Публикаций
5 671 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Да. правильно. Другой вариант для процессоров без поддержки команд SSE2.
ASIO в APlayer'е - самый капризный режим, так как единственный достаточно работоспособный плагин ASIO (от otachan), совместимый с APlayer'ом, очень чувствителен к импульсным нагрузкам на процессор. Поэтому при использовании ASIO слайдшоу, действительно, приходится иногда отключать.
На семёрке выбранные размеры этого окна запоминаются и восстанавливаются. Но это делают стандартные системные библиотеки, обслуживающие диалоги открытия/сохранения файлов. Я пока не знаю, где именно эти размеры сохраняются при работе в Win7 и будут ли обрабатываться таким образом сохранённые размеры на XP. Сейчас шрифт фиксированный. На весну-лето планируется разработка третьей версии плеера с обновленным интерфейсом и с плавно регулируемым размером окна. Там можно будет подумать насчёт масштабирования элементов интерфейса и шрифтов.
China В самом плеере ничего не менялось в отношении mp3. Если mp3 плеер не воспроизводит сразу после распаковки установочного архива в отдельную папку, тогда дело скорее всего в нерабочих настройках в реестре. В этом случае надо удалить в реестре раздел HKEY_CURRENT_USER\Software\Winamp\MAD Plug-in.
Карабас-барабас, регулятор громкости в панели плеера всегда исчезает при распахивании окна. Это связано, действительно, с масштабированием картинки, которая при большом разрешении экрана перекрывает этот индикатор. Поскольку с ASIO этот регулятор не работает, можно не слишком сожалеть о его отсутствии. Не совсем понятно, зачем распахивание в режиме 800x600, если размер окна и так соответствует разрешению экрана. Странно, что положение окна плеера у Вас не запоминается. Координаты верхнего левого угла окна плеера сохраняются при выходе в файле aplayer.ini в секции [APlayer] в параметрах PosX и PosY, и затем используются при загрузке для позиционирования окна. Что касается размеров стандартного окна выбора папки, то они обычно автоматически сохраняются системой в реестре по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer в числовых параметрах "Browse For Folder Width" и "Browse For Folder Height". Если этих параметров нет, можно их создать самому и записать туда нужные значения. Коды глобальных горячих клавиш можно переназначить в файле aplayer.ini в секции [APlayer]. Можно указывать десятичные значения виртуальных кодов клавиш или их шестнадцатиричные значения с префиксом 0x. Таблицу с шестнадцатиричными значениями кодов клавиш можно найти по адресу http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx Имена параметров для кодов глобальных горячих клавиш: GlobalPlay - воспроизведение/пауза; GlobalStop - стоп; GlobalNext - следующий трек; GlobalPrev - предыдущий трек.
konstant-1980, Карабас-барабас Я поправил отображение окон настроек в aplayer-HTPC в режиме "Поверх всех окон". Можно обновиться. Чтобы плеер не перекрывался панелью задач в режиме "Поверх всех окон" в XP можно в "Настройке кнопки "Пуск" и панели задач" снять флажок "Показывать панель задач поверх всех окон" или перевести панель задач во "всплывающий" режим работы. Положение на экране запоминается для "не распахнутого" окна плеера, кроме первого запуска плеера, при котором окно позиционируется системой по умолчанию. Что касается превышения размера окна по вертикали, это, видимо, связано с укрупненной строкой заголовка окна (нестандартным стилем).
Правая кнопка на панели предназначена прежде всего для сканирования дисков (поиска множества альбомов). При открытии по ней автоплей, действительно, не работает. Он работает при открытии отдельных альбомов через их перетаскивание в окно плеера или копирование папок или файлов альбома через команды "копировать" в проводнике и "вставить" в контекстном меню плеера. А также при перезапуске плеера и использовании команды "Открыть CUE".
Карабас-барабас, насчёт исчезновения кнопок и искажения цвета в режиме 800x600 проблема, видимо, не везде проявляется, даже на HTPC. Я только сейчас узнал про неё. Я на обычном компьютере на Win7 запускаю, там всё нормально. konstant-1980, на Win7 при выбранном флажке "Поверх всех окон" плеер перекрывает панель задач, когда его окно имеет фокус ввода (активно). Если панель задач выбрать активной, то она перекроет окно плеера.
Слайд-шоу отключится, если значение "Интервал для картинок" задать "0". Будет отображаться только первая картинка (первая при сортировке по алфавиту). Коды горячих клавиш, включая глобальные, можно настраивать в файле aplayer.ini. Подробности есть в файле readme.txt.
konstant-1980 Я добавил (сейчас) в версию 800x600 флажок "Поверх всех окон". Можно обновиться (на странице плеера).
Карабас-барабас, спасибо за комплименты. Это окошко имеет регулируемый размер (за правый нижний угол). Выбранный размер запоминается. Вариант exe-фaйла с разрешением 800-600 находится в архиве aplayer-HTPC.zip в папке EXTRAS. Размер буфера 7 является достаточно оптимальным, увеличивать его надо, если в звуке появляются прерывания. Настройка Thread Priority задаёт приоритет потока. Обычно, чем он выше, тем лучше, но иногда слишком высокий приоритет мешает работать другим потокам программы. Настройка Use Direct Input Monitor плохо документирована, но, видимо, она задаёт вывод звука с минимальной задержкой (латентностью), и считается, что с ней звук лучше, если не возникает проблем с прерыванием звука, при которых её надо отключать.
Gapless Mode для бесшовного воспроизведения потрековых рипов (актуально для концертных альбомов). Convert audio Channels 1 to 2 преобразует моно в двухканальный моно (иначе звук будет в одном канале).
С теми плагинами, что в основной папке, звук может быть несколько лучше. Они работают в режиме memory player. Сейчас они несколько инерционнее в управлении, чем обычные (из архива plugins27), но у меня уже есть решение этой проблемы, поэтому со временем сделаю обновлённый вариант.
Карабас-барабас Плагин ASIO по умолчанию выдаёт звук на аналоговый выход выбранного устройства. Если используется цифровой, надо изменить значение параметра "Shift output channels", вроде бы, на значение "2". Если используется аналоговый выход карты, можно попробовать поменять входные плагины на плагины из архива plugins27.zip (в папке плеера).
Карабас-барабас Если используется только ASIO, можно удалить остальные выходные плагины, кроме out_asio.dll, а out_asio.dll переименовать в out_wave.dll. Устройство выбирается через контекстное меню, вызываемое по правой кнопке мыши: "Режим вывода" - "Настройка" - "Device".
DAZZER Надо попробовать поменять входные плагины на плагины из архива plugins27.zip (в папке плеера). Если это не поможет, то причиной может быть плохая совместимость ASIO плагина от otachan с драйвером Lynx.
Минимальный плеер на основе in_flac_wasapi_mem v7 вот (в качестве выходного плагина там использована нефункциональная заглушка null_output). in_wave.dll можно использовать для начальной настройки, а затем удалить. Для устойчивой работы Pegasus II с этой версией в push mode надо будет поменять в настройках 139ms на 50. С проблемой со встроенным звуком на частотах выше 44.1 я пока не разбирался.
Я посмотрю, в чём может быть проблема.
Там в середине листинга есть секция [Aplayer]. В неё можно добавить строки из моего примера. Значение "1" параметра означает, что опция включена, "0" - отключена.
кудрявый Общие для всех in_out_wasapi плагинов настройки вызываются через свойства входного плагина in_wave.dll (в пункте меню "Форматы файлов..."). Если надо обойтись без in_wave.dll, то можно изменять эти настройки в файле aplayer.ini. У меня соответствующие строки следующие: WasapiOutputName=Динамики (E-MU 0204 | USB) Convert16->24=0 Convert16->32=1 Convert24->32=1 Convert176->88=0 Convert192->96=0 Gapless=1 Push_mode=1 Buffer=139 Если строки "WasapiOutputName=..." не будет, то для вывода используется устройство по умолчанию. Что касается встроенного реалтека, то там в exclusive wasapi только 44,1 и будет работать.
Нет, изменений не было. После этого я пытался, варьируя некоторые параметры, добиться устойчивой работы седьмой версии в push mode на Висте у SergePol. Но не получилось. Я даже поставил себе Висту на резервный винчестер, чтобы разобраться. Но с E-MU 0204 и в Висте всё нормально работало. Остаётся надеяться, что у SergePol достаточно локальная проблема. А так я планирую и другие lossless плагины с декодерами переделать на такой же режим работы. И обычные (не wasapi) lossless плагины тоже, чтобы уменьшить их инерционность. Я думаю, совпадения входного и выходного буфера не требуется. "Logarithmic volume" только к характеристике регулятора громкости относится. Я напрямую не сравнивал, но отзывы такого рода встречал уже. Интересно, конечно. Попробую позже XP на флешку поставить и сравнить. Но и от Win7 тоже хотелось бы получить максимум возможного, поэтому в wasapi плагинах смысл есть.
DAZZER Тогда вряд ли это связано с версиями плеера. Плагины mp3 и ASIO старые и они не изменялись с момента выхода исходной версии плеера (если in_mp3.dll из комплекта). Проблемы с устойчивостью при переходах между треками обычно связаны с конкретными плагинами и их настройками.
DAZZER Какой воспроизводился формат и какие входной и выходной плагины использовались?
Глобальные горячие клавиши можно назначить в файле aplayer.ini в секции [APlayer] (пока только отдельные клавиши, комбинации не поддерживаются). Можно указывать десятичные значения виртуальных кодов клавиш или их шестнадцатиричные значения с префиксом 0x. Таблица с шестнадцатиричными кодами клавиш здесь. Имена параметров для кодов глобальных горячих клавиш: GlobalPlay - воспроизведение/пауза; GlobalStop - стоп; GlobalNext - следующий трек; GlobalPrev - предыдущий трек. По умолчанию в качестве глобальных горячих клавиш используются соответствующие клавиши мультимедийной клавиатуры.
Да, делал... Иначе в ASIO Gapless Mode не работает. Но сейчас добавил, чтобы в случае вывода через Maiko всегда после Open был Close.
