Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Ok, вечерком попробую, по результатам отпишусь. Да, пожалуйста отпишитесь, это интересно. Если с заглушкой звука не будет, тогда, возможно, дело в уровне громкости, который wasapi-плагинами не управляется, так как подразумевается 100% по умолчанию. Может быть, с этой железкой по умолчанию 0 и тогда может помочь добавление установки уровня громкости wasapi-плагином. Ну, он на то и тестовый. В выложенном варианте режим gapless mode вообще не отлаживался. Я сделал уже доработанный в этом отношении вариант, просто не выкладывал. Возможно, там будет нормально. А разницей с исходной версией я интересовался, так как на E-MU 0204 она заметна и в положительную сторону.
SergePol Можно попробовать использовать вместо out_wave.dll пустую заглушку. Тогда наверно wasapi-плагины будут сразу работать, но другие форматы не будут воспроизводиться, пока выбран out_wave.
SergePol Я посмотрю, можно ли что-то поправить на этапе старта воспроизведения. Похоже, что out_wave стандартный в этом случае как-то мешает. Можно в качестве эксперимента попробовать в его настройках тоже выбрать нужное устройство. Или другой выходной плагин сделать выбранным - ASIO или maiko.
SergePol В настройке входного WAV-плагина можно выбрать устройство вывода не по умолчанию для wasapi-плагинов и этот выбор должен запоминаться и использоваться в работе (на другие форматы он действует после перезапуска плеера). Это не работает?
Лучший софтовый плеер (обсуждение)
Я ссылку брал отсюда. Скорее всего, там перепутали местами ссылки на 32bit и 64bit версии файла. То есть, надо попробовать этот вариант.
sillantiy Для e-mu 0204 рекомендуют заменять в папке C:\Windows\SysWOW64 файл emasio.dll на исправленный (если ещё не сделано) по ссылке: http://yirkha.fud.cz/tmp/4cbefb3f/emasio.dll Что касается APlayer 2.8, то 11 января (через неделю после релиза 2.8) входные плагины обновлялись на более устойчивую версию. А если это не поможет, то как запасной парашют - плагины из архива plugins27.zip (в папке плеера). P.S. Возможно, плагины из архива in_out_wasapi.zip (в папке плеера) будут с e-mu 0204 воспроизводить lossless форматы лучше, чем через ASIO.
Siddha В архиве in_out_wasapi.zip плагины для перфекционистов, то есть, работающие в режиме bit-perfect, без программной регулировки громкости звука плеером. Громкость в этом случае может регулироваться системным регуляром Windows. Если регулировка громкости в плеере нужна, можно использовать для вывода через exclusive WASAPI плагин Maiko. Для этого потребуется вернуть в папку плеера обычные плагины вместо плагинов из архива in_out_wasapi.zip, так как последние работают в обход Maiko.
кудрявый Но пользователи 32-разрядных версий Windows тоже имеют право слушать hi-res рипы. Сделать вариант с полной загрузкой в память несложно, просто, кроме неудобств, никакого другого эффекта не будет. Сейчас обычный 16/44 контент загружается и декодируется сразу на 40 секунд, затем каждые 20 секунд за доли секунды подкачиваются и декодируются очередные порции. То есть, 99% времени воспроизведение идёт точно в тех же условиях, как и при полной загрузке файла в память, но без неудобств и ограничений этого варианта.
SergePol, пожалуйста. У меня текущие настройки in_out_wasapi сохраняются и отображаются при повторном запуске. Может быть, нарушилась структура файла aplayer.ini, в котором сохраняются настройки. Можно его удалить перед запуском или восстановить из исходного zip-архива.
Я думаю, что если так сделать, то кроме дополнительной задержки начала воспроизведения и неподъёмной для однофайловых hi-res рипов нагрузки на память, другой разницы с тем, что уже сделано, никто не заметит.
Для заинтересованных лиц выкладываю для сравнительных исследований альтернативный тестовый flac-плагин для набора in_out_wasapi.zip. Плагин представляет собой синтез memory-плагина и wasapi-плагина. То есть, он выводит через WASAPI декодированный PCM-поток из большого буфера в памяти. Интересно, будет ли заметна разница в звуке с плагином из комплекта in_out_wasapi.zip и какая? Настройки этот плагин берёт общие для набора (те, что задаются через свойства wav-плагина).
В раздаче плеера обновлен файл Aplayer.exe. Исправлена ошибка, из-за которой в версии 2.8 не открывались диски Audio CD.
Действительно, получится близкий к maiko результат. А maiko уже есть и наверно будет дальше совершенствоваться. Поэтому для такого ресемплинга я рекомендую использовать maiko со стандартным плагином соответствующего формата. Можно для этого использовать отдельную папку с таким вариантом плеера.
Да, есть такое дело, спасибо за информацию. Буду исправлять.
Частично: обновлены файлы in_ape.dll и in_wv.dll.
Сегодня обновлены входные плагины in_ape.dll и файл плеера. Исправлены ошибки в обработке встроенных в файлы формата APE картинок. На страничке плеера дата обновления теперь является ссылкой на историю корректировок текущей версии.
DAZZER Можно посмотреть, как будет работать с новыми вариантами входных плагинов.
Omelya.A. Да, обновление уже включено в текущую версию плеера.
На XP ASIO и KS. Сегодня обновлены входные плагины WAV, FLAC, APE, WV, ALAC в основном комплекте плеера и в wasapi-дополнении. В новом варианте уменьшен интервал времени, через который передаются блоки данных драйверу карты и выходным плагинам. Эта мера уменьшает инерционность реакции плеера на команды, снижает артефакты при переключениях и делает звук немного более открытым.
Обсуждение статьи E-MU 0204 USB
С 2011 года в комплекте диск с драйвером (ноября 2010), который ставится на Win7. В интернет этот драйвер не выкладывают. Он ставится хитро - активируется после online-регистрации. Если нужен образ диска, могу закачать (151Mb).
Эти вопросы обсуждались здесь несколькими страницами ранее. Плагины из архива in_wasapi.rar только для Windows 7. В каждом из них реализован вывод звука в режиме эксклюзивного wasapi наиболее коротким путём, с декодированием потока непосредственно в буфер драйвера звуковой карты, что невозможно при использовании обычных входных и выходных плагинов. По сравнению с выводом через плагин Мaiko это даёт некоторый выигрыш в звуке (конечно, на тех платформах, где влияние плеера в принципе сказывается на звуке). Общие для этого набора плагинов настройки, включая выбор устройства вывода, задаются через свойства WAV-плагина. Для входа в настройки надо по правой кнопке мыши выбрать команду "Форматы файлов", затем в списке форматов выбрать "WAV", нажать кнопку "Конфигурация", изменить настройки и перезапустить плеер (только на формат WAV настройки влияют без перезапуска). Перед закрытием панели со списком форматов лучше снова выбрать все форматы (там есть такая кнопка). При использовании этих плагинов совместно с Maiko в последнем в настройке эксклюзивного режима должен быть выбран флажок "Free device when idle".
Второй вариант не вместо первого, а в дополнение. Первый является входным плагином, работающим с различными выходными плагинами. Только он подходит для Windows XP. Второй совмещает в себе функции входного и выходного плагина и выводит звук только в режиме эксклюзивного wasapi. Что касается заиканий, то можно увеличивать буфер, а при определённом размере буфера более устойчивым в этом отношении является режим "pull mode".
В комплект плагинов, использующих прямой вывод в режиме эксклюзивного wasapi, добавлен плагин для формата ALAC. Через него, как и через WAV-плагин, доступны общие настройки этого набора плагинов.
Pierce С выложенным вчера плагином лучше выводить через maiko. На днях сделаю в дополнение к четырём существующим wasapi-плагинам вариант с прямым выводом через wasapi.
Ещё раз обновлен in_alac.dll. Исправлена индикация битрейта. До этого отображался выходной битрейт, а не битрейт сжатого потока.
