IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. На Windows 7 одним из вариантов для воспроизведения звука с высоким качеством является использование режима вывода exclusive WASAPI. С обычными входными плагинами выводить в этом режиме позволяет (при соответствующей настройке) выходной плагин out_maiko.dll (он есть в add_plugins.zip). Плагины in_out_wasapi - альтернативный вариант вывода в режиме exclusive WASAPI. Они не используют выходные плагины, а сами выводят звук наиболее коротким путём, представляя собой автономные мини-плееры. Смысл этого варианта в том, что он даёт в ряде случаев дополнительный выигрыш в звуке. Будет ли эта разница заметна, зависит от используемого "железа". Настройка плагинов in_out_wasapi выполняется через свойства входного WAV-плагина и для активизации новых настроек требуется перезапуск плеера. В ряде случаев без индивидуальных настроек воспроизведение в режиме exclusive WASAPI не будет возможным. В частности, может требоваться преобразование 16-битных сэмплов в 24 или 32 бита.
  2. Надо скопировать в папку плеера файл in_tak.dll из архива add_plugins.zip в папке EXTRAS, перезапустить плеер и открывать нужную папку или файлы.
  3. В плагине in_flac.dll для версии 2.9 была недоработка, приводившая к проскакиванию фрагмента первого трека при старте любого другого трека в однофайловом образе диска с cue. Эта недоработка сейчас исправлена, можно обновиться.
  4. Pierce Она есть в стандартной версии. HTPC вариант сделан c фиксированным размером 800x600.
  5. Adept13 Для вчерашней версии APE требовалась mfc90u.dll, а что требовалось mad'у, даже не знаю (msvcr90.dll имеется в комплекте плеера). Но я эти два плагина заменил сегодня на полные версии, не требующие загружаемых библиотек, чтобы не возникало таких проблем.
  6. Ясно, спасибо за информацию. Возможно, плагину чего-то не хватает. Вот вариант без подгружаемых библиотек. Проверьте пожалуйста. А APE плагин видится в списке?
  7. Album Player 2.9 Основные изменения: - В оперативную память загружается только один выходной плагин, выбранный в качестве активного; - Не требуется обязательного наличия плагина out_wave.dll в папке плеера; - Входной mp3 плагин заменен на версию MAD 0.2; - Отключен контроль заголовков mp3 файлов плеером; - Обновлены lossless плагины WAV, FLAC, APE, ALAC, WV (доработана перемотка, оптимизирована занимаемая память); - Плагины из архива in_out_wasapi.zip заменены на mem-версии, осуществляющие вывод из буфера в памяти; - Изменен стандартный набор плагинов в папке плеера. Редко используемые и дополнительные плагины помещены в файл add_plugins.zip в папке EXTRAS. - В панель "Форматы файлов" добавлен флажок "Фильтрация выбранных форматов". При снятом флажке при обработке папок ищутся все доступные для воспроизведения форматы вне зависимости от выделенных в списке "Форматы файлов" строк.
  8. При совместном использовании в одной папке плеера двух или более версий входных плагинов определённого формата в текущем сеансе работы при открытии папок по правой кнопке на панели плеера файлы из этих папок связываются с выбранным в данный момент в списке "Форматы файлов" конкретным плагином. Однако при открытии отдельных файлов и открытии сохраненного плейлиста для воспроизведения будет использован первый подходящий из этих плагинов (то есть, первый по порядку в списке "Форматы файлов"). Поэтому для сравнения разных версий лучше использовать для них отдельные папки плеера.
  9. С Xonar Essense ST должен системный регулятор громкости работать (в трее). А в утилите лучше уровень вообще не трогать (там "76", вроде бы, стандартное значение).
  10. Когда работает waveout, в системном регуляторе громкости скачет зелёный столбик уровня. Майко плагинами из архива васапи не используется.
  11. Проблема, видимо, с картинкой. Такое бывает, в частности, если PNG картинка сохранена с расширением JPG. Если в папке альбома или в дополнительных папках в файле картинки первые четыре байта %PNG, то надо поменять расширение на png.
  12. Там ключи не используются. Просто передаётся путь.
  13. Serg53, пожалуйста. Я рад, что звук плеера нравится.
  14. Артур, плеер поддерживает работу с командной строкой. Можно передавать через командную строку папки, файлы, плейлисты (.ap2).
  15. Переработать фубар невозможно уже потому, что код плеера закрыт. Публична лишь спецификация интерфейсов для разработчиков плагинов. И у меня был в руках готовый прецедент - первая версия APlayer'а, которая была сделана для MP3 в те времена, когда фубар вообще не существовал, и которая давала хороший звук. Оставалось добавить поддержку lossless форматов и современных интерфейсов вывода.
  16. Артур, чтобы оставить поддержку только WAV, достаточно иметь только три файла - APlayer.exe, in_wave.dll, out_wave.dll (это имя можно дать выходному плагину любого формата). С точки зрения минимизации влияния плеера это, конечно, оптимальный вариант. Но lossless плагины для APlayer'a сделаны так, чтобы почти всё время работать в аналогичном воспроизведению WAV файла режиме, выполняя кратковременную подкачку и декодирование данных раз в сорок секунд (для 16\44), а остальное время точно также воспроизводя PCM поток из памяти (а это тот же WAV). Может быть, можно заметить какое-то влияние параллельного декодирования на звук в эту секунду после подкачки, но остальное время звук, скорее всего, будет точно тем же, что и при воспроизведении декодированного WAV файла.
  17. Когда я начал делать второй APlayer полтора года назад, то думал именно так - виновата неотключаемая программная обработка, которую надо обойти. Такое мнение об источнике различий в звуке плееров постоянно встречается, даже сегодня высказывалось на stereo.ru. Но затем я выяснил, что bit perfect достаточно обычен, в том числе, для фубара, а звук всё-таки разный. Почти любой плеер может не изменять биты оригинала, но, видимо, каким-то образом косвенно влияет на цифро-аналоговое преобразование. При этом обратная оцифровка аналогового результата стандартными средствами также не позволяет обнаружить достаточно характерных различий. То есть, это влияние очень слабо выражено в характеристиках сигнала, но почему-то часто заметно на слух. Влияет на звук даже варьирование размера буфера в отдельно взятом плеере.
  18. Звук фубара не нравился мне с самого начала. В течение ряда лет были неоднократные и безуспешные попытки подобрать правильную версию и убедить себя, что со звуком там всё в порядке. Это обстоятельство как раз стало одной из причин разработки второй версии APlayer'а.
  19. Драйвер не хочет принимать 24 бита, так как 32 удобнее для манипуляций с данными. А "32" в in_out_wasapi это то же самое, что в Maiko 24+8.
  20. Kompressor Тогда, должны работать и комплектные (из основной папки плеера в установочном архиве). Они используют большой буфер в памяти и могут в каких-то случаях быть несколько лучше по звуку. А in_out_wasapi плагины, которые не работали, выходные плагины не используют вообще и настраиваются через свойства входного WAV-плагина (с перезапуском плеера), где, возможно, мог помочь флажок "Convert 24bit->32bit".
  21. grossak45, добрый вечер. Меня уже просили сделать подключение VST плагинов и это в дальнейшем возможно, но по срокам не могу конкретно обещать, так как задач пока больше, чем свободного времени для их решения.
  22. Интересно, а в папке плеера до этой замены, которая помогла, точно были те плагины, которые и в установочном комплекте там находятся? Или они заменялись на плагины из архива in_out_wasapi?
  23. Kompressor Можно ещё в APlayer'е попробовать для эксперимента заменить входные плагины в папке плеера на старые стабильные версии из файла plugins27.zip в папке EXTRAS.
  24. SergePol Спасибо. Действительно, была ошибка, приводившая к некорректной работе при наличии нескольких CUE файлов в одной папке. Я обновил архив на странице плеера. Проверьте пожалуйста исправленный вариант.
