Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Other8127 Если Kernel Streaming заработает, то он.
in_alac.dll обновлен. Добавлена поддержка частот > 48kHz.
Первая проба на ALAC плагин для APlayer. Сделан по модели плагинов версии 2.7с, то есть, воспроизводит через большой буфер в памяти. С XP совместим. Не обрабатываются теги. Частота дискретизации выше 48kHz пока не поддерживается (не распознаётся используемой библиотекой).
Ещё хвалят универсальный конвертер xrecode. Им можно пользоваться бесплатно, только в незарегистрированной версии при каждом запуске будет выскакивать окошко с предложением регистрации. И флажок "Обрабатывать выравнивание громкости" в настройке "Метаданные" наверно лучше снять.
В Foobar'е тоже процентов загрузки немного, но звук почему-то другой и, кроме активности плеера, другой источник влияния на звук трудно придумать. WAV позволяет вообще исключить плеер из цепочки передачи данных при воспроизведении звука. С другими форматами это недостижимо. Конвертировать ли из-за этого всё в WAV, каждый, конечно, решает сам. Я не конвертирую.
SharapoFF, я не спорю. Если нет задачи место экономить, то это хороший вариант. Тем более, что APlayer cue файлы от сжатых форматов цепляет к WAV на автомате.
SharapoFF Настроить можно один раз и затем год слушать все эти форматы, ничего не переключая и не возясь с плагинами. Но WAV, конечно, в некотором отношении лучше всех, так как позволяет приблизить к нулю нагрузку на процессор, что со сжатыми форматами невозможно.
postman, есть ещё отдельные плагины для воспроизведения lossless форматов через эксклюзивный wasapi. Может быть, они заработают. В частности, там можно переключать режим push/pull. Иногда только один из них работает. Для выбора настроек, включая устройство вывода, там надо действовать через настройку WAV-плагина: "Форматы файлов", "WAV", "Конфигурация", изменить настройки и перезапустить плеер (только на формат WAV настройки влияют без перезапуска). Перед закрытием панели со списком форматов лучше снова выбрать все форматы (там есть такая кнопка). И если их использовать, надо учитывать, что возможность вывода этих форматов через ASIO вернётся только после возвращения обратно обычных входных плагинов.
Значит, этот вариант - не универсальное решение.
Поскольку плагин асио для аплеера не самый удачный, на семёрке предпочтительнее использовать васапи.В эксклюзивном режиме для устойчивой работы с USB-картами в майко 0.43 рекомендуется выбрать значение параметра "Client buffer size" 170ms. Если в списке "Device:" в настройках асио-плагина нет такого варианта, то с используемым драйвером нельзя.
Сам плеер в обоих режимах выполняет очень похожий набор действий. Просто в режиме Pull система периодически присылает плееру уведомления о том, что буфер пора пополнить, а в Push плеер сам отмеряет плановый интервал времени и пополняет буфер. То есть, различия в звуке скорее обусловлены внутрисистемными причинами и могут по-разному проявляться на разных платформах. Но по моим ощущениям тоже - в push звук несколько воздушнее, в pull - плотнее.
eduardpon, чем отличаются внутри разные версии maiko, знает только willow.
Я думаю, что для WAV сделать звук заметно лучше будет очень трудно. Для сжатых форматов может быть какая-то оптимизация декодеров, но не факт, что это существенно скажется на звуке. Мои дальнейшие планы - расширять поддержку различных форматов плеером и устранять недоработки, которые будут выявляться.
Хорошо, я выложил старые версии, включая далёкого предка из 2001 года - mp3 Album Player 1.2. Как вариант, можно сделать две папки с плеером и два ярлычка - один для прослушивания lossless через новые плагины + out_wave, другой - для остального, включая MP3, через maiko.
Я не думаю, что в истории плеера затерялось что-то ценное. Я старался действовать по принципу "не навреди" и, думаю, что звук от версии к версии не ухудшался.
eduardpon, у меня есть наверно почти все версии, но часто новые возможности версий сводились к добавлению функций, не связанных непосредственно со звуком. Поэтому все подряд версии слушать неинтересно, так как часто разницы просто не будет. Но если будет надо, то что-то из прежних версий могу выложить, конечно.
Sent, судя по описанию эффекта, lossless плагины от версии 2.7c, которые используют большой буфер в памяти, почему-то пропускают второй блок данных, загруженный в этот буфер. На случай возникновения подобных проблем в актуальной раздаче плеера есть файл plugins27.zip, содержащий "классические" плагины от версии 2.7. В таком случае надо пользоваться ими.
rexin, спасибо за информацию, я посмотрю, в чём может быть причина. От режима "Gapless mode" сбой как-то зависит или нет?
localhyist, Serg53, пожалуйста. Да, я сократил путь до предела, вообще исключив собственный буфер плеера. В случае USB устройств, да, используется выходной буфер системного драйвера.
Этот файл присутствует в установочном комплекте плеера. Он декодирует AAC файлы, но не ALAC (расширение m4a у тех и у других).
Pierce, как только у меня будет время для этого, я попытаюсь реализовать поддержку m4a (ALAC).
Нет, они только что написаны и выложены пока отдельно для обкатки/тестирования. Ссылка на них была в этой теме 11 декабря. Они и в дальнейшем будут в качестве дополнения к основному набору, так как для XP они не подходят.
С новыми плагинами вообще не используются установленные в плеере выходные плагины, включая maiko. Если выбран maiko, он будет работать только с другими форматами, а не с форматами WAV, FLAC, APE, WV. В новых плагинах, чтобы попасть в настройки, надо по правой кнопке мыши выбрать команду "Форматы файлов", затем в списке форматов выбрать "WAV", нажать кнопку "Конфигурация", изменить настройки и перезапустить плеер (только на формат WAV настройки влияют без перезапуска). Перед закрытием панели со списком форматов лучше снова выбрать все форматы (там есть такая кнопка).
Большего размера буфер несколько снижает нагрузку на процессор, но может приводить к нестабильной работе декодера формата flac с hi-res (96 и 192kHz) рипами. Также с большим буфером инерционнее отработка команд плеером. Что касается влияния на звук, то нет однозначного вывода, что большой буфер лучше. Есть мнение, что в варианте 139ms собраннее звучат низы. Режим "Gapless mode" для проигрывания многофайловых рипов без пауз между треками. Все конвертации разрядностей и переключение "pull/push" добавлены для обеспечения совместимости, на случай, если какие-то частоты и разрядности не поддерживаются драйвером. Опять же, есть мнение, что в "pull", когда этот режим работает, звук лучше. Новые плагины пока существуют отдельно от плеера. Если включу архив с ними в раздачу, то там будет небольшая инструкция.
Такой эффект может возникать, когда рип однофайловый с cue, а звук альбома начинается с первых долей секунды. Связано с тем, что воспроизведение следующих за первым треков из состояния "Стоп" происходит через запуск файла с начала с последующей перемоткой на нужный трек. Побороть это можно введением дополнительной паузы перед началом воспроизведения трека. Но я этим не занимался. С новыми lossless плагинами этот эффект, видимо, должен отсутствовать при переключении в настройках в "pull mode".
