Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
DAZZER Тогда вряд ли это связано с версиями плеера. Плагины mp3 и ASIO старые и они не изменялись с момента выхода исходной версии плеера (если in_mp3.dll из комплекта). Проблемы с устойчивостью при переходах между треками обычно связаны с конкретными плагинами и их настройками.
DAZZER Какой воспроизводился формат и какие входной и выходной плагины использовались?
Глобальные горячие клавиши можно назначить в файле aplayer.ini в секции [APlayer] (пока только отдельные клавиши, комбинации не поддерживаются). Можно указывать десятичные значения виртуальных кодов клавиш или их шестнадцатиричные значения с префиксом 0x. Таблица с шестнадцатиричными кодами клавиш здесь. Имена параметров для кодов глобальных горячих клавиш: GlobalPlay - воспроизведение/пауза; GlobalStop - стоп; GlobalNext - следующий трек; GlobalPrev - предыдущий трек. По умолчанию в качестве глобальных горячих клавиш используются соответствующие клавиши мультимедийной клавиатуры.
Да, делал... Иначе в ASIO Gapless Mode не работает. Но сейчас добавил, чтобы в случае вывода через Maiko всегда после Open был Close.
_Vetal_, nill С Maiko в последней версии входных плагинов из папки плеера была объективная проблема, связанная с тем, что последнее исправление, устранявшее несовместимость с Gapless Mode в ASIO, не понравилось Maiko. Это исправлено, можно скачать обновлённый архив на странице плеера.
Pierce Плагины in_flac_wasapi_mem(Х) предназначены для улучшения качества. На той платформе, на которой я сейчас экспериментирую (win7-32, E-MU 0204), они дают несколько лучший звук, чем стабильный плагин из комплекта in_out_wasapi. Множество выложенных пробных версий связано с тем, что я ищу методом проб источник нестабильности, которая у меня не проявляется. Дальнейшую работу над интерфейсом я откладываю до планируемой на весну третьей версии плеера (с более современным интерфейсом и регулируемым размером окна). Там постараюсь учесть основные пожелания.
SergePol, спасибо за терпеливое тестирование и подробную информацию о своих наблюдениях. Постараюсь её учесть.
Omelya.A. Да, спасибо, вывод в режиме 32 бита я с этим плагином не проверял, а там, действительно, возникает ошибка. Это я поправлю.
Omelya.A. К сожалению, у меня (на win7 32 + E-MU 0204 USB) mem6-mem7 работают очень стабильно во всех режимах. Поэтому причину сбоев в Вашем случае пока не могу найти . Интересно, как mem7 у SergePol в push mode?
Omelya.A., а какая система и устройство воспроизведения?
SergePol Тогда попробуйте пожалуйста седьмой плагин - ещё один шаг навстречу стандартному варианту.
Не надо придавать этому значение. Время отображается плеером без какой-либо связи с процессом воспроизведения звука. И проскакивает секунда из-за округления до целых при выводе через интервал времени, которому секунда не кратна точно. В версии 2.7 обновление индикации выполнялось пять раз в секунду, а начиная с версии 2.7с делается только один раз в секунду (в рамках мер по минимизации активности интерфейсной части плеера). Из-за этого обстоятельства может изредка проявляться такой эффект, не влияющий на звук.
Omelya.A. Спасибо, будем искать.
Omelya.A., ясно, спасибо. А in_flac.dll из архива in_out_wasapi.zip нормально работает в этом режиме?
Omelya.A., спасибо за информацию. Что касается неустойчивости в pull mode, возможно, в данном случае (mem5-mem6) это связано с минимальным размером буфера (28). Если его увеличить, например, до стандартного 139 мс (и перезапустить плеер), то что-то изменится? В отношении отказа при переходе от FLAC к WAV, то c пакетом in_out_wasapi вообще (а не только с плагинами mem5-mem6) нельзя (если надо избежать сообщений об ошибке) совмещать одновременно три вещи: автоматический переход между альбомами, смешивание в плейлисте альбомов разных форматов и режим Gapless Mode. Если надо устранить ошибку при таком переходе, от чего-то одного из упомянутых трёх компонентов надо отказаться. Это связано с тем, что плееры отдельных форматов в in_out_wasapi автономны, и пока один не отпустит выходное устройство, другой его не получит. Соответственно, бесшовное воспроизведение при переходе между альбомами разных форматов в данном случае технически невозможно.
Тогда просьба проверить шестой вариант.
Действительно. Если сменить расширение на m4a или mp4, просчитывает корректно. Реально обучить плагин alac распознавать истинные lossless? Реально, но я этим не занимался. Поправил. Можно обновиться.
SergePol, а с пятым плагином при запуске в push mode какой-то звук успевает появиться или всегда падает сразу и молча?
То есть, на Висте в push mode работает версия flac-плагина из архива in_out_wasapi.zip, но совсем не работает пятый плагин, если стартовать сразу в push mode?
Alt, спасибо за скрупулёзный подход . Поправил, можно обновиться. Про трек для проверки и Aimp2 говорит, что его длительность 8:30. APlayer не сам эту длительность определяет, а спрашивает у плагина (в данном случае плагин от независимого разработчика). То есть, проблема либо с файлом, либо с его пониманием декодерами. Наверно потому, что высокого хватает.
Вариант (exe-файл) с опцией "Поверх всех окон".
Adept13 Хорошо, вечером сделаю отдельный вариант с такой опцией.
Сделать это не сложно, но ведь окно этого плеера слишком большое для режима "поверх всех окон". Можно до третьей версии дотерпеть. Если её сделаю, то там будет регулироваться размер окна.
Пятый вариант flac-плагина, реализующего вывод через WASAPI декодированного PCM-потока из памяти, для пакета in_out_wasapi. Напомню, что в этой версии есть новые решения и для wasapi-, и для memory-плагинов, но у первых его вариантов была проблема с устойчивостью. SergePol, просьба потестировать в этом отношении новый вариант.
А какой формат в основном слушается? И наблюдается ли перескок, если в однофайловом рипе с cue начать воспроизведение не с первого трека? (В этом случае при старте происходит перемотка)
