Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
rexin Лекарства на Jplay, вроде бы, нет. Может быть, с учётом последних плагинов для APlayer'а, лекарства этого даже не надо.
rexin, попробовать можно. Если ноутбук по ресурсам семёрку потянет, то через wasapi вывод должен работать нормально.
rexin Реализация ASIO, с которой работает плеер, к сожалению, очень чувствительна к импульсным нагрузкам на процессор. Если на ноутбуке будет работать вывод через KS, то этот вариант может быть стабильнее.
А флажок "Gapless mode" в настройках новых плагинов включен?
Flei Рисунок верен только для креативовских карт. Так как у других нет поддержки OpenAL драйвером карты. И ещё в OpenAL верхние ограничения 16bit и 48kHz.
Ребята, спасибо за комплименты. Но этот вопрос мы уже достаточно полно обсудили.
SharapoFF, причин много по совокупности. Денег мне и так хватает, а от платности плеера у кого-то осадок останется . Я модифицирую бесплатный код в проекте с закрытым кодом, видимо, нарушая лицензию по его использованию. Брать за это деньги было бы уже слишком нагло. И, наконец, не хочу быть чем-то кому-то обязанным в отношении дальнейших дел.
SharapoFF, я не бессеребренник, но в моём плеере активно используются бесплатные чужие компоненты и уже поэтому он должен быть столь же бесплатным.
Pierce, спасибо за предложение, но денег я обещал не брать . Декодер m4a со временем постараюсь сделать. Буфер можно увеличивать и до 1000мс. Но если слушать flac в hi-res (96 и 192kHz), то там декодер может вылетать с ошибкой при увеличенном буфере. Если будет такой эффект, следует уменьшить буфер.
Pierce, Out_Wave экспериментальными плагинами не используется. Он в этом случае будет использоваться для остальных форматов, включая мп3. Но и совместную работу с maiko, я думаю, можно настроить. На Creative Titanium HD проблем с этим нет. Настройки новых плагинов вызываются через свойства входного WAV-плагина и требуются при наличии каких-то проблем, а также для включения проигрывания без пауз между треками (gapless mode). Ещё для оптимизации можно буфер увеличивать (там два шага возможно), пока воспроизведение будет работать. Что касается качества, то, я думаю, для WAV лучше уже не сделать, так как там цифровой поток даже не попадает в память плеера, а передаётся самой системой в буфер драйвера карты. Для сжатых форматов могут быть более или менее эффективные декодеры, но тоже наверно сделано достаточно близко к оптимуму.
Pierce, если не запускается можно попробовать удалить aplayer.dat или восстановить комплект из установочного архива. Экспериментальные плагины будут работать и если будет выбран WaveOut (не используя его). Если с ним попробовать, можно будет понять, сам по себе плагин вылетает или из-за конфликта c maiko. А лог maiko и должен нули показывать, так как maiko не работает в этом случае.
Если не будет проблем при воспроизведении, то комплектные. Если будут, то заменить комплектные на классические. Чем меньше заполнен буфер в индикации maiko, тем эффективнее он используется. Нижняя галочка работает, когда выбрана верхняя галочка. Это подразумевалось, так как сама панель для настроек эксклюзивного режима, а его надо ещё включить. Если важна стабильность, можно оставить классические плагины и последний майко.
Да, можно оставить и выбрать только wave_out. С перечисленными форматами он использоваться не будет, а будет работать вывод через exclusive wasapi.
Pierce, плагины все актуальны. В комплекте плеера - lossless плагины, воспроизводящие из памяти. В архиве plugins27.zip - обычные плагины (классические), которые где-то могут чуть хуже звучать, но они лишены некоторых проблем совместимости, присутствующих у плагинов из комплекта плеера. А сегодня я выложил (для тестирования аудиофилами) экспериментальные плагины , в которых за счет минимизации длины конвейера, который проходит цифровой поток, может быть получен ещё некоторый выигрыш по качеству звука.
В 16-00 я обновил файл с плагинами по ссылке выше - в первый вариант in_flac попал не совсем тот.
Нет. Выложены для тестирования входные/выходные bit perfect lossless WASAPI плагины для аплеера. Плагины предназначены для вывода через WASAPI, поэтому они только для Windows7/Vista. В плагинах поддерживается только bit perfect режим, поэтому регулятором плеера громкость не регулируется. Особенность этой версии плагинов в том, что вместо воспроизведения из большого буфера в памяти в этой версии декодирование выполняется непосредственно в буфер драйвера карты. Каждый из плагинов представляет собой автономный плеер своего формата. Для использования плагинов совместно с плагином maiko в его настройках надо обязательно выбрать самую нижнюю опцию в настройках эксклюзивного режима ("Free device when idle"). В таком случае WAV, FLAC, APE и WV будут воспроизводиться через новые плагины, а остальные форматы через maiko. Разработка была начата ещё в то время, когда у maiko были серьёзные проблемы с воспроизведением в эксклюзивном режиме. Сейчас эти проблемы решены, но смысл использования этих плагинов может заключаться в получении некоторого дополнительного выигрыша в качестве звука. Все настройки пакета плагинов, включая выбор устройства вывода, выполняются через свойства WAV-плагина. На WAV они влияют сразу, а для остальных форматов следует перезапустить плеер, чтобы новые настройки стали действовать. Соответственно, удобнее настроить рабочий режим сначала с WAV-файлами. Для Pegasus II размер буфера должен быть выбран 139мс и должны быть выбраны флажки «Convert 16bit->24bit» и «Convert 192kHz->96kHz». Creative Titanium HD на частоте 44kHz работает только в push mode. С другими картами могут быть другие ньюансы совместимости, поэтому может потребоваться экспериментировать с настройками. Просьба отписаться о работоспособности плагинов и результатах сравнения по звуку.
shoma072 Надо эксклюзивный режим включить на соответствующей закладке. И для гарантированного bit perfect выбрать там опции "Slave to input sample rate..." и "Slave to input encoding...".
SharapoFF Я сам не пользуюсь, но есть стандартные программы для управления Windows c iPad'а. Они могут и плеером управлять.
S314 У меня мониторинг сети никакой сетевой активности программы не показывает. Кроме ситуации открытия аудио CD, когда in_cdr.dll обращается к сетевой базе данных.
кудрявый Старые входные модули передают данные выходному плагину часто маленькими блоками, а новые - редко и крупными. Но у этого варианта больше проблем с последним maiko.
Лучший софтовый плеер (обсуждение)
На странице download есть и x86 версия.
Я никакого глубокомысленного ответа не дам. Просто удачно подобрал размер буфера.
Alt Спасибо за напоминание, параметр внесу. Я пока занимаюсь своей версией прямого вывода в bit perfect exclusive WASAPI - делаю её реализацию для основных lossless декодеров. Когда закончу, займусь проблемами поддержки дополнительных форматов файлов, включая ALAC. Сейчас, к сожалению, мало свободного времени для этих занятий.
StalkerAnarhist Громкость, устанавливаемая в плеере, в ASIO плагинах от otachan игнорируется. Других стабильных ASIO плагинов, совместимых с APlayer, я не знаю. Можно регулировать громкость системным регулятором Windows (Master Volume). Если драйвер карты и эту громкость игнорирует, как в Onkyo SE-200, то только в воспроизводящем устройстве.
В комплекте плеера есть версия DS с ресемплером: 2.2.6 SSRC.
