Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
SergePol Тогда просьба - прислать мне проблемные cue и листинг или скриншот каталога, из которого добавляется только один альбом при сканировании папки. Может быть, это поможет разобраться в проблеме.
Да. Пробовал из проводника на cue "открыть файл с помощью", указав Aplayer - эффект тот же. Забыл сказать, что каждый wav при этом - целый альбом одним файлом (не потрековая нарезка) Я поправил одну недоработку при открытии cue и обновил архив на странице плеера. Но не знаю, от неё ли зависел этот сбой. Проверьте пожалуйста, изменилось ли что-нибудь.
Карабас-барабас Артур, когда папка или диск открывается по правой кнопке на панели плеера, то плеер просматривает по порядку выбранную и все вложенные папки и ищет там музыкальные файлы, для которых в панели "Форматы файлов" выделены соответствующие строки. Если файлы в папке находятся, добавляется альбом в список альбомов. Я называю эту процедуру "сканированием папок", так как не знаю, как короче это назвать одним словом.
SergePol Ошибка возникает при открытии конкретного cue или любого из папки? Это происходит по команде "Открыть cue"? А если эту же папку сканировать по правой кнопке на панели, будет ошибка? "Чехарда в названии альбома" это нормально в случае сканирования папки с несколькими cue. Когда в одной папке несколько cue, названия альбомов из них перечисляются через запятую, а треки объединяются в общий список.
С какой из версий входных плагинов и с каким форматом файлов (ALAC или AAC) перескакивает? Если с in_out_wasapi (mem или не mem?), то влияет ли на эффект флажок Gapless Mode?
Френки Устойчивость воспроизведения может зависеть от выбранного режима вывода и его настроек. Прерывания звука в ряде случаев устраняются увеличением размера буфера в настройках выходного плагина.
Pierce Перескакивание между треками, видимо, происходило с форматом APE и при использовании wasapi-mem плагина? Там была ошибка в плагине. Я поправил и обновил in_out_wasapi_mem.rar.
Pierce Скорее всего, перескакивание между треками связано с нестабильной работой режима Gapless Mode. Я посмотрю, в чём там дело. В качестве временного решения можно пока снять этот флажок.
Обсуждение статьи E-MU 0204 USB
Образ инсталляционного диска.
Этот вывод к любым чипсетам относится или к конкретным? Например, хвалят звук при использовании гигабайтовских плат на неграфическом P67. Есть уверенность, что на H67 звук будет лучше?
kosmos Последний Maiko можно скачать с англоязычной версии сайта.
ASUS Xonar Essence One
Для вопросов по APlayer'у есть отдельная ветка. Сейчас sacd и DVD-Audio плеером не воспроизводятся. Это может быть в дальнейшем. А пока, кроме mp3, можно послушать WAV, FLAC, APE, ALAC, WavPack.
leo, o-lega Загрузка процессора APlayer'ом обычно составляет доли процента. Кратковременный (обычно в пределах секунды) всплеск нагрузки может быть связан с подкачкой/декодированием блоков данных lossless плагинами (для потока 16\44 один раз в сорок секунд). Если ситуация выглядит иначе и высокая нагрузка является долговременной, то это какие-то сбои и в таком случае сообщайте мне пожалуйста подробности об условиях их возникновения.
Возможно, надо удалить в реестре секцию: HKEY_CURRENT_USER\Software\Winamp\MAD Plug-in
Плагины in_out_wasapi, включая mem версии, не используют выходные плагины. Но если помимо пяти lossless форматов слушать, например, MP3, AAC, OGG, CDA, то для них надо выбирать режим вывода WaveOut, ASIO или Maiko WASAPI с выбранной опцией (нижней в панели настроек exclusive mode) "Free device when idle". Если же слушать только lossless, то для минимизации занимаемой памяти и побочных влияний можно оставлять из выходных плагинов в папке плеера только одну пустую заглушку out_null.
Для тех, кто использует плагины из архива in_out_wasapi.zip, выкладываю для тестирования их модифицированные версии, работающие в режиме воспроизведения из памяти: in_out_wasapi_mem.rar Интересует - есть ли нестабильность в их работе и каковы условия её возникновения, а также - заметна ли разница в звуке с исходными версиями.
В корневой папке универсальные memory-плагины. Их можно использовать с выходными плагинами Maiko, ASIO, KS. Пакет memory-wasapi плагинов пока в работе и в текущую раздачу они не включены. Скоро они будут выложены для тестирования. Для flac есть релиз-кандидат.
- Album Player (Aplayer)
Выложено обновление версии 2.8 (2.8.9). Обновлены lossless плагины в папке плеера и in_alac.dll в архиве in_out_wasapi.zip . Уменьшены задержки при начале воспроизведения и перемотке. Для файлов с расширением m4a добавлена поддержка воспроизведения формата AAC (требуется наличие in_mp4.dll в папке плеера). Обновлены APlayer.exe и aplayer-HTPC.zip. Добавлена поддержка входных плагинов, использующих кодировку UNICODE.
Alt Рецепт: не использовать результаты сканирования папок, выполненного при другом наборе декодеров. То есть, поменяли состав декодеров - пересканировали папки заново. И тогда при любом изменении рабочего набора таких аномалий не должно быть.
Alt Для тестирования UNICODE-версии плеера с исправлениями: Обычная и 800x600.
Alt Спасибо. Насчёт возможных причин нестабильности посмотрю. Что касается другого звука в unicode-версиях - это вряд ли, так как эти изменения в коде не затрагивают входные/выходные плагины, управление воспроизведением и интерфейс.
Для тестирования: "классический" (то есть, не memory и не wasapi) in_alac.dll с автоматическим распознаванием и воспроизведением alac и aac версий m4a-файлов. Для воспроизведения aac требуется наличие в папке плеера плагина in_mp4.dll.
Вариант 800x600 с поддержкой unicode-плагинов. Устранён ряд недоработок предыдущих unicode-вариантов.
Обновлен тестовый вариант APlayer'а с поддержкой unicode-плагинов (неверно формировался список треков из отдельных файлов).
