Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Pierce, я думаю, сейчас у вас используется оптимальный вариант настроек.
Такие плагины (с неотключаемым WASAPI) пока в работе. И это будет отдельное дополнение к плееру, в основной набор входить не будет. Точнее говоря, WAV я уже сделал - совместимость улучшил (спасибо, willow, за рекомендации) , добавил переключение "pull/push mode". Теперь переношу решение на другие lossless форматы. Несмотря на неестественность такого решения, для меня этот вариант оправдан некоторым дополнительным выигрышем в звуке для основных форматов.
Одна единица наверно соответствует 4kB. Но больше максимального буфер не увеличить. Может быть, попытаться драйвер карты обновить. Или через asio4all вывод попробовать. Он поверх KS работает, может быть, что-то изменится. Плагин Kernel Streaming на XP может работать не хуже ASIO. Но он без ресемплинга. willow выше давал ссылку на ресемплер, который встраивается в цепочку выходных плагинов и может, видимо, работать с KS.
bzx ASIO плагин от otachan очень критичен к импульсным нагрузкам на процессор. Не везде его удаётся заставить стабильно работать. Можно попробовать внизу панели настроек, где настройки ресемплинга, выбрать Thread Priority "Time critical". Снять флажок "Direct input monitor", если он выбран.
Для Pegasus II, чтобы с maiko exclusive 0.38-0.39 (beta) звук не пропадал, надо ввести в поле Client buffer size значение 122.
В каких-то случаях могут неустойчиво работать новые lossless плагины от версии 2.7c плеера. Поэтому в состав актуальной раздачи включен отдельный архив с прежними версиями этих плагинов. Может быть, с ними этой ошибки не будет.
При прослушивании хай резов ставить соответствующую частоту вручную? Я думаю, можно включить "Slave to input sample rate..." и 44/48/96 будут на родных частотах играть. А вот можно ли для 192 задать при этом автоматический ресемплинг в 96, наверно, willow подскажет.
Так будет, если в верхнем поле стоит "0", а не "44100", как у меня, и в системе выбрана в качестве стандартной частота 96. Тогда maiko делает к ней ресемплинг. Если всё сделать по моей картинке, то должно индицироваться 44.
Maiko в эксклюзиве будет работать на Pegasus II с этими настройками. После их ввода лучше перезапустить плеер.
willow На последнюю бету есть положительные отзывы об исчезновении заиканий. У меня на Titanium HD также исчезли потрескивания, которые проявлялись на 192kHz в bit perfect. Мне, правда, удаётся их снова вызвать, если последовательно снять флажки для bit perfect, включить воспроизведение, затем снова вернуть bit perfect на место и опять включить воспроизведение. Но без этих действий нет потрескиваний. Поэтому есть шанс, что если ничего не трогать в настройках за время сеанса прослушивания, то будет работать.
Я посмотрел, у меня с cue и без cue потрековый рип одинаково играет. Без пауз. Если где-то есть проблемы, то, возможно, что они связаны с "крупноблочным" принципом работы новых lossless плагинов. Поэтому можно попробовать прежние версии плагинов. И на всякий случай уточнить, нет ли пауз в самом рипе, то есть, играет ли он где-то бесшовно.
Владимир, если рип альбома однофайловый, то плеер паузы вносить не может. Если потрековый, то, может быть, какие-то проблемы с синхронизацией переходов при использовании cue возникают. Я, со своей стороны, посмотрю, как такой вариант сейчас работает, и если есть проблемы, попытаюсь поправить ситуацию.
Это в какой-то мере зависит от выбранного режима вывода. При выводе через Kernel Streaming (с включенным в настройках режимом Gapless Mode) или через Maiko Wasapi (там на автомате) пауз не должно быть. При выводе через ASIO также надо включить Gapless Mode, но для WAV этого будет недостаточно, так как этот режим в ASIO от otachan не совместим с передачей данных большими блоками, используемой в новых lossless плагинах. Чтобы пауз не было при выводе через ASIO (с включ. Gapless Mode), надо использовать плагины от версии 2.7.
Я пока не знаю, по какой причине может прыгать. Если на одном компьютере прыгает, а на другом с теми же плагинами - нет, то, скорее всего, проявляется неполная совместимость с конкретным железом.
В обновлении плеера от 9 октября была допущена ошибка в обработке паузы - при выбранном флажке "Обрабатывать cue" на паузе не останавливался счетчик времени воспроизведения. Сегодня выложен исправленный вариант.
DAZZER Это могло произойти, например, когда фокус ввода был на названии альбома и колесико мыши сдвинулось вверх.
S314, в повышенной загрузке после смены трека виновата недоработка, которая была во входных lossless плагинах версии 2.7с, и которая обсуждалась в этой теме на прошлой неделе. Она исправлена. Вам надо скачать обновление от 9 октября.
Речь шла о том, что не работает и на Close()-Open() в bitperfect exclusive mode (когда все флажки в панели maiko exclusive выбраны) при стыке разных частот в треках. И проблема не в отсутствии gapless эффекта, его и не надо на таком стыке, а в том, что на этом месте плагин падает.
Режим "Gapless Mode" в ASIO с новыми lossless плагинами не обеспечивает отсутствия паузы. Виноваты в этом не только входные плагины. Если KS-out под XP не устраивает, можно для устойчивой работы в Gapless Mode использовать плагины v2.7.
Там, возможно, смена частоты на стыке треков, несовместима с режимом "Gapless mode". Но это, опять же, внутренняя проблема выходного плагина.
vitta77, в самом плеере в последние недели происходят минимальные и конструктивные изменения, сводящиеся к исправлению найденных погрешностей. Все они только во благо. Частые проблемы возникают с плагинами нового поколения (memory player), но без массового тестирования мне эти проблемы и не выловить, когда у меня самого всё работает нормально. Но я учту критику, и включу в комплект раздачи дополнительно стабильные плагины от версии 2.7, чтобы не давать на них постоянно ссылку. Что касается затыков при смене частоты, то это проблемы конкретных выходных плагинов, а не плеера. Например, Вы могли поменять в maiko режим вывода с wasapi shared, где этой проблемы нет, на wasapi exclusive, где она есть. И в чём здесь плеер виноват?
Спасибо за информацию. Я подумаю о возможной причине. Если какие-то закономерности сбоя ещё проявятся, просьба сообщить. Я альбом скачал, послушал несколько раз "Рано утром", но пока сбоя не было. Версия плагинов последняя? in_wv.dll должен иметь дату-время: 09.10.11 20:17. Плагин пока ещё в работе. Если всё получится, то будет комплект lossless плагинов, видимо, в виде дополнительного архива в составе раздачи.
Я для трея в последних обновлениях реализовал полное отключение интерфейсной части плеера. Это теоретически лучше, но может находиться за гранью различимого влияния на звук. На рабочем столе интерфейс плеера тоже потребляет мало - 0.03% на Core 2 Duo 2.6GHz. Полное отключение срабатывает, если нет cue или снят флажок "Обрабатывать cue". Поэтому отключения могло и не быть в конкретных пробах. С cue приходится отлавливать переходы между треками внутри файла для их отображения. P.S. Поскольку сейчас идёт активный обмен мнениями, на всякий случай предупреждаю - утром я на сутки уезжаю и завтра никому не смогу ответить.
Alt, спасибо, учту.
Спасибо за информацию. Недоработка, которая может вызвать падение по "Плей-Стоп", в новых плагинах была. Я выложил сейчас (в 20:45) исправленный вариант. Просьба обновиться. Надеюсь, что исправил, так как у меня эта ошибка не проявлялась.
