления версии в дистрибутиве - как-то всё неоднозначно. Какие у остальных впечатления и мнения об этой версии плагина? P.S. Если сравнивать звук, следует учитывать, что поместить in_mad.dll в папку плеера и выбрать его в списке входных плагинов недостаточно. Если не удалить in_mp3.dll, то будет работать он. Поэтому надо либо переименовывать in_mad.dll в in_mp3.dll или удалить in_mp3.dll. Для быстрого переключения можно использовать две папки плеера с альтернативными версиями плагинов.
Но эта версия плагина, действительно, "подрывная" в отношении APlayer'а. После попытки её установки у многих перестаёт работать и mp3-плагин из комплекта плеера. В то же время, обе версии (комплектная и новая) плагина ссылаются на одну и ту же версию библиотеки декодера MAD. То есть, упомянутые выше различия в их звучании скорее всего связаны с отличиями в настройке.
Не виноватая я... ©. Это подарок от Alt. Надо найти в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\Winamp и там удалить ветку in_mad_plugin. mp3-плагин из комплекта плеера должен после этого работать.
Да как же так.. Мои наблюдения показывают обратное, push звучит чуть воздушнее, мягче, теплее что ли. Pull Наоборот более агрессивней, резче. с Этим согласился Igora парами страниц ранее. Мне приятней, когда все таки играет мягче. Именно поэтому остаюсь в push. Наверно высказывания о том, какой режим звучит лучше, могут не иметь универсальной истинности, так как как различные драйверы и устройства могут по-разному себя проявлять в этих режимах.
Pierce, Adept13 Вот четвертая версия, в которой приняты меры по предотвращению пропадания звука при смене трека. Тестируйте пожалуйста.
Настройки системы учитывает только выходной плагин Maiko, но там это в эксклюзивном режиме отключается через опции "Slave...". То, что выводится через WaveOut и DS, всегда пересчитывается в соответствии с системными настройками самой системой. Вывод через ASIO/KS/WASAPI эти настройки в общем случае обходит и игнорирует. Поэтому в последнем случае двух преобразований не будет (за исключением определённой настройки Maiko).
Наверно потому, что ЦАП работает только в 24/96. Тогда можно использовать maiko с ресемплингом.
Вот это совсем странно. Так часто этот плагин не может подкачивать. Интересно, а в папке плеера находится единственная версия flac-плагина? Их надо перезаписывать, не переименовывая. Если окажется более одной версии декодера определённого формата, то при воспроизведении будет использоваться не выбранная в настройках, а первая в списке. И, конечно, интересно - как обстоят с этим плагином дела у остальных пользователей в отношении описываемых SergePol эффектов?
кудрявый, минимальный набор - один входной плагин из набора in_out_wasapi. Вместо выходного плагина можно поставить пустую заглушку.
Возможно, здесь сказываются особенности работы WASAPI на определённой платформе. У меня (Win7 32, E-MU 0204) всё работает без вылетов, щелчков и артефактов и в pull, и в push, и в gapless, и без gapless. Я дополнительно добавил очистку неиспользуемого буфера по окончании трека. Может быть, это поможет от некоторых артефактов. Вот новый вариант memory-wasapi flac-плагина. Поскольку там реализованы перспективные решения, меня интересует более широкая статистика по совместимости. В связи с этим просьба - пользователи пакета in_out_wasapi - отпишитесь пожалуйста, как на ваших аудиокартах (и на каких) проявляет себя этот плагин. В частности - где ещё наблюдаются проблемы, о которых пишет выше SergePol?
Не планирую, так как это должна быть новая разработка фактически "с нуля". Кто-то другой может с тем же успехом ею заняться. Мой плеер жёстко привязан к Windows. Впрочем, есть положительные отзывы о его использовании с Ubuntu + Wine.
Ещё один вариант memory-wasapi flac-плагина. В нём запуск воспроизведения и перемотка переделаны на быстрый, без инерционности вариант. Интересно, как у него насчёт стабильности?
SergePol, спасибо за тест. Стабильность попытаюсь улучшить, когда будут результаты - выложу.
Вот новый вариант flac-плагина с воспроизведением из памяти для пакета in_out_wasapi. Тестируйте пожалуйста. Там доработан режим Gapless Mode, может быть, это поможет в отношении обсуждавшихся вчера проблем.
SergePol, Pierce Может быть, в этих проблемах поможет (пока) отключение Gapless Mode. Я сейчас занимаюсь этим режимом и наверно завтра выложу для тестирования вариант плагина с более корректной поддержкой Gapless Mode.
кудрявый Настраивается он там же, где все плагины in_out_wasapi. Насчёт преобразования 192->96 - в новом варианте оно работает, выложу его вечером, раз есть интерес. Но для Pegasus II в актуальном релизе плагинов in_out_wasapi задержка 139мс может в push mode неустойчиво работать. Если используется push mode для Pegasus II, 50мс можно попробовать.
